Страница 17 из 25
ПерваяПервая ... 7 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 425 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
  1. #401
    Краснодар
    Сегодня с утра ездил к кондиционерщикам. Вентиляторы заработали. Стравили фреон и подул холод ,дозаправили.Отъехав пару км. компрессор вырубился. Вернулся обратно. Стравливание больше непомогло. Вентилятор должен включаться с нажатием кнопки А/С,если не сработал датчик давления. Оталось проверить радиатор. Если чистый,тогда только датчик. По пути домой заехал заправится. Там мой автомобиль и помер(не завелся). Приборка работает,ключ принимает а стартер не маслает. Полдня беготни с аккамуляторами ни к чему не привели. Хорошо что эвакуаторы у нас не wv.
  3. #402
    Гудвин Великий, ну для начала я бы проверил есть ли напряжение на стартере во время запуска?
    хотя это уже другая тема...)
    а какая может быть беда в датчике? ты проверь ваг комом сколько бар датчик замеряет? к сожалению не скажу сколько должно быть....
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  5. #403
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Цитата Сообщение от ancha Посмотреть сообщение
    сейчас зашел ваг комом посмотрел давление в системе при включенном кондее, показывал 7,8-8 бар
    все трубки системы кондиционирования чуть теплые (от двигателя нагреваются)
    давление нормальное при выключенном компрессоре !
    может ли у меня вал компрессора быть свернут, то есть шкиф на ремне вращается, а компрессор стоит на месте и как это проверить?
    как вариант может посмотреть можно если центральный вал крутится значит все нормально
    Сообщение добавлено в 22:17, предыдущее сообщение было в 22:13
    лог при выключенном компрессоре Пятница,11,Май,2012,15:50:20:24340
    VCDS Версия: Release 10.6.4
    Версия данных: 20110418
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (3C0 907 044 BC)
    15:49:54 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    20.0°C Left Outlet Blower Temperature
    20.0°C Right Outlet Blower Temperature
    25.0°C Left Footwell Blower Temp.
    26.0°C Right Footwell Blower Temp.
    15:49:54 Группа 003
    10.0 bar Coolant Pressure
    21.6 % Radiator Fan Activation (actual)
    0.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    OFF Engine Speed (increase)
    15:49:54 Группа 006
    18.0°C Evaporator Temperature
    24.0°C Interior Temperature
    0.0 Sunlight Intensity (G107)
    0.0 (нет узла)
    Сообщение добавлено в 22:18, предыдущее сообщение было в 22:17
    лог при минимальной температуре Пятница,11,Май,2012,15:45:37:24340
    15:45:14 Группа 005: Outlet/Footwell Blower Temperature
    5.0°C Left Outlet Blower Temperature
    5.0°C Right Outlet Blower Temperature
    15.0°C Left Footwell Blower Temp.
    18.0°C Right Footwell Blower Temp.
    15:45:14 Группа 003
    11.4 bar Coolant Pressure
    38.4 % Radiator Fan Activation (actual)
    48.0 % Radiator Fan Activation (spec.)
    15:45:14 Группа 006
    1.0°C Evaporator Temperature
    20.0°C Interior Temperature
    0.0 (нет узла)
    Сообщение добавлено в 22:23, предыдущее сообщение было в 22:18
    недавно ездил на диагностику ( ни каких проблем небыло просто для успокоения души ) там 2 манометра вообще как сказали радиатор чистый все в порядке
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  7. #404
    evgen-212, центральный вал крутится.... куда копать дальше?
    http://freezer.ru/ - тут ни кто не бывал? отзывы бы услышать али еще куда мне сунуться ?
  9. #405
    evgen-212, ты куда пропал?
  11. #406
    МСК
    ancha, я ж в личке написал доедь не поленись денег не много а так хз скорее клапан ! если его менять все равно ехать заправлять (может у них в наличии есть ) сегодня помыл радиаторы температура по климату 87 град так что не тяните с мойкой и поставьте сетки !!!
  13. #407
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а сколько до этого была?
    у меня привет+32+34 в пробках до 92 подымается, а так 80-87
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  15. #408
    МСК
    до этого как то было 96 в пробках щас больше 87 не поднимается
    а так 80-87
    у меня до помывки было 87-96 вам скорее всего к зиме термостат на замену хотя может он на 80 град
  17. #409
    Грозный
    У меня тоже температура летом 82-88, зимой на пару градусов ниже. При 86 включается вентилятор радиатора на средних оборотах.
  19. #410
    evgen-212, у меня ТФСИ (BPY)у них стоит термостат на 82!
  21. #411
    ЗЫ и у меня компрессор сдох...
    Последний раз редактировалось ancha; 06.08.2012 в 17:49.
  23. #412
    не бюджетно!
    компрессор 15 тыс, +надо клапан,фильтр осушитель+ радиатор(или оч хорошо мыть ,но лучше новый)+промывка всей оставш. системы! и того на оф сервисе мин 1.5 тыс баксов,на неоф от 800 до 1200 баксов.
    бу яб не рекомендовал!
  25. #413
    Evaks, все верно говоришь
    новый компрессор, новый радиатор, и промывка всей системы с новыми прокладками
  27. #414
    МСК
    ancha, а у вас раньше до скольки грелся двигатель в жару с климатом в пробке ?
  29. #415
    новый радиатор
    неа оф станциях больше не меняют радитор, меняют осушитель!!!(это если по гарантии) а за бабки хоть сразу все авто !
    кстати у меня в чера в пробке в Москве больше 91 не понялась. борт комп показал 31 за бортом в 19-00
  31. #416
    Сам поменял компрессор и осушитель. На старом осушителе ни одной стружки не было.
    Вопрос такой: компрессоры с завода идут заправленные маслом (у меня Дельфи)?
  33. #417
    да с маслом! и перед его установкой обязательно делать промывку системы не потому что там стружка, а для таго чтоб удалить излишек масла,влаги чтоб не было гидро удара!
  35. #418
    spb
    Вакуумировать и заправлять!
    От Д6 до В6
  37. #419
    точно не скажу, у меня нет приборки мфа+, обычная, без управления, а по датчику у меня 90 всегда!
    Сообщение добавлено в 08:25, предыдущее сообщение было в 08:22
    сервис подешевле скажи?
  39. #420
    с этим не помогу!
    обслуживаюсь все что могу сам,что не могу у ОД!
  41. #421
    В общем заправили систему. Всё работает.
    По Эльзе в Дельфи влазит 110 см3 +- 10 см3.
    При заправке вытянули 17 гр. старого масла и 10 гр.свежего по программе залили ещё.
    Как переводить кубы в граммы они не знают.
  43. #422
    IgorK62
    Т.е. они вытянули масло и на весы взвешивать пошли????
  44. #423
  45. Рейтинг
    все делает автомат! и еще должен распечатать чего сколько выкачал и залил!
  46. #424
  47. Рейтинг
    Начсклада, а где обслуживался?
  48. #425
  49. Рейтинг
    Компрессор с осушителем менял сам, а заправлялся в Щербинке(теперь уже Москва))). Заправка 1150 руб.-600гр
Страница 17 из 25
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
