Подскажите кто чего знает.
Passat 2001год,европеец 1.8Т AWT пробег 85000км(реальный)
При полностью прогретом двигателе появляется шум цепи,при этом давление падает на 1.1
Вскрыли поддон,сетка чистая.Заменили насос,все симптомы теже.
Прошу совета,что делать дальше?
Масло меняли,пробовали с разной вязкостью,не помогает.
Что под клапанной крышкой? НАгар большой? Возможно забиты масляные каналы.
нагар присутствует немного.
как проверить каналы?
может ли засориться кранштейн масленого фильтра(где клапан стоит)?
мастер настаивает на замене кранштейна.
какое фактическое давление.
пропустил по поводу что мастер настаивает на замене кронштейна маслянного фильтра. это точно не он.
Масло использовалось Mobil 5w50
давление на холостом по мере прогрева от 1.8 падает на 1.1
доброго всем.
в субботу был у соклубников на диагностике двигла.
давление масла намеряли такое:
х.х. - 1.4
на оборотах 2000 - 2.5
выше - давление падает.
подумали, прикинули, что при прогреве давление 4.0, т.е. маслозаборная сетка в норме, в общем, грешим на маслонасос.
все выхи искал, приценивался к расходнику и работе, сегодня товарищ порекомендовал съездить на сервис и померить у них. съездил в евро-авто, замерили, показатели такие:
х.х. - 1.7-1.8
2000 - 3.5 - 3.6
более - 4.0
видел нормы в книге у них, масло мерить на оборотах 2000 - 2.7-4.2, т.е. мои значения 3.5-3.6 в полне ......
в общем, я в запутках, кому верить!?
есть сервис, знакомого, предлагает подъехать, снять поддон, псматреть состояние насоса, сетки .........
в общем, у кого какие мысли?
____________________________
Passat Variant 1.8Turbo AWT
Последний раз редактировалось nick (78 rus); 22.06.2009 в 23:20.
18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов![]()
(....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
давление масла в двигателе awt 1,2-1,6 бар (обороты холостого хода) и 2,5-4,5 при 2000 об/мин. температура масла около 80 градусов. о низком и высоком давлении масла предупреждает многофункциональный указатель на щитке приборов (ahtung и т.д.) не заметить не возможно. по поводу шума цепи: 1) приводная цепь распредвалов (натяжение мех.автоматом)-ресурс цепи от 200т.км 2) приводная цепь маслянного насоса- устройство и ресурс практический аналогичен - какой-либо шум могут давать только при практический неисправных автоматах натяжения. причины низкого давления: 1) насос + сетка ; 2) износ вкладышей коленвала; 3) износ распредвалов и постели распредвалов ; 4) гидрокомпенсаторы ; и т.д... при заявленом пробеге и корректной эксплуотации большая часть причин отпадает, а для определения какая из них ваша я думаю надо обращаться к професионалам. P.s. если забиты маслянные каналы давление будет выше заявленного.
Господа посоветуйте профессионалов,куда обратиться с моей проблемой?
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 23.06.2009 в 17:51.
я замерял весной
хх - 2,2
2000 - 4,4
5000 - 5,0
но замер был не по 20 мин как надо а меньше
итог, цепь иногда всеравно слышно на хх, наверно как уже писалось выше гденить забиты каналы
гидрик один стучит на холодную
за 7500 тысяч пробега при активной езде съел с верхнего изгиба щупа по нижнюю часть рифленой метки...сюдя по инфе от базарова с соседнего форума, расстояние между нижним и верхним изгибом - 500мл масла
полет нормальный
в клубе от 19"![]()
фига у тя цифры ...... мне сказали, что что то управляет давлением, и более 4 при прогазовке не поднимается, какой то клапан .... и что за 20 минут замера? мой двиг крутили как ненормальный, 5-6тыров держали для прогрева, прогрели, замерили пару раз, зафиксировали значения. говорят есть разница, куда подключали монометр, на маслянном кронштейне есть 3 места! мне замер производили первый раз там, где датчик давления ......
зы: мне и меряли M&E типа "Базаров и румми" .......![]()
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 23.06.2009 в 21:51.
перечисленные тобой люди более чем компетентны в вопросе , что они тебе советуют ?
пысы : видел в мануале запись , что расход до литра масла на тысячу километров пробега считается нормальным . но у тебя уж совсем перебор , можно масло вообще не менять , тока фильтр .
у меня при достаточно частой езде по трассе , с частыми обгонами и быстрыми разгонами ..... и пробеге 220т.км. (турбина кстати не менялась , может часть расхода масла была из-за этого) расход был до 2 литров на "обычном" кастроле , и до 1,2-1,5 на "финском" кастроле . при спокойной езде (ездила жена по городу) расход был до 1 литра на 10т.км соответственно .
перечисленные мною люди это макс и алексей (енот), последователи базарова и румми. они сказали в срочном порядке менять насос ......
Последний раз редактировалось Sultan_SPb; 24.06.2009 в 12:22.
Померил давление на другой машине,ваще 0,9!!!!!!!!!!!! долго грели.
цепи ваще неслышно.
0.9 при хх,и движок нормальный не убитый!![]()
вообще, при х.х. давление не нормируется. хотя в соседнем клубе бытует мнение, что на х.х. не менее 1.6, если меньше - беги за насосом, как можно скорее. замер производится на 2000 об/мин, по регламенту 2.7-4.2 для awt/awm, ну и более 2000об/мин, в принципе не более 4.5, вроде как редукционный клапан сдерживает.
