Страница 3 из 12
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 75 из 280
Тема: RCD 310 разряжает АКБ? Замени GATEWAY!
  1. #51
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Цитата Сообщение от Rocky Посмотреть сообщение
    А можно подробнее, как надо подключить по другому? Или надо только кан гетвей менять? Я так понимаю РНС-510 если разряжает то причина та же что и описана здесь?
    Ребята!
    Не нужно подключать "по другому", нужно довольствоваться старым устройством,
    или делать как нужно. Заменил головное устройсво - замени блок Gateway/
    Или ничего не меняй.
  3. #52
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    2-пред..jpg Вот вариант без gateway через 10 мин вырубит мафон, предохранитель !f7 должен быть !!!!неробочим!!!!,F18-целый....
    Но самое верное ето конечно GATEWAY сменить.
    Passat B6 highline 1.8tsi
    Тёмик, Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #53
    Господа, кто решил себе проблему, заменой предохранителей, у вас перестало сожать аккумулятор или все же садит через какое то время.Так же вопрос, если я хочу нормальную музыку поставить то естественно магнитола должна быть подключена на прямую к аккумулятору, тогда вопрос, не много не понял, блок опрашивает магнитолу или магнитола блок, если магнитола блок то нормально на отдельном питании будет, а если блок магнитолу то все равно будет сажать даже на отдельном питании? Правильно или нет?!
  7. #54
    Бывалый Аватар для AST@H
    Цитата Сообщение от GREG_RS Посмотреть сообщение
    Вложение 23672 Вот вариант без gateway через 10 мин вырубит мафон, предохранитель !f7 должен быть !!!!неробочим!!!!,F18-целый....
    попробовал у себя, чтобы включить музыку, нужно полностью вдавить ключ (все приборы загораются), а если ключ отсчелкиваю обратно (не вынимая), музон обрубает через 6-8 сек (а не 10 мин). Т.е. при не заведенной машине, нужно чтобы зажигание полностью включено было, так еще быстрее аккум сядет (пока дама под музыку одежду снимет-вдруг жарко будет)
    Спортяга трактор-
  9. #55
    Суровый Челябинск
    че за нафик???у меня например ваще, сразу после того как ключ достал, майфун вырубается.если ключ вдавил не до конца(зажигание не включать)то она включается.можно еще самому включить/выключить!
  11. #56
    у меня стоит Магнитола RNS 300, может поэтому, а если оставить пред F7 - то включается вентилятор радиатора
    Спортяга трактор-
  13. #57
    Переславль-Залесский
    Освежим темку . Камрады наморщите ум. Такая же байда садит 310 в ноль акб. Гетевей конечно-веригуд,но цена [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] можно. Возможно попробую на время перемычку. Подскажите:
    1. У всех ли одинаковые блоки предох-лей как на картинке (см.пост выше),от движка может как то зависит?
    2. Не могу понять взаимосвязь закоротить F7(головное уст-во) и подать питание на F18(аудиоусилитель)
    3. Тупо посмотреть на картинку и сделать один в один
    Последний раз редактировалось Shiza; 28.08.2010 в 10:20.
    VW Passat B6 2.0 FSI
  15. #58
    ты сам ответил
    Спортяга трактор-
  17. #59
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Че тут понимать то, пред питания майфуна дохлый, майфун не работает, а перемычкой мы на него подаем питание... через 10 минут после выключения зажигания старый гетевей отключит питание доп устройств, и твой майфун..... ВСЕ ПРОСТО...
    Сообщение добавлено в 12:53, предыдущее сообщение было в 12:51
    ЗЫ: если расположение по другому, то тоже все просто, определяем пред на майфун, а потом мультиметром ищем +12, которые после выключения зажигания через время пропадают и все...
  19. #60
    F18(аудиоусилитель) -предохр. если купил усилок для авто и на него вешаешь питание -ТАК? Тогда смысл усилка если он через 20 мин. отрубится.Или чего то я не втыкаю?
  21. #61
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    это под штатный усилок. А если не хочешь чтоб отключался то держи ключ в замке.
    Парадокс:
  23. #62
    Шизо Делай как на картинке... )))) зачем тебе знать не нужное....
  25. #63
    Цитата Сообщение от Рassat Посмотреть сообщение
    даже не знаю какая эта модель: типа RCD310 только 1-диновый с бардачком.
    Это нонсанс в природе таких нет . Мафон совместим не с автомобилем (поставил же как ни как), совместим с гетевеем! Не парься. Новая АКБ или нет в ноль за ~ 48 часов будет обеспечено а может и меньше
    PS: у тебя rcd 210
  27. #64
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    PS: у тебя rcd 210
    спасибо, теперь знаю как называется -210 значит 210 не садит аккумулятор!
  29. #65
    Мембер Аватар для andreev
    а у меня садила rcd-210 на пассате 2007 года. Машина долго стояла с ней без движения? может просто не успевает за ночь разряжать?
  31. #66
    Понятие растяжимое: неделя, месяц, год, тухлая акб.? Из опыта новый акб, 310 в ноль посадила за два дня (неполных)ю На гетевей забил,обошелся перемычкой.
  33. #67
    ошибся. дождался. видно батарея хорошая. за 2-суток RCD210 все-таки посадил. зажигание работает, но стартер нет. опыт-сын ошибок трудных%))
  35. #68
    Ижевск
    Доброго времени!
    в автомобиль 2005 г. воткнул аппарат...даже не знаю какая эта модель: типа RCD310 только 1-диновый с бардачком. Сначала поставил а потом почитал эту тему. засобирался было искать энтот гетевэй, потом сделать перемычку, а потом смотрю, что он мне аккумулятор не садит. по крайней мере за неделю стоянки все нормально. Почему?: эта магнитола совместима с автомобилем? или хороший аккумулятор? или что? Буду благодарен за Ваше мнение!
    Так ты всё таки перемычку сделал или нет? Проверь ток утечки и если он превышает, то от куда он превышает( т.е. цепь которая не засыпает)
    Парадокс:
  37. #69
    не-а...не стал я ничего делать...вернул на место родной рсд300) но все-равно спасибо
  39. #70
    Новичок Аватар для rk9aav
    Chelyabinsk
    Прошу совета.
    хочу поменять свою RCD 300 (машина 2005 года) на RCD 300 mp3 с машины 2010 года.
    У себя в книжке не нашел защитный код, книжки на мп3 нету, может майфун и не будет его запрашивать.
    При замене данных девайсов будет ли разряжаться АКБ.
    VW Passat, 2001, AWT - был
    VW Passat, 2005, 2.0 TDI, BKP + DSG
  41. #71
    Цитата Сообщение от rk9aav Посмотреть сообщение
    Прошу совета.
    код запрашивать будут оба аппарата при установке в другой автомобиль. этот код ты можешь получить у дилера, сообщив ему номер магнитолы (14-значный, дважды обозначен на корпусе - на наклейке и на самом металле) и вин-номер автомобиля, на котором данная магнитола была установлена с завода. Кстати, не верь представителю дилера, который скажет тебе что-то типа "это очень сложно надо запрашивать германию не знаю как и помочь..." - защитный код легко определяется на компьютере после введения указанных чисел. плевое дело.
    при замене рсд300CD на рсд300mp3 аккумулятор разряжаться не будет
  43. #72
    обратите внимание, важно вставить разорванный (сожженный) предохранитель F7 припаянным проводком в сторону салона (как на картинке GREG_RS) а не бампера - именно эта его нога является подающей - иначе включается вентилятор радиатора!
    Город 095
    Дружище, а на 5 гольфе такая схема будет работать
  47. #74
    Дружище, я не электрик, но, навскидку, если гольф5 имеет с RCD310 такие же проблемы с разрядкой АКБ, то уверен, что да. Только не факт что питание брать возможно будет именно с F18 - этот предохранитель предназначен, как здесь было сказано, для штатного усилителя. Не знаю, такая ли схема в твоем авто...Возможно, целесообразно будет запитать "непослушную" магнитолу от другого оборудования, питание к которому прекращает подаваться спустя какое-то время после выключения двигателя.
  49. #75
    Донецк
    народ, а при подключении через предохранитель, после того как через 10 минут питание обрубает, магнитола настройки сбрасывает свои? ну там фм-станции, настройки громкости и так далее?
Страница 3 из 12
  1. (Gateway) куплю
    от ёжик53 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 16:21
  2. (Продано) CAN-Gateway 3C0-907-530-E
    от drsedoy в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 09:55
