Показано с 1 по 6 из 6
Тема: замена двух датчиков, позитива не дало!
    cosmopolit
    Exclamation замена двух датчиков, позитива не дало!
    камрадс!
    дапоможить опртеделить что болит у моего пассатика б6 2006-ого, 2.0, дезель. трабл таков: загорелись чек ингин и спираль, но ласточка летала как и раньше без каких либо ощущаемых дефектов. вечером паркнул аутомобил и слышу вертушка не останавливается. открываю капот - вспомогательный вентилятор радиатора как подорваный пытается доказать что он лучшый. думаю перегрелся двигун. включаю зажигание - температура в норме. высовываю ключ - без изменений, крутится! я уставшый, полночь близко, думаю "...пошло всё в жопу!", иду домой. на утро естесвенно хрен откроешь, фиг заведешь. с толчка не захотела и не прикурилось. вызвал евакуатор и на сервис. там аккум.зарядили, завели и огорчили, типа для того чтобы определить ошибки нужно чё'то перепрошить, ... перепрошили, компютер показывает полёт двух датчиков: *03g906051a и *03g906088b дал 150Е, поменял, понту нуль. теперь не еду а ели тащусь. как будто не включается турбина, а лампочки ингина и спираль как горели так и горят. а вертушке мастера тупо сняли клему.
    так кто помочь мне может, а?!
    нужно делать нормальную диагностику..
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    то что тебе сделали это ужос какой то!!! Охрененный сервис!! Тупо сняли клему.... Им тупо по башке надо надавать....
    у тя с сажевым фильтром, штоль ? ошибки-то какие были - сказали ?
    да и связи этих двух датчиков и работающего напостоянку вентилятора практически нет ...
    cosmopolit
    to Lead > согласен
    to толстый > во-во-во чтото говорили о сажевом филтре... но вот что меня беспокоит, это чё'ж именно после перепрошивке тяги нет? или это не то что меня должно беспокоить? по поводу ошибок, не знаю какие, завтра в 8 я у них как штык и спрошу. буду писать чё и как.
    очевидно, что у тебя были ошибки по этим двум дачтикам, но какие ? они особо разбираться не стали и заменили их ... а вот провели ли адаптацию, опустошили ли фильтр и т.д - неизвестно ... да и ошибки по датчика могли быть следствием, а не причиной проблемы ...
