Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 28
Тема: Перегревается двигатель
    Почетный Мембер Аватар для Отец
    Московская область
    Прегревается двигатель на скорости больше 60 км\ч и в горку. Загорается значек. На сервисе на котором обслуживается машина причину найти не могут. Недавно меняли ГРМ, чистили инжектор и топливный фильтр. Кто сталкивался с подобным?
    Пс: 1,8т, 2003г.в., 60 000 км.
    проверять помпу, если не меняли при замене РГРМ, проверять забитость радиаторов.
    Московская область
    to Толстый.
    Обязательно прислушаюсь к Вашему авторитетному мнению.
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    может крыльчатка на помпе провернулась?
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Бывалый Аватар для joker_mp3
    город-геморрой Москва
    1. помпа, как уже говорили
    2. радиатор в порядке ?
    Московская область
    Был забит радиатор.
    легко отделался, следи за ними и промывай с разводом каждые 2-3 года или при смене РГРМ - это стандартная процедура на этих пассатах
    Бывалый Аватар для Mishel
    Давно хочу провернуть эту операцию, все никак руки недоходят, а когда ГРМ менял, было лень разбирать морду, поэтому поменял без разбора Передка
    Московская область
    Я его уже продаю. Это будет делать уже другой. А на Б6-м это нужно?
    нужно, но там сложнее это делать.
    Московская область
    Рано я порадовался. Сегодня все повторилось.
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Попробуй проверить помпу: сними крышку расширительного бачка, и на заведенной машине свети фонариком внутрь бачка, а помощник пусть "погоняет" мотор, на разных оборотах, струя антифриза внутри бачка, должна быть достаточно сильной и изменяться в зависимости от оборотов.
    ну и термостат проверь
    Московская область
    Термостат в порядке. Поменяли помпу.
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    У меня сегодня температура поползла в заторе. до сотни поднялась отрубился климат упала. и снова начала расти. вырубил климат все ок.
    Думаю радиатор прочистить.
    кто что скажет?
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Сургут
    кто что скажет?
    проверь работу электровентилятора, при включении климата, он должен сразу включаться
    радиаторы с разведением чисти.
    +1 Было тоже самое, помогла мойка обеих радиаторов, в особенности чистка пространства между ними ....
    Краснодар
    Я хоть тут человек и новый, но с такой проблемой сталкивался. Если провернется крыльчатка на помпе, то температура будет расти постоянно до самого предела, пока машину не заглушишь! Смотри радиатор, да и про вентилятор не забудь.
    г.Москва
    это было первым что я проверил.
    там много гемароя по разбору морды?
    думаю на даче сделать.
    Passat СС 1.8T
    Сургут
    г.Москва
    оо большое спасибо. Очень наглядно. Только я не совсем понял болт под №12 чтобы его открутить надо снять фары?.
    Passat СС 1.8T
    Жень, а давно у тебя пассат до 2001 года ? нет у тебя там ничего, не парься !
    г.Москва
    Блин я даже внимание не обратил что это не 5+. А такой картинки на 5+ нет?
    Последний раз редактировалось ERROR; 15.07.2009 в 13:38.
    Passat СС 1.8T
    из дома кину, там всё тоже самое, кроме болтика энтого
Страница 1 из 2
