Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Скрипит Стеклоподъемник
    Бывалый Аватар для edilo2
    всем привет!!!!
    заскрипел стеклоподъемник, в передней пасажирской двери при опускании-подъеме слышен периодический скрип (ролик наверное), а когда скекло поднимается в крайнее верхнее положение , появляется сиииильный скрип, также при проезде неровностей стекло издает какие поскрипывания....,
    может кто сталкивался с подобной проблемой , подскажите как лечится... заранее спасибо
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Для начала снять обивку и установить точную причину.
    а это можно сделать безболезненно для крепежа обшивки , кто-нибудь сам разбирал ее, в сервисе пласиковый клин используют для снятия пластиковых деталей, там чтобы о ручку двери разобрать надо как то снять с нее крышку, отверткой страшновато, следы точно будут.
    Москва Зеленоград
    если не изменяет память, то в теме "лечим скрипы своими руками" есть как разобрать двери с фото, в общем поиском поройся.
    Суровый Челябинск
    а я предлагаю не лечить-здесь пройдет-в другом месте вылезет-цикл то замкнутый!!!хотя когда в машине скрипит очень не приятно.
    Донецк теперь Киев
    если стрёмно отвёрткой голой, то тряпку в руки, оберни отвёртку в неё и вперёд, так и делал себе, когда шумку начинал ваять..ничего не поцарапал..удачи!
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    может в уплотнитель что попало
    быстрей всего.. потому как скрипеть там нечему.. нет там роликов как на класике
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    +1 насчет роликов.
