Тема такая:
Перестал работать звуковой сигнал, тот что справа. Месяц назад, решил до него добраться. Снял решеточку которая вокруг противотуманки, там один саморез, отвернул аккуратно саму противотуманку, отвел её в сторону. Трубочкой на 10, отвернул сигнал, отсоеденил разъем, вот он.
Там на нем винтик есть, герметиком замазан. Раньше на русских машинах этим винтом можно было менять тон сигнала. Вот я его покрутил туда-сюда, вроде начал работать. Надо чтобы в машине кто-то нажимал на сигнал постоянно, а второй винтик крутил. Но хватило на несколько дней. Вроде один и работает, лень делать, пешеходы вроде слышат, но столкнулся с проблемой, на трассе если кому бикнешь, ноль эмоций, фуры, так воще не слышат.
У дилера позвонил, два косаря стоит этот сигнальчик. Решил заморочаться. Купил Волговские, 500 рублей пара. Правда для замены лучше что бы подъемник был, ну или яма. Хотя на травке тож наверно мож, но неудобно.![]()
Также как и впервый раз снял решоточки с противотуманок, сами противотуманки, в сторону их. Дальше надо открутить две защиты слева и справа, те которые прикрывают бачок омывателя справа итакуюже слева, крепятся одной стороной к металической защите двигателя, другой к подкрыльникам, там все на саморезах под звездочку, ничего сложного. Дальше отворачиваем сигналы, они крепятся по одной гаечке на каждом. Отверстие под Волговские пришлось чуть рассверлить, снизу когда эти защиты сняты все удобно сверлить. Разъемы родные оставил. Нашел +, от него отвел проводок с разъемом "мама" на новый сигнал, масса на корпус, все заизолировал, хомутиками закрепил.
В результате приятное мелодичное ФА-ФА, мне очень нравится. Всем слышно и недорого![]()
Ответить с цитированием
