Добавлено: Сегодня в 17:23 Заголовок сообщения: Не открывается, не заводится
Не открывается машина брелком ключа.
Лампочка на брелке где кнопки загорается, машина не открывается.
Второй брелок ключа - тоже самое.
Брелок сигнализации - тоже самое.
Замка для открывания двери ключём не нашел(где он?) http://s53.radikal.ru/i139/0907/d0/e8a5715e1e3f.jpg ), залез через багажник.
Ниодна лампочка не работает, табло и так далее...
Ключ в замке зажигания поворачиваю... тоже самое, ничего не загорается, не работает, не шутим.
Из салона смог открыть только дверь водителя(кстати, закрыть не смог![]()
В чём проблема (аккамулятор?), как пожинить?
p.s. запасного аккамулятора нет(
vw passat b5+, 1.8t, awt, 2002г.в., акпп
да, вот взял зарядник http://s52.radikal.ru/i136/0907/49/5ef2aaab9479.jpg
попробую. 'прикуривать' не от кого(
только не пойму почему тапочка T'C не горит, так и должно быть?)(инструкция молчит).
и ещё такой вопрос, заряжать обязательно часов 10? или для того чтоб просто проверить, пары часов достаточно будет?
Хз, что у тебя с акб, если умер, то и 10 часов не поможет, но если просто сел, то пары часов для проверки, хотя бы лампочек, хватит.
Не удержался, проверил. Слава богу как клеммы подсоединил сразу замигала заработала. завелась еле еле. Но завязась. Немного проехал (интересно подзарядилась ли?) во время езды ещё ничего, но на месте при заведённом двигателе дёргается...
Поставлю пока на ночь, а завтра видимо в сервис, узнавать что ток крадёт
чёта у тебя одно за другим прям всё..![]()
заряжая аккум, проверяй его и ток утечки. После снятия клемм надо б адаптировать ДЗ.
