заменить диагностический интерфейс (КАН-гетевэй) либо подключить РСД подругому
Доброго дня всем.
У меня за двое суток стоянки умирает АКБ в ноль, даже с брелока не открывается.
Поменял АКБ, та же ситуация, кто то здесь писал что ЭРСИДИШКИ 310 сосут сцуки энергию по старым канам.
машинка 2006 гв, модельный ряд 2007, была RCD 300, поставил 310ю.
Можно ли чёнить там перешить чтоб не сосала????
В этой теме обсуждалась подобная проблема...
Можете почитать ветку "Про RNS-510"- поледние страниц 10 где-то назад там также обсуждали эту проблему. Если коротко, варианты решения:1) менять диагностический интерфейс, 2)либо как-то "хитро правильно" ее прописать-вроде как у одного комрада получилось, 3)либо как по ссылке питерский камрад писал "куда-то" преставить предохранитель- но ответа он не дал.![]()
2.0 TDI+DSG
Когда забирал авто из салона менежер обратил особое внимание на кнопку TA на майфуне и посоветовал следить за тем, чтобы она была отключена (когда включена в верхнем левом углу монитора написано ТА),потому что эта функция здорово сажает аккумулятор даже при ОТКЛЮЧЕННОМ мафоне и выключенном зажигании.Может проблема в этом?![]()
Могу подтвердить слова камрада LUCAS... В Мерседесе приходилось перепрограммировать американскую голову, что бы не садила аккум пытаясь подключиться к TA.
Однако камраду Garic - waskadagama указал на 100% причниу. Есть тут dushik - он недавно поменял гейтвей и теперь АКБ не разряжается...
Последний раз редактировалось Дмитриевич; 26.06.2009 в 13:03.
может попробуйте правильно прописать-также дешевле выйдет. у меня прописали (не у официальном дилера), авто выпуска 11.2006г, номер гетевея заканчивается на с. провел экперимент- авто простояла на стоянке 57часов-завелась без проблем. может прописка помогла, а может у меня и вовсе не садило аккумулятор и до прописки, а может если больше простоит,то тоже сядет...
2.0 TDI+DSG
у меня авто 2006гв, мод ряд 2007
смысла не понял, предлагаете снять 310ю и поставить в зад 300ю без МП3? так я её уже подарил, 300ю в ТАЗ вколхозили
в итоге чего сделали чтоб не кушало у Вас АКБ?
где бы найти такого умельца который пропишет всё красиво
у меня тоже ошибку выдавало когда он прописывал-мастер не понимал почему, потом после множественных попыток(мин 30-40 он мучал ее) повтора с внесением каких-то изменений в прописке, ваг ком сказал- все ок!
можете попробовать обратиться к комраду андрейко-он вроде научился прописывать корректно на авто 2006- он в ветке "запчасти и акксесуары" часто появляется -продает там рсд и рнс
2.0 TDI+DSG
парни! ставьте рнс, она не садит акб!!!!! 310-ю можно попробывать пропсать корректно. но честно говоря не понимаю зачем она нужна. уж лучше тогда 500-ку. 310- бестолковая магнитола абсолютно.
у меня стоит rcd310 с рождения и да же зимой(-28) акб не садила. ищите косяк в другом.
Разный Софт 310-й могет сажать АКБ...
Meine ehre heisst treue
на пони прискакал. разница 310-й и 300-й в читании мп3 и в дизайне. выход и потребление должны быть одинаковы или ошибаюсь?
