Показано с 1 по 25 из 26
Тема: Не открывается задняя правая дверь! Что делать?
    Дверь не открывается не снаружи не изнутри, по началу она не закрывалась, а потом закрылась и с концом))))), Что делать? Подскажите!!!
    Красноярск
    дверь случайно не разберал?
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    снимай подушку заднего сиденья (для удобства), и снимай обивку двери
    Дверь не разбирал пока что, ТО что нужно разбирать понятно, нужно понять что сломалось или провод замыкает, говорят что там не электрика а вакуум какой то и что то сним случилось
    а что за плёнка там внутри?
    Сургут
    Если у тебя В5/В5+, то вакуума там нет, сплошная механика и электрика, смотри личку
    Красноярск
    у меня тоже дверь не открывалась, пока не скинул тросик с внутренней ручки. оказалось что тросик был чуть больше натянут, чем положено. Попробуй может поможет.
    Ярославль
    У меня на Б5 была такая проблема прошлой зимой. После мойки перестала открываться задняя дверь снаружи и изнутри. Просто дергалась ручка. Из салона снял обшивку двери (кстати сиденье снимать не надо) и обнаружил, что слетела тяга (тросик) с замка. Установил его на место, поставил обратно обшивку двери и дверь стала снова открываться.
    Гость Аватар для Leva241281
    Narva
    http://vwclub.ee/forum/viewtopic.php?f=23&t=1191
    Вот ссылка тебе в помощ,у человека была подобная ситуация,почитай посмотри может поможет
    Украина, г.Чернигов
    У меня тоже проблема с дверкой, но только задней левой (писал в соседнем топике). Сначала перестала открываться наружной ручкой (не разбирал и никакого другого повода не давал), а потом и от внутренней не открывается. Есть подозрение, что провернули замок "от детей". Все остальное в моём топике.Может подскажете?
    Красногорск
    Заклинило замок на задней правой двери
    vw пассат b5 универсал (1999 год, 2.3). Внезапно перестала открываться задняя правая дверь, ни изнутри, ни с наружи, на ЦЗ реагирует щелканием запирающего механизма, как и на брелок сигналки. Октрыть не получается. Снял обивку двери, снял все что можно снять: тяги, винты разные, снять алюминиевый щит, на котором крепиться стеклоподъемник не получается, только отогнуть угол. Отверткой не подлезешь, видно как работает механизм отпирания двери, однако окончательно размыкания не происходит и дверь остается закрытой.
    Помогите, пожалуйста, советом
    1) Как мне открыть дверь?
    2) Неужели придется менять замок?
    3) Какова стоимость работ?
    4) Где лучше отремонтироваться?
    5) Самому реально справиться и что для этого нужно?
    за трос открывания дергал внутри двери ?
    Серпухов
    у меня тоже самое с правой задней.
    писал- ответов не получил. народ здесь нифига не знает.только советуют подергать
    посмотрите по поиску - разборка двери и снятие брони. там надо через заглушки шестигранником (или торксом) ослабить крепление держателя стекла и броня у вас в руках. при снятой броне больше оперативного простора.
    скорей всего торцевые болты были закручены простым шестигранником вместо многолучевого торкса и открутились. Лучше на сервис - там хоть два варианта: либо вскроют, либо не вскроют. скорее всего вскроют.
    удачи.
    ЗЫ: нашел. http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=89568
    Красногорск
    Да, толку ноль, в разобранном варианте видно как металлический толкатель толкает пластиковый блокиратор, однако дверь как влитая остается.
    удачи.
    Проблема в том, что машина БЫЛА в сервисе, и там эти ахтунги что-то сделали с дверью, что ее заклинило. Сам где вскрывал?
    Все варианты по разбору дверей, в основном при открытой двери, а вот что делать при закрытой?
    они, наверное, перетянули трос .. можно попробовать скинуть трос с ручки (даже снаружи, при оттянутой ручке) или поударять по двери в районе ручки, понажимать на нее - может открыться ... там причин может быть несколько, поэтому и лечение немного разное
    Красногорск
    будь любезен, напиши все варианты лечения, которые приходят в голову. Чувствую придется самому ковырять, чтобы там они еще что-нить не сломали.
    что касается перетянутого тросика., трос от внутренней ручки болтается просто так, ибо обивка снята. а трос от внешней ручки я не смог увидеть.
    нажимать на дверь снаружи и изнутри пробовал, эффекта нет.
    Буду пробовать еще, что еще можно сделать, чтобы открыть дверь - без вандализма.
    Красногорск
    Последние вести с полей: по советам товарищей, отсоединил стекло от подъемного механизма и снял алюминевый щит, простора стало больше, однако проблему с замком не решило.
    скорее всего придется ломать замок(он 5500 р стоит ) и ставить замену.
    Серпухов
    ну значится по порядку:
    ссылку я вам дал для того, чтобы вы сняли броню с двери. там надо провести манипуляции с креплением стекла и замок весь перед вами.
    вы видите как работает механизм отпирания (подковообразная скоба)? както неверю.... но если это так, то при снятой броне можно подлезть к ней.
    теперь можно посмотреть на это с другой стороны. вы были в сервисе с ремонтом двери? после них дверь перестала открываться? к ним с претензиями!!!
    не желаете видеть этот сервис? заедьте в другой и спросите о стоимости работ. может заодно и с ними проконсультируетесь.
    я на своей дверь не не трогал, ибо она мне не нужна (у меня вообще задние двери не открываются. одна заклинила, на второй тяга сломана). машина возит только меня и переднего пассажира иногда...
    Красногорск
    Спасибо - помогло. Видеть вижу, с торцевого ракурса, подлезть не получается из за того, что весь замок находиться внутри двери(напомню, деврь задняя правая) - там он как в ракушке, и винты для снятия недоступны - разве что дверь раскурочивать, или замок крушить.
    я так и сделал, говорят: завтра-завтра. По итогам обязательно отпишусь.
    Мне нужны все двери открывающимися, т.к. вожу толпы родстивенников, друзей и различные вещи.
    Красногорск
    Итоги:
    Пришлось заменить замок, ибо сервисмены, когда снимали ручку, не заметили слетевшей пружинки, заблокировавшей запирающий механизм замка. Из-за этой пружинки он и не открвался ни одной тягой ни другой.
    Дверь открыли, сломав весь пластик замка(электропривод, коннектор питания и т.д.) и подцепив отверткой прижимную пластину запирающего механизма, он ослаб, пружинка вылетела, после чего дверь легко открылась. Сколько стоил замок (судя по коробке новый оригинал), я не знаю, эт было за счет сервисменов, Надо отдать им должное ни слова не сказали про доп. оплату.
    Последовательность действий, позволяющих решить проблему с заклинившей дверью:
    1) снять обивку двери(аккуратно, внизу бывает привинчена)
    2) отсоединить все тяги и прочие детали и провода
    3) снять алюминиевый щит, через съем стекла с поднимающего механизма и отсоединения питания от замка
    4) потянув за тросы внутренней и внешней тяг, попытаться разблокировать замок
    5)попытаться разблокировать отверткой запирающий механизм, который находиться внизу замка
    6)Ломать старый замок, начиная с пластика, пытаясь добраться до запирающего механизма.
    7) Купить и поставить новый замок, собрав все в обратном порядке.
    Совет: смазывать и чистить замки + быть внимательными при разборе агрегатов авто, тогда головняки вас скорее всего обойдут стороной.
    маладцом !
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    на гальфе тоже ломал заклинивший замок с помощью монтировки и небольшой кувалдочки новый замок оригинал стоил в районе 5к точно не помню.
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    Латвия
    нифига вы Кулибины :D
    у меня была такая же проблема, закрыл и всё...не из нутри ни как... мёртво!! поехал к электрику и он поменял проводку блока, который находитса под ногами водителя!! заплатил 15 баксов и всё супер.. ничего ломать ненадо было!!! просто влага попала на провода... а сам блок непострадал, он находится в ящичке
    так что немудрите с замками
    г.Москва
    бывают проблемы с электрикой, а бывают механические. Люди наверно не дураки и смотрят в чем проблема.
    Passat СС 1.8T
    Красногорск
    уху, только при отключении электрики от замка он должен открываться чисто механически, а этого не было. потому и ломали. Хорошо, что у вас закончилось меньшими затратами.
    Варва
    А может они акамулятор отсоединяли?? Я вот при ремонте отсоединял, а после подключил и сразу же дверь правая задняя перестала открываться (обратил внимание когда из пульта-ключа открывал то звук открытия был а фары не моргнули, а до этого моргали)
    авто - Passat b5 1.8T AWT EZG 110kW 2003 г.в
