Страница 1 из 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 179
Тема: Зимняя эксплуатация СС
    Почти Мембер Аватар для smarmy
    Смоленск
    Привет камрады!!! Хоть на СС езжу всего неделю (до этого ездил 2 года на Б6), донеслись слухи о проблеме открытия безрамных дверей в мороз, когда стекла замерзают. Не слыхали такого? На Субару говорят - основная прблема.
    эстония
    Привет камрад!
    Я решал вопрос так.
    http://www.passat-club.ru/forum/show...&postcount=184
    Почти Мембер Аватар для Aeo
    г.Москва
    Цитата Сообщение от Sta Посмотреть сообщение
    Привет камрад!
    Я решал вопрос так.
    Приветствую.,
    Подскажи пожалуйста, а как сделать так чтобы при вытаскивании ключа
    стелка ВСЕ не приопускались, чтобы вообще не дергались.
    А то вытащил ключ , машина думает что вылазить будут все 4... а это не надо. вообще не хочу чтобы они приопускались при вытаскивании ключика. только подургания ручки чтобы открыть дверь.
    Серый Ц солярочный 315 000км
    эстония
    Цитата Сообщение от Aeo Посмотреть сообщение
    Приветствую.,
    Я не знаю возможно ли это вообще, буду ехать мимо ОД заеду спрошу.
    Через бортовой комп. максимум, что получилось. Открываешь машину, приспускается только водительская дверь, заводишь, едешь, глушишь, но блин уже все двери приспускаются. Если надо как настроить, посмотрю и отпишусь.
    Почетный Мембер Аватар для vvv001
    Был в ОД на тест-драйве, при нажатии ключа на выключение зажигания в их машине стёкла не приспускались , только когда тянешь за рычажок открывания..
    Смоленск
    Привет камрад!
    Я решал вопрос так.
    Спасибо, камрад!!! Убедительно!
    Новичок Аватар для Асс
    ух ты, и как это???, а поподробнее можешь узнать??
    Я не прав?? Обоснуй!! Только без хамства...
    Завтра позвоню спрошу...
    Эксплуатировал 3 года Subaru Outback, такой проблемы никогда не было. И от коллег тоже не слышал. А погода в Питере сами знаете - то сырость, то мороз, то ветер.. а обычно всё вместе
    Простите наврал я, говорят, что нет..., а про зимние проблемы сказали не морочте себе голову.., что они в первые дни анонсирования СС уже обращались в представительство и там заверили. что эта проблема решена усилением стеклоподъёмников ...
    Кстати на обычных машинах иногда в сильный мороз (даже в несильный -5 например после мойки) дверь по периметру уплотнений примерзает... Я обычно зимой 4-5 раз прохожусь силикончиком по периметру и открываются всегда без проблем.., может и на этой такой опыт пригодится
    Почти Мембер Аватар для Бегемот
    Тоже год до этого аут был. Проблем зимой не было. Но на ауте стекла при открытии дверей не приопускались.
    эстония
    Незнаю, что там усилено, но у меня случай из жизни, погода как у камрада Lagonda, докладываю стёкла примерзают. При стабильно морозной погоде всё окей, но когда днём льёт, а ночью мороз, тогда пригодится спрей.
    Силикон не помогает, в начале зимы, обработал, в пустую.
    Может быть силикон хреновый?
    Смоленск
    СПАСИБКИ
    г.Москва
    При вытаскивании ключа стекла выстреливают все 4-ре...нахрена?
    Привет камрад!
    Я решал вопрос так.
    Приветствую.,
    Кто знает как решил эту хрень?
    Последний раз редактировалось Aeo; 16.06.2009 в 09:29.
    moscow
    Если долго держать кнопку открывания дверей на ключе через пару секунд открываются все окна. Тоже самое при закрывании авто - если долго держать кнопку? то все открытые окошки закроются. Опция вполне может пригодится при примерзаниии стекол к уплотнителям. Какое-нить окошко да и откроется нормально, далее проникаем в салон, греем салон и все окошки оттают)
    Почетный Мембер Аватар для Наталья
    Здравствуйте всем!
    Возник вопрос: села в машину (дизель), завела, сижу прогреваю (температура плюсовая, до нуля), минуты 4 сидела - а сдвигов у стрелки не было. Поехала потихоньку, тапку в пол не давила, тормозила плавно, потом, наконец, стрелка стала подниматься. На геце бензиновом такого не было, прогревался быстро. А сейчас-то и морозы еще не приходили. Это нормально или я что-то не правильно делаю?
    novocibirsk
    Здравствуйте Наталья! Что дизель долго прогревается это нормально. Поэтому штатно на авто с дизельными движками устанавливается догреватель Вебасто. Параллельно эксплуатирую Б6 с 1.8 и СС 2.0TDI. Так вот: дизель, на порядок, на очень большой порядок прогревается дольше. Я обычно завожу и сразу трогаюсь в ручном режиме, стараясь держать обороты в районе 2000 об. А по достижении оптимума перевожу селектор в D. Но если за бортом ниже 15 мороза, то передвигаюсь в ручном или в спорт режимах, держа об. в диапазоне от 2000 до 3500. Если обороты ниже, то сложно поддерживать рабочую температуру. По крайней мере у меня.
    Спасибо большое за ответ!
    Смоленск
    Читайте камрады баян по теме доводчика стекол!!!
    у тебя неисправный CC, ибо пассаты с догревателем прогреваются быстрее многих бензинок, 5 кВт всё ж и температура там поддерживается этим догревателем автоматически
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    2.0 TDI прогревается очень быстро, когда работает догреватель при температуре ниже 5 градусов, по крайней мере не медленнее, чем бензиновые двигатели, а возможно даже быстрее.
    Приехала с черноземья, там температура -10. Прогревается довольно-таки долго, а на холостых оборотах вообще стрелка падает на четверть. Завтра еду с люком бензобака на сервис, заодно задам и об этом вопрос.
    Krasnodar
    про догреватель вопрос - а кнопочка для него должна быть на пульте управления климата?
    VWCC 2.0 TDI + RaceChip Ultimate
    Нет.
    Догреватель можно опознать по наклейке под капотом. Еще можно пробить комплектацию по VIN.
    Ну или по быстроте прогрева при температуре ниже +5, что-то типа не ниже 10º C в минуту.
    Россия
    Вот и настала зима. На улице - 27. Вчера было -3 и шел снег. За день проехал около 200 км. Проблем не было. Но сейчас машина даже не открывается . Жму на ключ, а в ответ тишина. Стекла не опускаются, поворотники не моргают. Светодиод в салоне моргает. Куда копать ???
    P.s. Похоже, подпись нужно менять.
Страница 1 из 8
