Страница 13 из 25
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
  1. #301
    Почти Мембер Аватар для SpaceTrooper
    Тверь
    Цитата Сообщение от SpaceTrooper Посмотреть сообщение
    Съездил сегодня в НовАвто, проверили климат. Оказалось, травит ниппель в трубке. С компрессором все ок! Трубку поменять тоже удовольствие не из дешевых - но, конечно, не так, как компрессор.
    Вчера заехал в НовАвто на замену трубки. После того, как прокатился с заправленным светлячком, выяснилось, что и вторая трубка тоже кирдык...
    Так что по сумме всех затрат вышло близко к замене компрессора.
    Пичалька какая...
    Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Поехал сегодня на замену компрессора в Рус-лан, радиатор купленный у партнеров не подошел по диаметру разъемов, компрессор меняли целый день, в итоге отдали машину с предложением приехать потом. Компрессор работает, с пассажирской стороны дует холодный воздух, а с водительской херачит через печку огненным, я в шоке.
  5. #303
    Только у меня такое "счастье"? Может кто что посоветует
  7. #304
    Возможно проблемы с заслонкой, посмотри ошибки http://www.passat-club.ru/forum/thre...E%E7%E4%F3%F5\
  9. #305
    Москва, ЗелАО
    Тоже какая-то ботва началась. Едем, жарко. Обычно стоит 20-22. Ставлю 18, обороты на климате растут, дует еле прохладный воздух, это все в пробке. Как только начинаешь ехать нормально - вот он, ледяной воздух то. Тоже компрессор или может фреона долить?
  11. #306
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Или радиаторы плохо охлаждаются (забиты, вентилятор не работает) или компрессор недостаточно на малых оборотах качает. Если на месте оборотов добавить и подержать холоднее дует? Радиаторы давно мылись? Вентиляторы радиаторов все включаются?
    Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #307
    Москва, ЗелАО
    вот точно про это могу сказать, что 2 года точно не мылись, до этого не знаю, авто с Германии...
  15. #308
    У моего товарисча на СантаФэ так же...... Климат весной оказался пустым, заправили, поработал 3 недели на обе стороны (у него как и В6 раздельный) и стал только сторону пассажира охлаждать. Ошибок нет в мозгах, однако работу заслонки проверить не смогли, сканер БОШ-ДИЗЕЛЬ криво комфорт на Хундее читает, прочерки именно по температурной и распределительной...походу фреон утекает, но на вакуум и наддув прибор систему проверял перед заправкой, в чеке вылезло "ок"...хз...пока одна сторона холодит ездить можно, перестанет- будем разбираться...
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:50
    +1 хотя бы проверить, хуже не будет. Будет лучше, ведь если не понадобится доливка фреона вы за него и не заплатите. Масло компрессорное Вам автоматически поменяют, это МЕГАполезно. Систему проверят на герметичность- станет ясно, куда копать. У меня за 2 года утекло 200 грамм из 600...после покупки проверял, не хватало 50 грамм- это погрешность...(но проблем не было, проблемы начинаются, когда фреона остается половина или меньше). Правда обе зимы лютые были и видно, где вытекало- в районе датчика давления следы маркерной краски...
  17. #309
    проверить давление в системе, помыть радиаторы, по результатам думать дальше.
  19. #310
    Москва, ЗелАО
    [/Масло компрессорное Вам автоматически поменяют, это МЕГАполезно.
    bobz, эт вы про кого?)) я хотел не к официалам ехать, а к нашим партнерам. Просто я так понимаю им надо конкретно говорить, что делать. "автомат" не всегда срабатывает.
  21. #311
    Бывалый Аватар для Mishel
    У друга на дизельном В6 все тоже самое....
    Дозаправили фреон, но ничего не изменилось((((
    Пока будем копать, если что нароешь пиши!!!!!
  23. #312
    Похоже что надо долить....или травит и получается воздушит ....
  25. #313
    У моего товарисча на СантаФэ так же...... Климат весной оказался пустым, заправили, поработал 3 недели на обе стороны (у него как и В6 раздельный) и стал только сторону пассажира охлаждать. Ошибок нет в мозгах, однако работу заслонки проверить не смогли, сканер БОШ-ДИЗЕЛЬ криво комфорт на Хундее читает, прочерки именно по температурной и распределительной...походу фреон утекает, но на вакуум и наддув прибор систему проверял перед заправкой, в чеке вылезло "ок"...хз...пока одна сторона холодит ездить можно, перестанет- будем разбираться...[COLOR="Blue"]
    Ошибок дилер не видит, и в водительскую сторону дует через печку, ехать нифига не возможно, и такая хрень сразу после ремонта. В Рус-лане сволочи, предложили забрать машину и приехать потом даже не объяснив, что накосячили
  27. #314
    Котлас
    pavel22 у меня аналогичный случай и компрессор 8-kompressor-avto-konditsionera-na-skoda-a5.jpg такой же. Отпишись если будешь делать ремонт на какой аналог заменил компрессор.Спрашивал у официалов в Кирове цену компрессора озвучили 42 тыс. В инете нашел Sanden Audi-Seat-Skoda-VW-07-PXE14-PV6 Product ID: 20607 цена 405 EURO + доставка 69 EURO20607.jpg или Audi-Seat-Skoda-VW-03-PXE16-PV6 Product ID: 2060620606.jpg 300 EURO + доставка 69
  29. #315
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    посматри у нас в барахолче чел продает по 15 тыс можно и руками и ногами потрогать,причем не первый год он продает и многие уже покупали у него!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  31. #316
    БАРНАУЛ
    Завтра пойду снимать компрессор, может он еще живой, может кто подскажет что нибудь по съёму и какое там масло и куда заливать?
  33. #317
    Почти Мембер Аватар для greshnik600
    Дмитров
    Так у тебя делфи компрессор,в эксисте 18 кило рублей,только ваг не будет написанно,а так один в один
    2.0TDI CBAB+DSG Highline мокко RNS 510
  35. #318
    БАРНАУЛ
    ДА в экзисте видел
    Сообщение добавлено в 22:27, предыдущее сообщение было в 22:21
    Но все-таки есть надежда, центральная ось вращается, пробовал крутить шуруповёртом потом видно набирается давление и не хватает мощности прокрутить, так что надо попробовать вернуть лепестки в исходное состояние
  37. #319
    Новичок Аватар для oleg565
    Самара
    Парни помогите - кто чего знает:
    В общем два года кондиционер работал исправно и в этом году, когда началась жара в машине решил включить его. Хрен, холодно в машине так и не стало, заехал на проверку фреона, заправили, - из компрессора оказалось весь фреон куда-то ушел. Короче, поменяли мне сальник на валу который стоит у компрессора, заправили, все нормально. проехал дней 5 и началось - в общем стал сам отключаться или может поработать минуты 2 и отключиться или вообще нажимаешь кнопку Кондиционера - "тишина", как дул обычный теплый воздух так и дул, затем немного проехав он ни с того - сего вдруг включается, поработав минуты 2 отключается и потом может снова включиться может через5 или 10 или 30 минут. В общем не знаю в чем прблема. До смены сальника таких заскоков у него не было. Сделал диагностику - ошибок никаких не показало, правда спецы толком сами так и ничего не могли сказать в чем собственно причина, развели руками и только смогли вымолвить, что мол компрессору хана. Мне кажется, что еще не все потеряно с ним... У меня подозрения на две вещи: 1. может недостаточное количесво фреона, т.е снова где-то пропускает и 2. клапан мозги пудрит, ну может конечно и что-то другое, возможно что-то как-то не так собрали, когда ставили сальник, возможно что-то с климатроником. Подскажите, может у кого-то такое было, а то чего-то жаба давит новый компрессор покупать
    Последний раз редактировалось oleg565; 06.06.2012 в 08:48.
    форум
    В5 1998 1,6 AHL МКПП был
    В6, 2.0 FSI, типтроник, Comfort - 2007г
  39. #320
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    oleg565,
    так ты же сам на свой вопрос и ответил
  41. #321
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    проверь вагкомом давление в системе и посмотри силу тока на клапан
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  43. #322
    Котлас
    delphi я бы не стал покупать там сама муфта плохо сделана, да и рекомендация VAG по замене на Sando или Denso
  45. #323
    БАРНАУЛ
    Всем привет, сегодня снял компрессор, еле открутил центральный винт, из за того что он расслаблен демпферное устройство прокручивается, заменил винт т.к. на старом сорвал зведочку, поставил винт под ключ на 10, все затянул и центральная ось компрессора закрутилась вместе вместе с демпфером т.е. все заработало, компрессор при прокручивании захлюпал маслом, начал засасывать воздух, поставил все на место, завел, ура все крутится, поехал заправлять фрион, заправили, а результата НОЛЬ, опять не крутится центральный винт т.е. демпфер проскальзывает, думал по приезду домой подтяну, снимаю колесо, защиту чтобы подлезть смотрю, а винт срезало вот "жесть", все труды на смарку, придется покупать новый компрессор.
    Сообщение добавлено в 21:45, предыдущее сообщение было в 21:28
    Да и еще где то в ленте писали, что если поставить ремень от октавии без комдея то можно ездить без компрессора, нет это не так т.к . мешает натяжитель ремня, во всяком случае на 2.0 TDI, B6 это 100%.
  47. #324
    на 2.0 ТФСИ ставится 935-950 все пуском!
  49. #325
    UA
    ... я хотел не к официалам ехать, а к нашим партнерам. Просто я так понимаю им надо конкретно говорить, что делать. "автомат" не всегда срабатывает.
    Я бы посоветовал сперва проверить давление в системе, если с давлением все ок, обратить внимание на чистоту радиаторов.
Страница 13 из 25
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
