Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Вопросик???
    tdv
    Question Вопросик???
    Извините, может я плохо ищу, но я не могу найти в разделе" ремонт" как снять правое и левое сопло отопителя в салоне /центральное нашел/. У меня в машине там лампочки перегорели, собрался менять .Не подскажете можете может есть какие-то тонкости при замене?
  2. #2
    Мембер Аватар для stesh
    Советский Союз
  3. Рейтинг
    Не подскажешь а как снимаются центральные???????? У меня такая же байда....
  4. #3
    Поселенец Аватар для ms_exist
  5. Рейтинг
    вот и встретились два одиночества
  6. #4
    Советский Союз
  7. Рейтинг
    Остальные не признаются!!
  8. #5
    Почти Мембер Аватар для FatAl
  9. Рейтинг
    Ищи ещё раз... Всё есть.
    Только лампачки ты там врятли поменяешь...
    Лучше забудь об этом.
  10. #6
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  11. Рейтинг
  12. #7
    www.passat-club.ru
  13. Рейтинг
    И тебе ссылка
  14. #8
    Советский Союз
  15. Рейтинг
    Пальшое спасибо!!!
  16. #9
    tdv
    Спасибо!!!!!! пошел ковырятся...
  17. #10
    Мембер Аватар для rover77
    г. Москва
    Удачи!!! Вынимать дефлекторы не так просто, как написано!! Главное не поцарапать все вокруг, и не испортить сам дефлектор! С лампочкой - тоже геморрой приличный!
    De mea sapientia
  19. #11
    Я ж говорил забей лучше...
  21. #12
    www.passat-club.ru
    Ничего сложного в этой процедуре нет. Я менял лампочку в боковом дефлекторе - ничего не поцарапал и по времени быстро получилось
  23. #13
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
    Для тех кто сцыт менять сам - езжайте в сервис - там если поцарапают - потом можно будет качать чтоб новый дефлектор дали!
  25. #14
    Качать то можно... а дадут врятли... имхо.
  27. #15
    Mosca
    Смотря как качать и в каком серфисе - если у официалов то вполне можно и покачать! тут никаких проблем!
  29. #16
    smail
    А монтировка не поможет?
  30. #17
    Мембер Аватар для ZooM
    ТАТАРСТАН
  31. Рейтинг
    я вынимал левый дефлектро...ну пол часа потерял с выемкой лампочки... :D
    действовал достаточно грубо ..но вроде ничего не повредил....
    покрайней мере снаружи не видно..а так лучше забить... ИМХО разумеется..
    Самое главное в машине это не скорость и не мощьность двигателя... САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ ОБОСР..СЯ
  32. #18
    г. Москва
  33. Рейтинг
    Забивать не надо! Если есть желание, то ничто не помешает сделать как надо! Как гриться глаза бояться, а руки делают!!! :D
    De mea sapientia
  34. #19
    Киргизия, г. Бишкек
  35. Рейтинг
    Каталик-то наш - не пальцем сделан! Умные речи толкает!
    франц
    пробег: 80.000 км.
  36. #20
  37. Рейтинг
    франц
    О. Франц! Здорово! Давно тебя не слышно было!
    ты откуда? Уже с Австрии?
  38. #21
  39. Рейтинг
    Судя по времени, не особо близко
  40. #22
    Киргизия, г. Бишкек
  41. Рейтинг
    Здорово, Денис Юрьевич.
    Нет, я в Бишкеке. С Австрии только в воскресенье вернулся. Теперь буду снова активным членом нашего клуба! а в доказательство моей активности, а не пассивности (как это хотелось бы некоторым типчикам в этом клубе) вот тебе первый вопрос:
    климат-контроль за бортом показывает +19 С, а в автомашине выставлена температура +20 С причем без режима ЭКОН. Так вот работатет ли в этот момент компрессор кондиционера и идет ли отбирание мощности у двигателя при таких незначительных различиях в показаниях внешней температуры и внутренней, или работает печка и никакого отбора мощности у двигателя нет?
    франц
    пробег: 80.000 км.
  42. #23
  43. Рейтинг
    франц
    Отбор мощности есть. Компресор отбирает мощность у мотора. Но НЕ ТОЛЬКО для того, чтобы охладить воздух, но и ВЫСУШИТЬ. Так создаётся комфортная атмосфера в салоне.
    При температуре воздуха НА ВХОДЕ В ПЕЧКУ ниже прибл. +5 компрессор в пежиме АВТО перестаёт включаться чтобы предотвратить обмерзание испарителя.
    Именно поэтому режим ЭКОН так называется. Потому что перестаёт работать компрессор и воздух не осушается и не охлаждается.
  1. Вот какой вопросик???
    от christa в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 10:05
  2. ЕШО один вопросик про обвесик
    от VASILIY в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 22:39
