Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 78 из 78
Тема: Не работает Климат-контроль
  1. #76
    Орша
    Возможно в самом блоке управления что то нехорошее. Хороший электрик нужен... Шкив компрессора вращается вместе с вАлом?- срывная муфта не оборвана?
    Там все в порядке, т.к. почти новое с официального дилера стоит гарантийный двигатель с навесным с 49 т. пробега. А если бы не вращалось ничего или было бы оборвано, он бы даже не включился мне кажется. Скорей всего может дорожка поползла и вообще оборвало, хотя и тогда бы не включался он... Не знаю, что делать...
  3. #77
    А сейчас какой пробег?
    Шкив и вал компрессора вращаются постоянно и ничем не включаются. Даже зимой. Производительность регулируется от почти ноля до максимума клапаном на системе фреона, который реагулируестя управляющим сигналом блока управления. Если компрессор даёт клинА- на шкиве обрывает защитную муфту и он просто вращается на валУ, не давая оборвать ремень.
    Почитайте-
    1. http://www.passat-club.ru/forum/thre...B0%D1%82%D0%B0
    2. http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%8F?p=1341230
    3. http://www.passat-club.ru/forum/thre...82%D0%BE%D0%BC)
  5. #78
    Орша
    В общем в любом случае спасибо за внимание и советы. Будем на выходных что-то думать, решать...
Страница 4 из 4
