Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Глюк с багажником
Hybrid View
    Глюк с багажником
    Изредка, когда открываю и закрываю багажник и завожу мотор, звучит зуммер и на табло загорается пиктограмка, что багажник открыт. Повторно открываю/закрываю и всё приходит в норму. Было такое уже раз пять-шесть. Подскажите, как вылечить? Может концевик чем-то побрызгать надо? На СТО из-за такой мелочи ехать не хочется.
    Live and learn.
    Украина, Луганск
    Это скорее всего глюк по электронике.Смазка не поможет.
    или проводка или замок к замене
    Почти Мембер Аватар для TOJIYASIK
    Дон.обл. Константиновка
    +1. А у меня недавно вообще багажник не открылся, кнопка залипла(машина универсал) пол дня копался, разобрав был удивлен заводской смазкой как клей. Ну а выручил меня ''солидол''
    israel
    У меня так было. Замок на замену.
    Глючило постоянно или периодически?
    Live and learn.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Все дело в замке.
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    Было такое 2 раза за всю историю (1 раз в конце зимы и 1 летом) - перезакрывание помогло, связи ни с чем не вижу. Just a bug...
    Почти Мембер Аватар для Danzas
    Piter
    У меня была такая же фигня на B5+variant. Сначала писал на приборке, что открыт/при закрытом багажнике/, а потом сам стал еще и открываться
    проблема вылечилась только заменой самого замка.
    israel
    Гость Аватар для vits27
    Рига
    У меня так же было, в добавок ещё и откривался сам по кочкам. Было дело зимой. Разбирал замок - смазку поменял и всё работает как надо!
    Passat B6 2.0 FSI
    Было такое несколько раз, значит в замке дело...
    Подниму тему. Может кому пригодится. Побрызгал замок багажника силиконом и забыл, что проблема существовала. Уже больше полугода прошло. Багажник работает нормально (3т).
    Live and learn.
    spb
    Вот и я думаю может смазать где,а дилеру только замена-их хлеб!
    Новичок Аватар для FGCasper
    за бугром
    известная проблема с замками багажника. а еще частенько они просто не закрываются, раза так с 7го-8го только. замок на замену
    Колыва́нь
    У меня похожие симптомы. Замок то не открывает, то щелкает как ненормальный.
    Дилер приговорил "Накладка ручки с микровыключателем" (1T0827574L).
    Появилось после 4 часовой стоянки в теплом гараже.
    Вот что показывает VAGCOM:
    Адрес 46: Блок комфорта Labels: 3C0-959-433-46.lbl
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
    Кодирование: 1091020851030E7638041C1D70084F0E703800
    Мастерская #: WSC 05311 000 00000
    Part No: 1K0 951 605 C
    Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    2 Найдены неисправности:
    00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256...(перевод by Geetler)
    008 - Implausible Signal...(перевод by Geetler)
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 4
    Частота неисправности: 1
    Reset counter: 179
    Пробег: 173893 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2010.01.27
    Время: 19:44:31
    00893 - Клавиша для отпирания в ручке двери багажного отсека-E234...(перевод by Geetler)
    007 - Short to Ground...(перевод by Geetler) - Спорадическая
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100111
    Частота неисправности: 9
    Reset counter: 251
    Пробег: 174291 km
    Time Indication: 0
    Дата: 2010.02.14
    Время: 14:08:48
    Последний раз редактировалось alekiv; 17.02.2010 в 09:50.
    VW Passat Variant, 2.0TDI BMP 103kW, 6G DSG, Comfortline
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    Самопроизвольно открывается багажник
    Третий день подрят замучил багажник, стоишь на х.х а он возьмет и откроется сам, закрывешь его а он опять открывается мож кто знает что эт такое.
    С уважением:
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    поиск. была недавно тема.
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    С уважением:
    Блок управления, в водительской двери - менять !!!
    Колыва́нь
    Тоже глючил и сам открывался, меняли "Накладку ручки с микровыключателем" (1T0827574L)
    Ссылка на тему
    PS. Кузов "Variant"
