Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 280
Тема: RCD 310 разряжает АКБ? Замени GATEWAY!
    Мембер Аватар для Garic
    Доброго дня всем.
    У меня за двое суток стоянки умирает АКБ в ноль, даже с брелока не открывается.
    Поменял АКБ, та же ситуация, кто то здесь писал что ЭРСИДИШКИ 310 сосут сцуки энергию по старым канам.
    машинка 2006 гв, модельный ряд 2007, была RCD 300, поставил 310ю.
    Можно ли чёнить там перешить чтоб не сосала????
    Последний раз редактировалось толстый; 17.06.2009 в 10:43.
    PASSAT B6 2,0 FSI Highline Tiptronic
    Пришла любовь - каникулы у разума!
    заменить диагностический интерфейс (КАН-гетевэй) либо подключить РСД подругому
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    А можно подробнее, как надо подключить по другому? Или надо только кан гетвей менять? Я так понимаю РНС-510 если разряжает то причина та же что и описана здесь?
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Ребята!
    Не нужно подключать "по другому", нужно довольствоваться старым устройством,
    или делать как нужно. Заменил головное устройсво - замени блок Gateway/
    Или ничего не меняй.
    Крым
    ОГласите весь список ПОЖ-то.....
    B8 1,8 DSG
    Когда забирал авто из салона менежер обратил особое внимание на кнопку TA на майфуне и посоветовал следить за тем, чтобы она была отключена (когда включена в верхнем левом углу монитора написано ТА),потому что эта функция здорово сажает аккумулятор даже при ОТКЛЮЧЕННОМ мафоне и выключенном зажигании.Может проблема в этом?
    вы вместе курили?
    Kiev, Ukraine
    вы вместе курили?
    Могу подтвердить слова камрада LUCAS... В Мерседесе приходилось перепрограммировать американскую голову, что бы не садила аккум пытаясь подключиться к TA.
    Однако камраду Garic - waskadagama указал на 100% причниу. Есть тут dushik - он недавно поменял гейтвей и теперь АКБ не разряжается...
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    В этой теме обсуждалась подобная проблема...
    из той темы так ине понял что в итоге нужно делать.
    Есть умелец в Питере я так понял, который за 200 целковых поправит, но я увы в Мазгве
    Калининград-Минск
    Можете почитать ветку "Про RNS-510"- поледние страниц 10 где-то назад там также обсуждали эту проблему. Если коротко, варианты решения:1) менять диагностический интерфейс, 2)либо как-то "хитро правильно" ее прописать-вроде как у одного комрада получилось, 3)либо как по ссылке питерский камрад писал "куда-то" преставить предохранитель- но ответа он не дал.
    2.0 TDI+DSG
    да....
    "либо как-то, вроде как, куда-то"
    это я всё понял, хотелось бы конкретики
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    кто знает номерок этого гетевая?
    1.8TSI Highline Робот, +2 Пакета
    резал провода питания магнитолы, фсяко пробовал подсоединять, всёравно жрёт акб
    наверное без замены гетевея не обойтись
    кто знает номер кан гетевея с 2009 модельного года, подскажите плиз.
    буду пакупать
    Почти Мембер Аватар для sss-100
    г.Пермь
    буду пакупать
    извините за вопрос. а авто кокого года? Я неделю назад поставил rcd 310 (благодаря комраду raiff) чет тож боюсь разрядки акб. мое авто 2008.
    Шалавливые парагвайские явиалинии
    Цитата Сообщение от sss-100 Посмотреть сообщение
    извините за вопрос. а авто кокого года? я неделю назад поставил rcd 310 (благодаря комраду raiff) чет тож боюсь разрядки акб. мое авто 2008.
    у меня авто 2006гв, мод ряд 2007
    Цитата Сообщение от Дмитриевич Посмотреть сообщение
    оно тебе надо? за 6000р покупать кан шину? я так же накололся, продал 310 и поставил 500ю, одно дело если замахнулся на rns 510... разница в звуке 300 и 310 на самом деле незначитально имхо мне показалось что на 300 звук более "живой" и мягкий а 310 басит получше
    смысла не понял, предлагаете снять 310ю и поставить в зад 300ю без МП3? так я её уже подарил, 300ю в ТАЗ вколхозили
    в итоге чего сделали чтоб не кушало у Вас АКБ?
    может попробуйте правильно прописать-также дешевле выйдет. у меня прописали (не у официальном дилера), авто выпуска 11.2006г, номер гетевея заканчивается на с. провел экперимент- авто простояла на стоянке 57часов-завелась без проблем. может прописка помогла, а может у меня и вовсе не садило аккумулятор и до прописки, а может если больше простоит,то тоже сядет...
    где бы найти такого умельца который пропишет всё красиво
    ЮЗАО
    буду пакупать
    Последний раз редактировалось Дмитриевич; 26.06.2009 в 13:03.
    Калининград-Минск
    буду пакупать
    2.0 TDI+DSG
    ЮЗАО
    там дело не в прописке а разной разрядности шины авто и магнитолы - vagcom показывает ошибку которую не сбросишь, но все работает. а в реалии сан шина постоянно пытается опросить магнитолу и получаем разряд акб за 2 дня.
    Калининград-Минск
    у меня тоже ошибку выдавало когда он прописывал-мастер не понимал почему, потом после множественных попыток(мин 30-40 он мучал ее) повтора с внесением каких-то изменений в прописке, ваг ком сказал- все ок!
    можете попробовать обратиться к комраду андрейко-он вроде научился прописывать корректно на авто 2006- он в ветке "запчасти и акксесуары" часто появляется -продает там рсд и рнс
    2.0 TDI+DSG
    Москва, Гольяново
    парни! ставьте рнс, она не садит акб!!!!! 310-ю можно попробывать пропсать корректно. но честно говоря не понимаю зачем она нужна. уж лучше тогда 500-ку. 310- бестолковая магнитола абсолютно.
    мне 310 нравится, тем более что я её уже купил и поставил, 500ка по дизайну как 300я, которую я выкинул, брать 500ку только из-за ченжа, так у меня ДВДченж на 10 дисков стоит.
    а на РНС жаба душит
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    у меня стоит rcd310 с рождения и да же зимой(-28) акб не садила. ищите косяк в другом.
    в тему въезжал вообще или на коне прискакал.
    если бы у моего паси с рождения стояла 310я, наверное тоже не садила бы.
    ЗачОтный мембер
    Разный Софт 310-й могет сажать АКБ...
    Meine ehre heisst treue
Страница 1 из 12
  1. (Gateway) куплю
    от ёжик53 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:21
  2. (Продано) CAN-Gateway 3C0-907-530-E
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:55
