Камрады помогите , на сервисе в Автотрейде приговаривают катализаторы которые выходят из коллектора, называют нереальные суммы по замене на новые. Но насколько я понимаю есть альтернатива вырезать их и поставить пламягаситель, говорят даже что мощи прибавится! Щас горит чек который собственно и показывает обеднение смеси и как следствие катализаторы на исходе.
Что делать ? двигатель 2 литра бензин без турбы.
Последний раз редактировалось ГоловкинС; 08.07.2009 в 11:50.
коллектор сорри)))
чек постоянно загорается вот и все собственно, а проверили уже все что только можно и свечи меняли и чистили и форсунки мыли в общем после супер диагностики а Автотрейде пришли к выводу что при нагрузки больше 5000 оборотов загорается чек обеднее смеси и катализаторы на исходе якобы)))) ВОТ ТАК НЕ ЗНАЮ ДАЖЕ ЧТО И ДЕЛАТЬ
если у тебя есть л-зонды после ката, то просто так выбить и счастливо ездить не получится, нужно или колхозить с ними или на программном уровне отключать по ним регулирование, если это кто-то делает.
Попробуй к другому дилеру обратится.
что-то типа, если можно так сказать ... а на холодную если топнуть сразу, чек тоже загорается ? есть сервисы, которые специализируются на выхлопе, они могут однозначно сказать кат это или нет.
может банально фильтры, может производительности насоса не хватает, может ДМРВ врет сверху, может еще около 5-ти причин ... их надо бы всех отсеять, перед тем как диагноз ставить, хотя, возможно, всё это и проверили .... через и-нет это не диагностируется
прет-то как ?
по поводу ката - http://www.auspuff.ru/
позвони, уточни - смогут продиагностировать его или нет
ну если верить автотрейду то все проверили с ног до головы))) и приговор один скоро сдохнут каты, изменений в работе не почувствовал единственное всегда когда на холодную завожу потом несколько минут такое чувство что подтраивает ну тоесть как бы не ровно работает но это не заметно думаю просто из за того что холодная или фсай))) хз в общем. за ссылку спасибо щас прозвоню
полная диагностка должна стоить от 3 тр минимум
Теория не плохо изложена ТУТ.
Сам в свое время на форде делал где-то в гаражах на Верейской.
_Alexei, Passat Variant B6 1,8 TSI
а бензин то какой заливается?
