Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 78
Тема: Не работает Климат-контроль
    Народ подскажите случались ли у вас подобные проблемы:неожиданно перестал дуть холодный воздух (фреон на месте),через неделю климат разок сработал, но не на долго, потом снова умер. Можно ли это сделать своими руками,или посоветуйте демократичных официалов. Спб.
    подъедь в любой сервис по кондеям и где комп есть, чтобы ошибки прочесть, там всё скажут .. может датчик, может проводка, может компрессор ...
    Мембер Аватар для Julik
    Ukraine, Pavlograd
    Вообще в поиске нуно было поискать! Проблема обсуждалась пару дней назад!
    Кароче теперь и компрессор почти массово у всех умирает! Очередной бок ФФагена!!
    я думаю компрессор умирает один раз,в моем случае кондей работал спустя неделю разок.
    Не работает климат-контроль
    У меня перестал работать климат-контроль. Автомобиль VW B6, 2006 года.
    поздравляю!!!
    сочувствую !!
    надо подъехать в сервис
    напиши хотяб как он не работает и с чего началось))
    г.Саров Нижегородской обл.
    Обожаю женщин за это! Все кратко и понятно!) Хотя...может я ошибаюсь?
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Климат-контроль глючит, если для левой и правой сторон салона регуляторами установлены слишком сильно различающиеся температуры воздуха. Проверьте - у меня такое было, пассажир случайно повернул ручку, и несколько часов в дальней дороге пришлось помучиться (заметил уже по приезду на место).
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    + терабайт )))))
    Почти Мембер Аватар для advocate
    Подскажите что может быть с климатом?Авто тоже 2006 года.Вчера на улице было 31+ решил с климатом поехать,установил температуру в 16 градусов,климат сильно дует,но не холодным воздухом?Почему не охлаждает та?Спасибо за ответ!
    Passat Highline
    Двигатель 2.0 FSI
    Коробка 6 ступ.
    Цвет Серо-синий “Graphit” перламутр
    Обивка Алькантара с кожей «Nappa»
    не работает вентилятор, нет давления в системе, проблема с компрессором, в электрике - диагностика
    Бронницы
    У меня тоже если повернуть регулятор на более холодную температуру он начинает дуть как сумашедший. Но если нажать при этом AUTO (индикация АВТО уже горит), то включается кондей и скорость обдува постепенно снижается. Это норма?
    Хайланчик 1.8TSI 6MT, 18" Был......
    Outlander XL 3.0 V6 стал
    скорость работы вентилятора обдува зависит только от разности темпераутры между выставленной на климате и реальной в салоне. Чем больше разница - тем быстрее он пытается ее минимизировать, включая более быструю скорость. Включая компрессор (т.е. кондиционер) ты дополнительно остужаешь воздух, а более холодного воздуха надо меньше, чем забортного по температуре, поэтому, возможно, происходит более быстрое снижение скорости вентилятора.
    Бронницы
    То есть даже в автоматическом режиме кондей включается только после повторного нажатия на кнопку "авто"?
    лампочка AC горит - кондей включен
    Бронницы
    Это-то понятно. Просто я всегда думал что климат-контроль в автоматическом режиме сам определяет включать кондиционер или нет в зависимости от температуры. А тут если даже +40 на улице он, будучи в автомате, гоняет просто воздух на максимальной скорости, а кондей включается в работу (загорается лампочка АС) только если нажать на уже горящую кнопку "AUTO" или АС.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Не совсем так, режим авто зто когда горят оба индикатора, в таком режиме действительно будет поддерживатся заданная температура.
    Почти Мембер Аватар для garri16
    Курск
    При включении климата на охлаждение салона, обратил внимание, что на ходу охлаждает, а на месте идет теплый воздух! Открыл капот и включил кондей. Вентиляторы не включились. Подскажите, плз, в чем может быть проблема!
    Passat B6 2.0 TDI BKP
    На В6 они (вентиляторы) и не включатся сразу- таков алгоритм...
    bobz, я писал в другой теме, что вентиляторы должны включаться сразу. Во всяком случае у меня сразу включаются.
    Live and learn.
    У Вас бенз, а у афтара и мну- трахтар......, может быть в этом дело. Плюс неизвестны температурные условия, в которых происходили указанные афтаром события...
    ПС
    Ийя этому же афтару в другой теме на этот же вопрос ответил ссылкой на Вашу тему, пусть читает, что плодить порожняки повсеместно.
    Бывалый Аватар для Acula
    г. Челябинск - Копейск
    Ну харэ уже, комрад! Мы поняли, что должно быть не сразу. Но не сразу - понятие оценочное. Через 30 секунд и через 5 минут - это все "не сразу". При этом не сразу 30 секунд - это нормально, а не сразу 5 минут - это не нормально!
    Ок! Прошу скидку- год без отпуска......
Страница 1 из 4
