Показано с 1 по 2 из 2
Тема: масло в расшерительном бачке
    TomasR
    подскажите кто может, где причина.
    машинка пассат года 2-3, предпоследняя моделька (знакомый), пробег около 30000.
    Машинка была толи стукнута, то-ли лежала на боку, но востановлена в сервисе, хрен увидишь.
    На дня владелец заметил, горит лампочка нехватка охлаждающей жидкости.
    Движок 1,9 дизель (вроде стоит интеркулер). В бачке расширительном масла на 1-1,5 пальца. С выхлопной дыма нет, масло не вспееннено. И в картере чистое и в расширительном. Сам имел Регату турбодизельную (трещины головки и прогорание прокладок головки) в расширительном избыточногоь давления нет. Я поставил диагоноз этот самый нтеркулер и пускает масло, но за пол года мужик налил 2 литра дисцилированной воды в систему охлаждения, то-естьб вода куда-то уходит, вот куда.
    По идее масло сверху, и если его загоняет в систему охлаждения, и его первым и должно выгнать, но везде чистенько, масло нигде не выдавливалось.
    Кто сталкивался, я честно говоря сам удивлён, на такой машинке, с таким пробегом, такие проблемы. Но видимо при ударе пострадал или движок, или радиатор, и при ремонте, в системе долго не было антифриза. Может где-то и проржавело.
    Помагайте давайте.
  2. #2
  3. Рейтинг
    Помагайте давайте.
    Замена прокладки ГБЦ или маслоохладителя.
    Последний раз редактировалось ГАНЗА-ОТК; 26.09.2005 в 01:40.
