прошу прошения, просто сравнивал маги у себя и у соседа на тигуане большой разницы не заметил. так в чём же их принципиальная разница при подключении?
читай тему в которой пишешь ..
Как вариант могу предложить подключить от другого предохранителя в блоке моторного отсека. У меня есть свободный гнездо на которое подаётся напряжение при наличии ключа в замке. Эту цепь коммутирует реле R1( в мануале по авто вариант А блока предохранителей). Так же можно проверить действительно маг тянет энергию или нет влючением в место предохранителя амперметр(тестер) при выключенном маге.
У меня была такая же проблема с РСД-510, я поменял CAN Gateway. У меня стоял 3C0 907 530 C заменил на 3C0 907 530 L. Все стало прекрасно работать и пропал разряд акум. батареи.
Garic, проблема простая, нужно поставить перемычку, завтра сфотаю покажу как все решилось. Фактически он сделал следующее, открыл блок предохранителей, где стоит пред от магнитолы, вытащил его и сжег, чтобы он не замыкался. Потом ко входной ноге этого преда припаял проводок на конец которого припаял еще один пред, который воткнул в свобдное гнездо, где масса пропадает через 10 минут после того как вынешь ключ. Т.е. при выключении двигателя магнитола работает 10-15 минут, после чего на нее просто перестает подаваться масса. Работает все как родное, тока без ключа долго не послушать музыку и все..
Да, но это очень легко.
Ну просто я к одним тогда сгонял, они мне ни чего не сказали дельного денег сняли, к другим даже ехать не решился... В итоге решил все как писал ранее, в общем устраивает, никаких колхозных кнопок и тд. Требует только вставленный ключ и ни одного порезанного провода, в любой момент если разберусь как решить проблему, просто поставлю целые предохранители и все...
Ну а чего тема то заглохла ? Чем все закончилась ? Как лечить то ?
Вот думаю, стоит RCD 300 хочу поменять на:
-RCD 310
-Поставить парктроник (желательно не родной) и подружить его с 310
-Поставить кнопку включения парктрона возле селектора КПП.
Последний раз редактировалось WISM; 09.12.2009 в 18:34. Причина: Добавлено
подружить навряд ли получится
а может кто-нибудь подсказать сейчас уже идут в продаже блоки 3C0 907 530 N, если стоит 3C0 907 530 С. Они все взаимозаменияемые?
подниму я тему наверно... Кан гетевей вовсе не бюджетный вариант, есть другие решения ? Точней, я знаю , что есть =) кто готов поделиться секретом ? =)
Очень уж рсд 310 хочется =)
WISM
Гейтвей - самый правильный вариант, а при желании парктроника родного - и вовсе не обходимый.
А другие варианты описаны же выше - про предохранитель с перемычкой.
В ожидании чуда
Skoda Fabia 2010 Elegance 1.6AT ( у жены ) + RNS510
Passat B6 2.0 FSI BVY Highline Limousine, черный - продан
