Если ты о том что при обдуве на максимум с одной стороны крышки сифонит воздух то дау меня аналогично, но это не от замены, заметил это еще в первые месяцы после покупки
Поменял сам салонный фильтр но после замены пластиковая заглушка которая закрывает фильтр, теперь она не плотно прижимается
Кто менял, скажите у вас заглушка эта плотно прижата?
VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
посильнее надо нажать на крышку и сдвинуть в сторону закрытия, все там плотно должно быть..имха.
Нее там конструктивно крепления с одной стороны дальше чем с другой, поэтому как ни нажимай одна сторона плотнее чем другая прилегает
Но заметно это только при максимальных оборотах обдува
Крышка плотно вставляется и у меня, не понятно, что там у кого-то не прилегает.
был... Black VW Passat HIGLINE 1.8TSI 6MT 2008![]()
а у меня торпеда мешает вставлять, когда крышку снимаешь филтр падает прямо на ребро кожуха который закрывает торпеду в ногах пасажира. вобщем чтобы вынуть его приходится прилично помять...сначала побаивался...
вытаскивал просто чтобы посмотреть состояние, заодно пропылесосил его от листьев и пуха ), за 15 000 нормальное состояние, угольный, чистенький довольно таки.
VW Passat 1.8 TSI highline + 1, калужский
Я сам менял, вопросов не возникло![]()
В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
У меня крышка которая закрывает фильтр, после замены прижималась не плотно из-за того, что я её пытался тянуть в низ и из-за этого она потом не плотно прижималась (разогнулись пластиковые зажимы которые её держат) Когда поменял фильтр и закрыл крышу из под неё сильно сифонило. Образовавшиеся щели я заклеил двойным скотчем, теперь всё отлично.
Пацаны, а есь фотки?
Тут
Passat B6 1.8TSI АКПП HighlineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sammer Поблагодарил(и) за этот пост
Да чё его откручивать? Для начала кресло переднего пассажира сдвигаем полностью назад. Откручиваем саморез в кожухе тунеля (у ног пассажира), панель снимаем со стороны кресла пассажира слегка потянув её вниз.
А крышка фильтра может не плотно прилегать из-за того, что крючки на крышке не вошли в пазы уплотнителя на фильтре.
Более поробно туточки http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=6723![]()
VW Passat B6 2,0 FSI BVY Comfortline+, Deep Black, ручка, Mosel
Дорогая редакция, я обалдеваю от всего этого, хотя пишу вам первый раз...
Никогда не делай сегодня то, что можно сделать завтра, послезавтра, или не делать вовсе...![]()
