Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 37
Тема: Очень быстро уходит масло
    Ногинск
    Уходит масло, примерно литр на 1000 км мотор турбированный, не дымит, что может быть? может ли турбина так кушать? заранее благодарю
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Цитата Сообщение от lss Посмотреть сообщение
    уходит масло, примерно литр на 1000 км мотор турбированный, не дымит, что может быть? может ли турбина так кушать? заранее благодарю
    может быть что угодно : износ цпг (цилиндро поршневой группы), "задубевшие" мск, забита вкг , износ картриджа турбины, течь/и масла и т.д.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Масло просто так не испаряется, оно всегда оставляет следы - если незнаешь где искать, то ищи везде где написал Виталий постом выше
    Бывалый Аватар для Mr_Lebedev
    Дубай - Москва
    Чё за авто? Пробег какой? гарантийная?
    Мало чё-то инфы
    Mercedes Benz S350 AMG
    В5 наврятли гарантийная..
    Дубай - Москва
    А ты по чем знаешь? Вроде не ты топикстартер!
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Да тут и к гадалке не ходи Passat Club Forum > Форумы по моделям > VW Passat B5 и B5.5 скорее всего колечки, на ниссане у меня такое было
    для начала выкрути свечи, проверь их состояние, замерь компрессию, сними патрубок с турбы и можно уже делать какие-то выводы, а то с телепатией в выходные тяжело
    Ногинск
    passat b5.5 2001 г.в. 1.8т, пробег 150000км, следов масла нет вообще, словно испаряется(
    где нет следов масла ? нужно смотреть не снаружи
    Почетный Мембер Аватар для Sultan_SPb
    Планета Шелезяка
    lss
    как давно менял воздушный фильтр, масло!? и как давно появился жор масла?
    масло менять 8-10т.км желательно. забитый воздушный фильтр тоже влияет на жор масла, а так же влечёт забивание ВКГ, что опять же влияет на жор масла. снять "грибок" и посмотреть его состояние.
    турбина или нет, можно узнать скинув патрубок с дроселя, или нижний с интеркуллера, там обычно масло залегает! у некоторых сливается до 1литра .........
    какой стиль езды, по трассе, в пробках?
    ____________________________
    Passat Variant 1.8Turbo AWT
    Ногинск
    Машину купил 1.5 месяца назад, поэтому когда точно появился жор масла не знаю...40000 км назад заменил: масло, фильтры, вот только масло уже за этот промежуток времени почти ещё раз сменил (доливом)... Стиль вождения спокойный, в пробках стою редко. А всё же, если дело в турбине, её как-то можно починить или только новьё ставить??? Благодарю за дельные советы, в среду вплотную займусь изучением этой проблемы.
    Планета Шелезяка
    Завсегдатай Аватар для demid
    скорее всего 4000, очепятка
    в клубе от 19"
    у меня такая же проблемка. тоже b5+, только 02 года и америкос, масло кушает как собака ((( тоже первое что посоветовали это ВКГ смотреть, но самому как то страшно ее разбирать...
    Ногинск
    да, ОЧЕПЯТАЛСя- 4000км
    Планета Шелезяка
    ВКГ, патрубки турбины, свечи - снимай, смотри.
    Расход масла
    Расход масла – это количество масла, необходимое для обеспечения процесса сгорания топливо-воздушной смеси. К разряду расхода масла не относятся потери масла в связи с негерметичностью системы смазки двигателя. Расход масла также определяет высокие температуры и давления, присутствующие при работе двигателя. На расход масла также влияют условия эксплуатации автомобиля и манера вождения. Максимальный расход масла – это 1 л на 1000 км пробега автомобиля.
    ИСТОЧНИК.
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    Расход масла
    ИСТОЧНИК.
    этож санена (sultanSPB) любимая тема - он в ней ас
    сейчас он все подробно раскажет и покажет на примере своего автомобиля.
    по теме: смотри патрубки - там очень много говна в перемешку с маслом. замерь компрессию, может и не 150 у тебя пробег, а больше и мотор уже ушатан. проверь вент.карт.газов
    в клубе от 19" и больше
    Планета Шелезяка
    не, не ас, а аЙс ...... у меня у самого расход 300-400гр/1000км. сказали забить!
    Ногинск
    Сегодня снял патрубок подходящий по впускной коллектор,и... оттуда потекло маслице, сразу смекнул-турбина, мать иё!!! Может кто отдавал в ремонт, или знает где можно подлатать?!! (и вообще можно ли...)
    Сургут
    Какой конкретно патрубок!? С турбиной не спеши
    Планета Шелезяка
    фото бы хоть сделал .....
    какой патрубок?
    андрюха жжешь!!!
    саня теперь точна эксепрт в этом
    Ногинск
    какой патрубок?
    насколько я понимаю по схеме он 8... фото сделаю завтра
    Планета Шелезяка
    lss
    мдя ..... патрубок с интеркуллера к дросселю ..... а что в твоём понимании потекло? сопля висела? или капало, долго и упорно? и в каком состоянии сам патрубок? палец суеш, проводишь по стенке, если с пальца текёт, хренова, т.к. интеркуллер плещется в масле, если тонкий налёт, то это норма! и сопля на дросселе норма! снимать надо патрубок №7, снять грибок №20 посмотреть его состояние.
    озвуч свой пробег, желательно родной!
Страница 1 из 2
