Страница 14 из 24
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
Hybrid View
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    посматри у нас в барахолче чел продает по 15 тыс можно и руками и ногами потрогать,причем не первый год он продает и многие уже покупали у него!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
    БАРНАУЛ
    Завтра пойду снимать компрессор, может он еще живой, может кто подскажет что нибудь по съёму и какое там масло и куда заливать?
    Новичок Аватар для oleg565
    Самара
    Парни помогите - кто чего знает:
    В общем два года кондиционер работал исправно и в этом году, когда началась жара в машине решил включить его. Хрен, холодно в машине так и не стало, заехал на проверку фреона, заправили, - из компрессора оказалось весь фреон куда-то ушел. Короче, поменяли мне сальник на валу который стоит у компрессора, заправили, все нормально. проехал дней 5 и началось - в общем стал сам отключаться или может поработать минуты 2 и отключиться или вообще нажимаешь кнопку Кондиционера - "тишина", как дул обычный теплый воздух так и дул, затем немного проехав он ни с того - сего вдруг включается, поработав минуты 2 отключается и потом может снова включиться может через5 или 10 или 30 минут. В общем не знаю в чем прблема. До смены сальника таких заскоков у него не было. Сделал диагностику - ошибок никаких не показало, правда спецы толком сами так и ничего не могли сказать в чем собственно причина, развели руками и только смогли вымолвить, что мол компрессору хана. Мне кажется, что еще не все потеряно с ним... У меня подозрения на две вещи: 1. может недостаточное количесво фреона, т.е снова где-то пропускает и 2. клапан мозги пудрит, ну может конечно и что-то другое, возможно что-то как-то не так собрали, когда ставили сальник, возможно что-то с климатроником. Подскажите, может у кого-то такое было, а то чего-то жаба давит новый компрессор покупать
    Последний раз редактировалось oleg565; 06.06.2012 в 08:48.
    форум
    В5 1998 1,6 AHL МКПП был
    В6, 2.0 FSI, типтроник, Comfort - 2007г
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    oleg565,
    так ты же сам на свой вопрос и ответил
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    проверь вагкомом давление в системе и посмотри силу тока на клапан
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    на 2.0 ТФСИ ставится 935-950 все пуском!
    г. Обнинск, Калужская обл.
    Добрый день. Подскажите в чём проблема и стоит ли на неё обращать внимание?
    Иногда при включённом кондиционере начинает ощутимо гудеть под капотом и зависит от оборотов, где не очень понятно. Причём, если выключить кондиционер (оставить только вентилятор), то звук сразу же пропадает. Включаешь - опять появляется. Ещё заметил, что происходит это на малых оборотах на небольших скоростях (особенно в пробке), если разогнаться, то через некоторое время пропадает. Такое ощущение, что перегревается что-то. На температуру воздуха не влияет дует вроде холодный.
    МО
    Цитата Сообщение от nikola_30rus Посмотреть сообщение
    Может просто вентилятор охлаждения включается на полную скорость? Поэтому и шум, а может и вибрация небольшая.
    нет, ребята, это компрессор воет. Когда заданная температура приближается к действительной - компрессор снижает мощность, вот тут и начинается вой.
    Только я не совсем понял это воет муфта включения, или клапан регулирующий - мнения расходятся.
    Вот темка:
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...62#post1116962
    Бывалый Аватар для AST@H
    Беларусь
    Я все-таки за вентиляторы, работают стандартно, как и положено....вот этому подтверждение
    Спортяга трактор-
    Rus
    Спасибо за темку.
    МО
    AST@H,
    вентиляторы - другой шум, а мы тут о "вое" говорим.
    на больших скоростях просто не слышно воя компрессора из за общего шума.
    + еще один способ устранить вой: температуру на на климате на 5 гр ниже делаешь, заставляя компрессор увеличивать производительность - вой пропадает.
    Эдя,
    правильно, пропадает?
    В общем у меня компрессор не выдает вообще никакого давления при включении. плюс подходит. Сказали, что клапан на компрессоре навернулся скорее всего. Никто не знает, сложно ли самому заменить клапан и самое главное какой подходит на компрессор 5N0820803A из Vemo (если вообще подходят)?
    Подскажите ещё- промывка системы, замена осушителя нужны во всех случаях при смене компрессора (клапана)?
    Осушитель долго снимать?
    Беларусь
    На ролик тоже можно внимание обратить...
    Спортяга трактор-
    Новичок Аватар для monah1979
    мне сказали что замена с работой и с клапаном 210уе но будет ли живой компрессор не скажешь пока не заменишь клапан поэтому пока не делал
    WVWZZZ3CZ7E163416 ВХЕ 1,9тди 2007г
    Нет это не вентилятор охлаждения он работает сам по-себе. Слышно как он отдельно от гула (завывания) работет и потом затихает, а гул не пропадает. Гул пропадает при выключении кондея, причём сразу нажал на кнопку, гул исчез и наоборот. Такая беда уже давно ни на что не влияет вроде. Тьфу-тьфу...
    405р
    Общий шум при скорости может и заглушает гул, но после небольшого отрезка пути на скорости (минута-две), если остановиться - гула не слышно, он может появиться через несколько минут при небольшой скорости.
    Вот что ещё заметил!!! На холостых гула почти не слышно (практически нет), только при оборотах 1500 и выше.
    МО
    у меня 2-й год воет...
    Может и не влияет, но приятного мало
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    Каждое лето слышно это подвывание климата. Кроме звука все работает нормально. Очевидно такой режим работы - зимой постукивание, летом подвывание........
    На других форумах встретилось выражение фильтр-дроссель. А на Б6 где такое?
    Москва, ЗелАО
    Цитата Сообщение от _driver_ Посмотреть сообщение
    Я бы посоветовал сперва проверить давление в системе, если с давлением все ок, обратить внимание на чистоту радиаторов.
    Все помыл, задуло получше, но по давлению все равно не дотягивает. Ошибок как не было никаких так и нет. Походу помирает компрессор. Да и пробег уже за 200...
    Начсклада, Оно Вам зачем--это для кондиционера ...который выпускает холод ????
    Zumak, Если бы он помирал то сразу..а если есть давление (хоть какое ) то фильтр или пушка (дроссель ) ...думать ...
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    не знаю, в чем может бьть дело, но давление в системе есть,проверяли и компом и аппаратом.. (мастера в серсиве(неофиц) сказали, что надо менять кондей и радиатор.. я задумался, т.к. он то работает, то нет... поехал домой)
    и на скорости 100км/ч попытался включить кондей- включился.. думаю, остановлюсь-посмотрю под капотом, холодные ли трубки- оказались ледяные, но движок чтото нормально так подколбашивало... и через 2-3 секунды я увидел как место где ремень с муфтой соприкасается на кондее-оттуда идет звук, будто пружина стрельнула, какой-то скрежет, и все, кондей больше не заработал...
    все компрессор накрылся?!
    B6 2.0fsi BLR
    Беларусь
    Ага, защита сработала, обрезает защитные лепестки. Чтобы ремень не порвало и т.д.
    Сообщение добавлено в 23:53, предыдущее сообщение было в 23:52
    Подклиновал уже, вот и калбасило движок.
    Спортяга трактор-
    Одинцово
    про звук/вой от кондея вы меня удивили. У меня polo-6R с климатом. Но при включении кондея вой также проявляется. Стоит отключить, как звук пропадает. Дважды ездил в сервис, оба раза ничего не нашли. Сказали, что ошибок нет, правда при втором обращении добавили в контур немного хладогента, но от звука эта операция не избавила.
    М.О. Одинцово
    а изза чего это произошло? и что теперь только менять, нельзя отремонтировать???
    B6 2.0fsi BLR
Страница 14 из 24
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
