Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Заменили фару, прощай колхозный ксенон
Hybrid View
    Бывалый Аватар для edilo2
    Всем привет!!!!
    по страховке заменил фару-был небольшой дефект-глубокая царапина,
    поставили новую но крепление лампы теперь другое ксенон не в колхозишь.... теперь езжу с одной лампой ксеноновой а второй галогеновой....
    может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите....заранее спасибо
    Последний раз редактировалось толстый; 15.06.2009 в 18:25.
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!!
    Тут два варианта либо HELLA либо VALEO!!! Надо было менять на аналогичную!!! Вот у меня одна старая HELLA а новая VALEO, теперь надо ломать голову если захочу ксенон ставить!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    была валео и поставили валео, я думаю таким образом производительзащищается от колхозной установки ксенона.
    г.Харьков
    Тоде возможно когда тебе ставили ксенон переделывали крепление!!!
    19.05.2007
    я сам его ставил крепление не переделывал , просто изменили сам патрон теперь он вкручивается
    вот фотки первая как было , вторая как стало
    Последний раз редактировалось allman; 15.06.2009 в 20:27.
    моск не ипи.. как стало даже лучше.. любая лампа встаёт без проблем..
    ни кто здесь твой мозг не ипёт, говорят тебе ксенон теперь не поставить ,
    привык уже к ксенону , а галогенки отстой полный какой мощности они бы не были будут либо греть фару , либо светить в 2 раза слабее.
    короче с этой проблемой я так понял сталкнется новое поколение владельцев пасата которые будут брать машины без ксенона , немцы в очередной раз защитились от колхозников. кстати фара уже снята с производства а вместо нее идет другая с индеском АА вконце номера
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    1. Забить на колхозный ксенон
    2. Купить и поставить хорошие лампы с повышенной светоотдачей
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Если читал "За рулем" за июнь , то там есть тест ламп.Так вот лампы с повышенной светоотдачей , в соответствии с вашим стандаротом использовать нельзя , так что лучше уж ксенон
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    Новичок Аватар для Костик 444
    Орехово-Зуево
    Ммм... Интересно взглянуть на это дело, у себя просто пропелил больше отверстие в колпачке т.к не входили провода, и всё гут! Есле не ошибаюсь у меня такие фары Valeo как у тебя новая ! машинка 2008 год
    Последний раз редактировалось Костик 444; 15.06.2009 в 23:59.
    b6 1.6 Чёрный перламутр + 1 пакет!
    да , действительно можно при желании разобрать крепление патрона и немного подпилив пластик ксеноновой лампы просунуть в отверстие , но приэтом необходимо разобрать высоковольные штекеры (тут необходимо знать что и как делается).......
    короче , у меня получилось вколхозить ксеноновую лампу в новое крепление, но есть один нюанс , новая фара светит чуть ярче и если смотреть на машину спереди то новая фара (линза) прозрачная , а старая немного мутная.......
    может необходимо произвести корректировку (настройку )фар , кто знает как поделитесь опытом , заранее спасибо....
    короче короче.. яж говорю моск не иби.. всё встаёт.. а отличаться будет даже если полирнёшъ.. надо было две менять.. я сделал именно так и зы у меня ща такие же крепления лампы
    отличаются они не потому что фара мутная (полировать эту фару вообще нельзя-многослойный пластик при нагреве мутнеет), а потому что позиция лампы в фаре относительно линзы отличается от старой фары....
    может кто скажет как регулировать фары , должна же быть официальная инфа для дилеров....
    ....отличаются они не потому что фара мутная а потому что позиция лампы в фаре относительно линзы отличается от старой фары....
    ты уж определись.. мутная или нет.. сегодня в урату видел объявление о том что они с помощью какогото оборудования промывают внутренности фары.. мош у всех дилеров такая услуга есть..
    а по поводу регулировки.. также лампочка стоит.. если не уверен там сверху на фаре такая белая крутилка под торкс.. выше ниже.. лучше регулировать напротив стены.. удачи
    Последний раз редактировалось alknark; 18.06.2009 в 22:38.
    ПОНЯЛ ,спасибо...а полоски ___/----- правой и левой фары должны быть на одной линии или как , у меня чета левая выше чуть чуть
    правая часть освещённой зоны одной фары всегда веше чем левая.. нужно и на правой и на левой фаре смотреть по левой(нижней) части пучка ИМХО у тя нормально они стоят.. лучше фару либо поменяй либо помой.. и О самое главное!!! менял две лампы или одну?!?!
    лампы не менял , ставил в одно время,заменена только поцарапанная в результате дтп фара , лампу вынул , и вставил в новую фару.....
    кстати светить стала как на маздах 6 -ых последних, издали сильно видно эффект интерференции....
    мое мнение таково ... в новых фарах лампа стоит ближе к металлической шторке, и поэтому формируется другой световой пучок. или форма металлической пластины изменена (доработана).
