Страница 18 из 25
ПерваяПервая ... 8 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 426 по 450 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
  1. #426
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    Цитата Сообщение от Начсклада Посмотреть сообщение
    Компрессор с осушителем менял сам, а заправлялся в Щербинке(теперь уже Москва))). Заправка 1150 руб.-600гр
    а систему промывал????
    B6 2.0fsi BLR
  3. #427
    Осушитель(он-же фильтр) был чистым.
    Промывку посчитал лишней.
  5. #428
    Начсклада, а сколько уже на новом компрессоре ездиешь?
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
  7. #429
    Второй день полёт нормальный))
    Вообще вычитал такую инфу: внезависимости от работы компрессора перезаправлять минимум раз в 2 года. А уж совсем чтоб хорошо было менять осушитель раз в 2 года.
    Влага-главный враг компрессора-смешивается с маслом и образует кислоту, вот кислота-то и творит все беды.
  9. #430
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    а как насчет стружки!!! вы разбтрали старый! думаю сделайте вскрытие и выложите фотки ! интерсно всем откудаж стружка и что происходит. будет все видно!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  11. #431
    Если бы была стружка, то фильтр-осушитель был бы забит, а он абсолютно чистый
  13. #432
    ну тут ты прав!
  15. #433
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Это где интересно вычитал про раз в 2 года??? На сайте какой нибудь кондиционерной конторы? И откуда в герметичной системе может появиться влага? Может еще и холодильники обычные перезаправлять надо?
  17. #434
    Мембер Аватар для pumpan
    Днепропетровск
    В том-то и проблема что в отличие от холодильников и бытовых кондиционеров систему кондиционирования в авто нельзя считать абсолютно герметичной - в ней присутствуют ГИБКИЕ соединения, постоянная вибрация и пр.
    Заправка/дозаправка автокондиционера - обычное неизбежное дело.
    Кто не дозаправлял более 2-х лет - пока что система хорошо герметична (непостоянная редкость - сегодня не дозаправляешь 4 года, завтра она уже не так хорошо герметична, дозаправлять приходиться чаще).
    Среднестатистическое - дозаправка раз в 2 года. это считается нормой... если более - можно пытаться искать утечку...
    Насчет осушителя ничего сказать не могу...
    Passat B6 2.0TFSI (US)
  19. #435
    Цитата Сообщение от pumpan Посмотреть сообщение
    В том-то и проблема что в отличие от холодильников и бытовых кондиционеров систему кондиционирования в авто нельзя считать абсолютно герметичной ... Среднестатистическое - дозаправка раз в 2 года. это считается нормой...
    Если система негерметична - значит она неисправна - ремонтировать! Гибкие соединения - пофиг какие, обязаны быть герметичными иначе грошь цена таким соединениям. Ну и влага даже в случае небольшой утечки попасть в систему, находящуюся под давлением ну никак не должна..
    Из личного опыта:
    Пассат В4 - перезаправка на году 8ом жизни из-за замены осушителя (забился), продан на 11 году, щас ему ужо 16ть не дозаправляли. В5 - на 5ом году перезаправка из-за замены дросселя. Был продан в возрасте 11 лет без дозаправок. Вопрос - что я делаю не так и почему у меня герметично?
  21. #436
    Интересно: чем и почему забился?
  23. #437
    2 года рекомендация! почему очень простой ответ а чего в ыменяете масло в ДВС! аналогично и тутт оно теряет свои свойства!!! не просто так надо промывать систему идаляя излишки не только стружки но и старого масла! в старых моделях компрессор приводелся в работу эл муфтой. тут работает всегда!!!!!
  25. #438
    Всрытие осушителя никто не делал, там он стоял между компрессором и испарителем, и из-за забитости превратился сам в испаритель - тонкая трубка стала холодной - по ней уже газ шел, а не жидкость. Судя по тому, что компрессор работал (не отключался) с давлением все в норме было. Мне тогда сказали, что возможно из-за продуктов износа компрессора, в осушителе еще ж и фильтр стоит, мог и он забиться. В Б5 когда дроссель меняли, на нем тоже много черной хрени какой-то было - сказали тоже от износа компрессора...
    Сообщение добавлено в 15:57, предыдущее сообщение было в 15:51
    Да чья это рекомендация??? Автопроизводителя или кондейных сервисов, наваривающихся на заменах? Холодильники и обычные кондеи работают годами не выключаясь и никто там ничего не меняет. Сравнивать масло в ДВС и кондее вообще некорректно. В ДВС масло работает при намного бОльших температурах, контактирует с бензином, воздухом, влагой, множеством трущихся поверхностей.
  27. #439
    уже вага!!!!!
    также как и замена масла В АКПП которые до 2009г были не обслуживаемые! только вот в кондере рекомендация, а в заманее АТФ уже обязаловка 60000 км!а далее после гарантии рекомендация! менять илил перезаправлять дело ваше!
  29. #440
    уже вага!!!!!
    Первый раз слышу, честно . Можно ссылочку на какой нить официальный документик?
  31. #441
    беларусь
    Подскажите пожалуйста,при запрошенном артикуле компрессора VAG 1K0 820 859 S есть аналоги (заменители) для запрошенного артикула Denso DCP32045 можно ли его поставить?Разница в цене существенная.Смотрел на экзисте.
  33. #442
    точно подойдет!
    В августе 2012 года купил и поставил себе на машину, доволен
  35. #443
    беларусь
    Спасибо за ответ!!!Буду заказывать тогда его.
  37. #444
    беларусь
    Подскажите стоит ли брать вместо оригинала осушителя VAG 1K0 298 403 A,его заменители Vemo V10-06-0014 или Nrf 33211.И вот по клапану оригинал VAG 1K0 820 679,его заменители Vemo V15-77-0006
  39. #445
    [QUOTE=apetan;1228156]Подскажите стоит ли брать вместо оригинала осушителя VAG 1K0 298 403 A,его заменители Vemo V10-06-0014 или Nrf 33211.И вот по клапану оригинал VAG 1K0 820 679,его заменители Vemo V15-77-0006
    я бы отказался от этого производителя, в сторону Hella, Denso, Valeo
    если проблема финасами, то AVA, Nissens, Delphi
    Но посмотрев цены, я бы поставил оригинал!
    Экономия сейчас в будущем тебя приведет к лишним вложениям, оно нужно?
  41. #446
    беларусь
    ancha,С финансами вроде бромлем нет,просто хотелось бы знать что поставить.Насчет экономии ты прав,поставлю оригинал.
  43. #447
    ПАРТНЁР КЛУБА
    Продаю компрессор кондиционера для PASSAT B6. Новый. ОРИГИНАЛЬНЫЙ . 1к0 820859s . 8 903 616 34 43 РОМАН . 12 000 рублей.
    Последний раз редактировалось teplogorec; 31.05.2013 в 20:17.
  45. #448
    Цитата Сообщение от teplogorec Посмотреть сообщение
    1к0 820859s . 8 903 616 34 43 РОМАН . 15 000 рублей
    в том году был по 14... у вас
    Denso DCP32045 - в экзисте дешевле, а поискать... еще дешевле будет.
  47. #449
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    хорошо поискать можно и дешевле компрессор найти
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  49. #450
    +1...
    ...... Я меняю и хладагент и масло раз в год, весной. Не плачУ только за работу- сам делаю, к слову о цене.....- материалы- в кассу. Промывка системы полезная штука- стружка- зло, а она есть, так как вращается всегда, в отличие от В5...да и масло поменять полезно, его там в районе 20 грамм- не напряжно...ИМХО, три года с Пассатом- не подводит.
Страница 18 из 25
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
