Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: W8 4.0 275л.с.
    W8 4.0 275л.с.
    Где можно попытатся поискать б\у двигатель W8 на пассат
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    D Россий врятли, лучше в Германий. Почему W8? Можно и от Ауди V8 4.2 (310 лс или 340 лс) или V6 3.2 (241 лс).
    Скорость стоит денег,
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    А лучше от Ауди 2.7Biturbo от 250л.с(А6) До 380 л.с(РС4)
    Бывалый Аватар для paps
    А лучше от Ferrari V12 :D :D :D
    Папа
    passatclub.ru
    Колесо от ламборджини
    http://www.passat-club.ru/forum/signaturepics/sigpic490_2.gif
    ПРИМЕРНО В КААКУЮ СУМММУ ОБОЙДЁТСЯ в6 3.2????
    Насколько сложно будет заменить 1.8Т на 2.7ВТ или 3.2 Крепежи подходят? придётся менять блок управления АКПП, Саму Акпп , и "Мозги" . Да и цены если кто знает на сами движки
    "временно" Москва
    Странно, 1.8T и 2.8V6 стоят почти одинаково
    но всё таки хотелось посмотреть места по ближе чем германия!!
    pumpe düse
    nu poproboi w polsche
  22. #12
    Бывалый Аватар для ~RS~
    мск
  23. Рейтинг
    Если не секрет, зачем двиг менять?
    Ездим мы не по правилам, а по дорогам!
  24. #13
    pumpe düse
    nu esli dengi poswoljaüt po4emu bi i net
  25. #14
    Бывалый Аватар для RubleS.Ru
    г.Москва
    кстати сказать ценики довольно реальные
    а вот как его вести как томожить? ну допустим привезти не сложно.....поставить тоже а как оформить или можно не оформлять?
    или пойти просто другим путё: так сказать по проще и перебить номера со старого на новый?
  27. #15
    Мембер Аватар для 1967s
    с оформлением не должно быть проблем...просто как замена агрегата...пишешь в ГАИ стандартный бланк заявления и указываешь вместо сныять/поставить например на учет - замена двигателя №...... только приэтом нужна спрака-счет о его покупке...но это просто делается...привез, растаможил, занес документы в комиссионку и провел через них...и всё ок...законный и несложный способ....
  29. #16
    г.Москва
    а каие ставки на таможню движка?! или как на машину
    т.е если движок стоит там 6ооо евро то сдесь получиться примерно в 10-ку + -
  31. #17
    Почти Мембер Аватар для FatAl
    Легче машину пригнать цэликом... она хоть сама едет...
  33. #18
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Легче, но не дешевле
  35. #19
    Утопия.
  37. #20
    Папа
    passatclub.ru
    Нет не утопия, а вообще бредятина, продай свою машину, доплати сколько хочешь выделить на эту заморочку и возми новый старый пас с нужным мотором!
  39. #21
    не совсем так... а точнее - совсем дешевле...только я точно тариф не помню сейчас...и честно скажу - все правы - лучше не пытаться менять...в самом деле утопия...
  41. #22
    Не пойму что все про целесообразность говорят! Растаможка зависит от кубатуры двигла возьмем к примеру двигло 2.7 от S4 в германии (судя по ссылке) стоит 7500евро растаможка 2 евро за куб.см итого 7500+5400+(плюс там есле больше 250лс идет надбавка но её мы бум считать) Итог 12900евро *1,22= 15700 + переофрмление в ГАИ + работа по замене переделки всего и вся (Коробка,подвеска,тормоза,выхлоп) Короче проще сразу купить RS4
    На самом деле было самому всегда интересно сколько будет стоит Пассат с полным приводом на ручке и с двигателем от РС4 получается где то около 50-60 000 За эти деньги лучше сразу взять РС! Единственное что не будет такого шока у владельцев спорткаров как от того когда их обходит Пассат!
  43. #23
    Я недавно (2 недели ) покупал растаможеный б/у мотор.
    Мотор был в партии из 30-ти штук.
    В инвойсе (или как его там, где вся растаможка и тд) стоял платёж за всю партию 3000 долл. Кубатуры там не было.
  45. #24
    Сам для себя или как юридическое лицо???
  47. #25
    Ну телефоны сотовые тоже раньше возили как шарики для пинпонка!!!
Страница 1 из 2
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
