Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: 1.4 TSI странный треск при ускорении ...
    Гость Аватар для eliko
    Баку
    Всем привет .
    При резком ускорении возникает непонятный треск похожий на треск проворачивающейся шестерёнки . Обычно фиксируется на 1 передаче , но вот сегодня возник и на второй . Осмотр подкапотного пространства ничего не дал . Явление носит случайный характер , т.е. можно 20-30 раз резко стартануть и ничего не услышать . Грешил на ШРУСы , но при полностью вывернутых колёсах и ускорении никаких шумов ...
    Мембер Аватар для Zexes
    Варониш
    дсг?
    Баку
    нет , обычная 6-ст. механика ...
    такая же фигня была 2 раза... первый раз после 1го ТО у дилера, и второй недавно.
    Причём оба раза на холодное двигло трещало.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    у меня тоже возникает самое главное приедешь к ОД им надо показать явное что случилсоь а оно возникает как то само собой при резком ускорении может быть раза 2 или один в день стаибльно.Правда у меня автомат и 1.8
    Последний раз редактировалось armani; 17.06.2009 в 17:19.
    Баку
    Как идея . Может существовать некая механическая защита от избыточного крутящего момента ? Типа трещётки на гаечном ключе с задатчиком крутящего момента . Если бы агрегат какой-то на метал садился то лязгание неритмичным было , а тут треск как автоматная очередь ... Сорри если звучит глупо ...
    Чебоксары
    у меня это стало после прохождения ТО1. миожет защита днища не закрепленна?
    армани у тебя другое скорей всего.. у тебя просто колёса прыгают.. есть такая тема.. поищи..
    елико была такая же хрень на део эсперо.. появилось после одного резкого ударного ускорения и потом иногда потрескивало время от времени даже при не больших ускорениях на 1 и 2пер. ты когда этот звук первый раз услышал?
    такоеже ощущение было что чтото прокручивается.. скорее всего .. я так думаю что это внутри коробки.. ближе к тому месту куда вставляются шруз.. толи сами места куда шруз вставляется может трещина там толи там какаято следующая после этого шестерёнка наперекос встаёт.. потому как иначе что ещё? шрусы я тогда на всякий сл. поменял но лучше не стало.. потом так машину и продал с не явной проблемой.. вопщем если есть возможность попробуй мАхнуть коробку просто что бы попробовать как будет.. других вариантов нет.
    Чебоксары
    ладно спасибо надо ехать к ОД. Они мне скажу т покажи поломку а я даже визуально послушать дать не смогу т.к раза 2 в день бывает такое. Может есть методы как показать кто нить сталкивался
    это не поломка.. то1 прошёл тапку поджимать стал.. раньше ведь так не стартовал? ищи.. всё обсуждалось..
    Баку
    Сеперо то ещё гуано , ездил на такой года два .
    Услышал тоже после одного из множества ускорений . Появляется произвольно . Специально несколько раз стартовал , никакого треска . Попробуй пойми почему такое происходит
    Чебоксары
    Поджимал ) после 5 тыс стабильно ... а появилось прямо после 3 дней прохождения ТО1
    в общем надо до окночания гарантии доламывать этим треском коробку и к дилеру.... на замену.
    Чебоксары
    был сегодня у дилера сказали что сталкивались с таким скорее всего шрусы или коробка.Как время будет приеду по гарантии сказали поменяют
    Баку
    продолжение истории . разгоняюсь а подьём в меру динамично , первая , вторая , третья - обороты повисают на 3000 снова хрусты , повторяю несколько раз , результат тот же , на первых двух крутится , на третьей зависает . я так думаю коробка ?
    вот это читал? http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=13388
    а то что дилеры горазды всё подряд менять можешь не расказывать
    очень очень похоже.. скорее деференциал..
    2 а в смысле обороты повисают двигатель не тянет?
    Баку
    почти не реагирует на перемещение педали газа именно на третьей передаче и всё сопровождается хрустом и вибрацией отчётливо ощутимым на педалях . дифференциал электронный , может сбоит чего ? где его конструкцию посмотреть можно ? у меня esp нет только противобукс .
    Последний раз редактировалось eliko; 25.06.2009 в 22:52.
    вродь как обычный он.. стоит в коробке.. а пишут электронный только засчёт подтормаживания буксуещего колеса тормозами.. по крайней мере на пасе так... ну в любом случае коробку снимать я думаю..
    Баку
    херово , с утра в сервис тогда ... не очень надёжная машинка оказалась ... вам спасибо .
    гарантийный? не зачто.. и эта.. я не истина в последней инстанции.. нужно смотреть..
    Баку
    гарантийный ... пробег 12ткм . 7 - ой месяц юзаю .
    ну и не парься.. сделают будет как новая.. сажай инженера по гарантии в машину и демонстрируй ему эту колбасу.. если скажут что коробку в ремонт не соглашайся.. имеешь право выбрать ремонт или замена.. пока будет новая идти катайся.. потом за день махнут..
    Баку
    так в том то и дело как сажаю не хера этот треск не появляется конечно замена , не доверяю я им ...
    отпишись потом.. удачи
    Баку
    благодарю ... отпишусь обязательно .
    съездил к дилеру . копались под капотом часа полтора . мастера настаивают что это не коробка . скинули клеммы с аккумулятора . я так думаю они на электронику грешат . короче уехал , ничего не изменилось . в понедельник снова поеду .
Страница 1 из 2
