Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Сломались дворники
    Новичок Аватар для earcher
    Сломались дворники
    Сломались дворники.
    Симптомы: завожу, включаю дворники медленно проходят один раз и встают или на половине или в низу. При этом если в низу, то ещё и частых такой стук, как будто чтото мешает или по чему то стучит.
    Пока ничего не открывал и не смотрел (так как не знаю и не умею .
    Как починить? если возможно конечно.
    p.s. где нить такое вообще чинят?) в каких нить салонах и т.д.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от earcher Посмотреть сообщение
    Сломались дворники.
    Вероятнее всего закисший привод(трапеция) стеклоочистителяhttp://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=5F900325(под номером 9)
    Открой капот,сними пластиковый кожух перед стеклом и посмотри как двигается трапеция.У меня был такой гемор,вылечилось разборкой и смазкой трапеции,причем вовремя,еще немного и сдох бы моторчик привода от перегрузок
    Последний раз редактировалось Олег68; 18.06.2009 в 08:10.
    13 лет с Пассатом
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    обязательно воспользуйся советом об открытии капота......
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    +сто мильёнов, то же самое было и у меня
    можно децл поподробнее?
    каким простите советом?)
    БЕЛГОРОД
    каким советом.......
    открыть капот, снять ветровик, и по возможность произвести ремонт своими силами...
    это не так уж и тяжело.....
    есть масса описаний этого ремонта.....я про дворники...
    резиновый ободок оттянул, крышку снял. всё равно собственно ничего не видно.
    хз как ченить(
    Сургут
    13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении на Гольф-4 Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
    Снятие трапеции
    1. Снять поводки дворников
    2. Снять крышку салонного фильтра (под капотом со стороны пассажира)
    3. Снять уплотнитель, который между моторным отсеком и отсеком, где привод дворников (по ребру одета резинка, снимается легко)
    4. Снять пластиковую крышку, которая закрывает трапецию. Снимается она вытягиванием вдоль лобового стекла.
    5. Открутить 3 болта крепления трапеции.
    6. Снять трапецию, отсоединив разъем с моторчика щеток (там есть защелка, которую нужно нажать)
    Разбор трапеции и чистка.
    1. Снять рычаги с мотора (за них потом можно будет прокручивать валы щеток при вынимании валов), снимаются не сложно, я снимал двумя большими отвертками как рычагами. При этом стоит заметить, какой рычаг был сверху, а какой под ним - иначе щетки будут залезать потом куда не нужно.
    2. С той стороны, где сажаются поводки снять стопорное кольцо, вынуть все уплотнители, шайбы и т.п.
    3. Начать можно с пассажирского. Если вал вращается при помощи рычага, то можно сазу попробовать вынуть вал. Вынимать слегка поворачивая вал туда-сюда.
    4. Если вал не выходит, то наверное его не помешает замочить в чем-нибудь типа керосина. Я слегка замачивал, поливая WD40, но этого было мало.
    5. Можно попробовать при повороте вала выбивать его, но тут нужно осторожно и лучше придумать что-то, чтобы не стучать по резьбе. Например, можно попробовать что-то накрутить до упора и стучать по этой накрученной детали. Или надеть трубку и быть по ней. Я бил по резьбе и сильно ее испортил (очень корродированно все было и иначе не выходило). Поэтому через год резьба перестала поводок держать пришлось заменить трапецию
    6. Потом все это почистить, я чистил ржавчину надфилем и наждаком ( было очень много), смазать.
    Ну а собирать в порядке обратном разборке. Поводки стоит аккуратно установить и проверить как они ходят, потом хорошо их завернуть (но не так, чтобы все сорвать). Вот, что бывает с трапецией:
    При ремонте дворников, согласно ссылке, пришел к выводу, что производитель не смазывает оси рычагов. Стальные оси рычагов вращаются в меднографитовых втулках, которые вызывают электрохимическую коррозию при попадании воды. Вынуть закисшие оси очень тяжело, у меня двигатель их еще крутил, а руками без инструмента даже одну провенуть не удалось. Поэтому рекомендую перебирать трапецию, при первом обнаружении уменьшения скорости движения дворников и мазать не ВД-шкой, а хотябы ШРБ-4.
    OL@G4
    здесь про гольф, но на твоём почти также
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.4.11
    хз как ченить(
    ещё: http://volkswagen.msk.ru/forum/index...opic=95090&hl=
    Последний раз редактировалось Vital 86; 19.06.2009 в 07:24. Причина: добавил ссылко
    Дорога тебе комрад в автозапчасти. Все эти смазки, разборки- полумеры. Трапеция стоит около 100$ замена тыщи полторы (если будешь сам менять, там хитрость есть для ее извлечения какая-то, ищи на форуме). Сам менял 2 года назад.
    B5+ продан B6 TSI highline механика+ 2 пакета
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от Vital 86 Посмотреть сообщение
    13.4.11 Щетки стеклоочистителя замирают в среднем положении на Гольф-4 [COLOR=#000000][COLOR=#000000]Если напряжение нормальное, то скорее всего - закисла трапеция. На Гольф 4 - конструкция неудачная. Снять и почистить. Если не помогло - то замена трапеции.
    Vital86,все абсолютно верно,только нельзя слишком применять силу в отношении вала,ломается на ура,металл очень хрупкий,поэтому если машина старенькая,лучше взять новую трапецию в сборе,стоит около 4.000 руб.Никаких хитростей при извлечении нет.Снимал минут за 20,ставил минут 30
    13 лет с Пассатом
    Kursk
    Exclamation Дворники глючат
    Друзья помогите пожалуйста! Дворники вроде работают хорошо, да только вот если их выключаю, они 5-6 раз вытрут лобовое и БАЦ!! Останавливаются где им заблагорассудится... Замирают в разных положениях и вот если не стали на место, то каждый раз когда завожу двигатель они начинают сами включаться.... Очень редко становятся на место ЭТО УЖАС ПОМОГИТЕ!!!
    еще КОНКРЕТНЕЕ:
    В нейтральном положении рычага управления дворниками и омывателем при включении зажигании - дворники начинают работать до 10 -11 движений, затем останавливаются не на месте, остальные все функции (секунда, постоянная работа дворников, работа заднего дворника, омывателя) работают исправно, так же при обмыве переднего стекла дворники так же останавливаются как и в первом случае, не могу найти причину, даже после разборки руля и подрулевого. Быть может проблема в реле? Если кто знает, подскажите, как до него добраться?
    Последний раз редактировалось chafi; 17.02.2011 в 18:54.
    Надо розобраться с рычагом у руля-он кино крутит..
    Kursk
    извените а можно поподробнее? У Вас была такая проблема?
    Сообщение добавлено в 21:28, предыдущее сообщение было в 21:14
    прост машинку недавно взял, еще очкую куда либо там залазить, вы понимаете о чем я?)))
    Суровый Челябинск
    а машина какая???иногда тоже помогает)))
    Kursk
    Б 5 98 г. Универсал белый)))
    г.Липецк
    Глюки в подрулевом переключателе. Не ты первый......
    Kursk
    его можно самому починить или проще купить новый?
    г.Липецк
    Смотря откуда руки растут.
    Или если золотые, то пофигу откуда )))
    Можно и починить, мы же в россии живем. Все что в мире делается, в китае подделывается, а в россии ремонтируется.
    Сними, разбери и устрани люфты в скользящих контактах ( медные, пропружиненые фигнюшки )
    Я обычно по бокам полиэтиленовую пленку подкладываю, в гнездо где контактная площадка находится.
    chafi Поблагодарил(и) за этот пост
    chafi, Соловей не поет-ждет весны..спрятался.
    Kursk
    как то вот все это не помогло, может быть проблема с реле?? Как до него добраться?
    Высунулся--получил совет и спрятался....не хорошо...в торце торпеды--слева за предохранителями..дырка--они там...
    moscow
    не работают дворники
    проблема началась после того как машину помыли на мойке... дворники отказываются работать на всех режимах работы, при первом нажатии на переключатель они вроже бы срываются с места но проходят всего 1 см по стеклу и все, через некоторое время обратно опускаются.может у кого что нибудь бюло похожее, помогите пожалуйста
    Украина
    Плохо работают щетки стеклоочистителя (дворники)
    Ребята недавно на днях пригнал мне друг с Эвропи Passat B5 1.9TDI 98г. вот такая проблема: плохо работают щетки стеклоочистителя. иногда могут остановится и неработать. Вконце когда уже почти закончили ход есть такой звук как кто то стучит. Снял видео прикреплю к теме. Подскажите с чего начать ремонтировать??? Что в первую очередь смотреть?
    Последний раз редактировалось dimp; 14.07.2017 в 15:56. Причина: video
    Красноярский край,нижний ингаш
    Дворники
    Всем доброе время суток. Друзья, помогите с проблемой. Ехал на работу дворники работали исправно. Вечером уезжать -дворники не работают. Нигде ничего не замёрзло,трапеция не клинит,подрулевой работает,потому,что реле щелкает-из этого вытекает,что реле тоже рабочее,раз обе катушки щёлкают,брызгалка работает,а дворники не метут,контакты на реле не подгоревший и почистил их даже ,двигатель дворников на прямую работает. Что за мистика не могу понять и реле менял...помогите.Машина пассат б5 с agz.
    Последний раз редактировалось Мит; 01.12.2021 в 19:10.
