Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Облако дыма...
    HIV
    Облако дыма...
    Недавно приобрёл Passat 99/1,9TDI/81kw. Может кто что подскажет.
    Иногда после включения зажигания(когда двигатель тёплый) сразу не гаснет спираль.
    Гаснет только через секунд 8-10. После этого заводишь двигатель, а сзади вылетает чёрное облако.Могут подняться обороты до 1000, а потом через пару минут становяться нормальными. Происходит пару раз в день.На сервисе поменял свечи - ничего толкового не сказали. Может кто что подскажет.Благодарен.
    А в общем автомобилем доволен.
  2. #2
    Почти Мембер Аватар для Benzin
  3. Рейтинг
    так спираль сразу и не должна гаснуть вроде... она же во впускном коллекторе прогревает топливо-воздушную смесь... как прогреет так и гаснет
  4. #3
    пИянь Аватар для _ss13
    Mosca
  5. Рейтинг
    Обычно на холодной машине долго горит спиралька или при холодной погоде - но такое у себя на дизеле не замечал (правда у меня митсу, а не фв) ... А во время движения сильно каптит?
  6. #4
    HIV
    Когда тепло на улице и когда движок прогретый спираль гаснет практически мгновенно. У меня же иногда сразу не гаснет и происходит то, что я описал выше.
  7. #5
    HIV
    Во время движения копоти вроде не видно.
  8. #6
    Mosca
  9. Рейтинг
    При заводе на дизеле может чуть дымить - потом перестать - проблемы могут быть в качестве соляры и в свечках!
  10. #7
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
  11. Рейтинг
    Как учили дизелисты - белий дым - излишек воздуха, черный дым - его недостаток.
    Воздушный фильтр в номре?
    Y SO CRS?
  12. #8
    HIV
    Да фильтр вроде в норме - не сильно забитый. ТО надо через 1.5 км делать.
    Заметил, что на холодном движке этого нет.
  13. #9
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    по дыму лучше не судить у нас салярка довольно грязная... на дизельных машинах нет отдельной лампы диагностики двигателя, у нас эти функции выполняет лампа со спиралью, она должна гаснуть после завода, или в холодное время после прогрева свечей, если нет, то тебе пора в сервис на диагностику искать неисправность
  15. #10
    Заправляйте солярку Евро4 на лукойле.
    Мощность повышается (меряли) и снижается дымность.
    Масло будет чище- в этой соляре намного меньше серы.
    http://www.lukoil.ru/back/azs/locato...1&reg=12&town=
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 27.09.2005 в 11:43.
  17. #11
    Mosca
    Да фуфло это усё! всё равно будет каптить если педальку в полик плюхнуть!
  19. #12
    это точно )))))
  21. #13
    фуфло - что именно ?
  23. #14
    Mosca
    рекламные акции на тему евро 4 соляры! Всё равно тряхомудию льют - едет - и то слава богу!
  25. #15
    это не реклама. Мы сами мучались с потерей мощности и дымностью на Туарега 2,5 TDI
    Когда заправили евро4 - дымность пропала через 50 км интенсивной езды, когда сажа выгорела из глушителя.
  27. #16
    Tallinn
    Моё субъективное мнение - тяговитость движка стала меньше.
    Тише, мягче работает - это точно, но не так он тянет как после ВРшной соляры.
    Y SO CRS?
  29. #17
    все же когда серы больше и тянет лучше гыгы
