Страница 4 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
  1. #76
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Цитата Сообщение от recruit Посмотреть сообщение
    Свершилось! Забрал своего Пассика. Обошлось все в 52,5 тыр. Поменяли компрессор, расширительный клапан, радиатор, кондиционера, плюс фреон и масло.
    Вроде пока холодит.))
    Ну вот и счастье у человека, а я как дурак без кондея ездю. Пойду к генеральному какую-нибудь идею продам, цену теперь знаю. А не заплатит, конкурентам сдам нафик, кризис.... чтоб его....
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
  3. #77
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Question Компрессор кондиционера
    Всем здрасти!
    Ну что, пополню список тех, кто на сегодняшний день остался без прохлады в авто, короче говоря компрессор кондея накрылса .
    И попандос на бабло неизбежно. И как уже говорилось, комфорт в нашем авто, дорого однако стоит.
    Для справки, если посмотреть на гайку крепления [1]-на фото, то оно не крутиться (когда кандей включен или выключен).
    Да и кстати, не крутиться второй вентилятор [2]-на фото, да, и когда этот вентилятор включается не подскажите (?). Просто почему-то электрик сказал что этот вентилятор о многом говорит, хм...
    Делал диагностику компьютерную, и советовался с уважаемым комрадом толстым - ошибок по климату нет!
    Выводы (+ пару вопросов):
    Надо менять компрессор(!)
    На данный момент насколько я понимаю для моего авто подходит номер 1K0 820 859 S компрессора.
    Вижу на форуме рекомендуют компрессор Sanden, но я что-то не могу найти такой, а нашел Denso (грузинской сборки - о как! ). Советуете ли брать Denso?
    Под замену я так понимаю еще идет осушитель - 1K0 298 403 A.
    В интересном документе climat.pdf, пишут что еще может придется менять радиатор. Обязательно ли это делать, или может промывкой наружной обойдусь(?)
    Если знает кто, подскажите что я еще должен прикупить, чтобы прохлада вернулась в мое авто, и радовала меня и близких
    А то вот эта картина как-то мало радует, даже дисплей плавиться.
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
  5. #78
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    А не приходила мысля показать все это кондиционерщикам, чтобы диагностику провели? Может, просто перезаправить или датчик какой поменять, а то сразу - компрессор....
    Могу ошибаться - от ошибок
  7. #79
    МО
    Упс, как-то пропустил.
    Часа два назад как приехал вот от них - Автоматика
    И мои опасения оправдались, компрессор попрощался со мной в самый нужный момент (.
  9. #80
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Adam Посмотреть сообщение
    Всем здрасти!
    Если гайка не крутится, то однозначно, компрессор заклинил. При замене компрессора меняется: Сам компрессор, расширительный клапан, патрон осушитель. И обязательно производится промывка системы, с целью удаления старого масла и продуктов распада самого компрессора. Если устанавливается новый компрессор, то масло заправлят ненужно, с новым компрессором идет полная заправка масла, лишнее масло грозит гидроударом.
    Последний раз редактировалось allman; 19.07.2010 в 15:57.
    rsovkov, Adam Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #81
    Почти Мембер Аватар для Musli
    подскажите кто нибудь, а какой объем масла и хладогена в системе?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  13. #82
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    По пассату не знаю откройте капот там написано. А на гольфе 535 грм.
  15. #83
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    А у меня при продолжительной езде с вкл. климатом слышится подвывание из под капота нарастающий при увеличении оборотов, при отключении кондея звук пропадает. Что это может быть? Тоже компрессор? Пробег 26 тыщ
  17. #84
    смущает работа климата. холодит не так как раньше. возможно это можно объяснить жарой.
    но даже у мастеров возникают вопросы почему давление то возрастает то падает с периодичностью в 3 секунды. причем по климату ошибок нет.
    при смене компрессора не меняли ТРВ (расширительный клапан). но если бы дело было в нем, то холода не было бы вобще?
    забился радиатор? температура ОЖ ок 100 градусов по компу, на панели приборов стрелка вертикально.
    В чем может быть трабл?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
  19. #85
    Мембер Аватар для Лайновский
    М.О. Челюха
    С такими же симптомами поменял компрессор по гарантии в воскресенье. Выть начал еще прошлым летом.
    VW Passat 1.8 ТСИ АКПП. Мокко
    Убей дачника, спаси Ярославку!
  21. #86
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Вопрос к комраду "triada13", неужели масло в компрессорах такое разное, что промывать нужно? И как эта процедура выглядит, ну и примерную стоимость узнать хотелось бы.
  23. #87
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Не разное,тут критично кол-во масла в системе,Триада писал-"Если устанавливается новый компрессор, то масло заправлят ненужно, с новым компрессором идет полная заправка масла, лишнее масло грозит гидроударом" и "И обязательно производится промывка системы, с целью удаления старого масла и продуктов распада самого компрессора".
    Читайте внимательнее.
    Промывка на спец оборудовании,вода из шланга не подойдёт.
    По поводу работы-по моему в партнёрах есть ,кто занимается.По форуму где
    -то были рекомендации и отчёты людей,поищите в сходных темах.
    say Goodbye
  25. #88
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    сегодня заметил подвывание на сбросе оборотов при включенном климате, вентиляторы оба крутяться, климат охлаждает как обычно!
    а скажите кто по гарантии делал в какой срок они все это меняют?
  27. #89
    Москва, ЮАО
    Спасибо, буду пытать диллера
  29. #90
    Украина
    +1 начал выть осенью. В Атлант-М Днепр после диагностики приговорили компрессор под замену по гарантии пробег 38 т.км.
  31. #91
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    единственный вопрос: а это у всех производителей машин такая проблема с компрессором кондея?
    Mondeo 2005 2.2TD был.
  33. #92
    Курск
    Нет,причём лучшее враг хорошего,в предыдущей версии компрессора кондея на Б5 система была другая-разбирался и ремонтировался,да и косяков таких не было.
    say Goodbye
  35. #93
    Бывалый Аватар для edilo2
    компрессор наш друзья одноразовый , потому что без электромуфты и работает (крутится он постоянно, и зимой в том числе)-поэтому и приходит ему пис...тец очень рано как правило через 2 года
    все они умирают одинаково-заклинивает шкив, но не рвет поликлиновый ремень-просто продолжает крутится маховик, а шкив стоит на месте., со временем , когда грязь попадает в подшипник появляется металлический гул.,
    Мой совет тем у кого появился такой гул, и компрессор заклинило- купить другой поликлиновый ремень от шкоды октавия 2.0 фси без кондея , его длина будет 900 мм (наша 1042мм) и поставить его минуя компрессор.
    таким образом можно ездить без кондея (пока)
    и не слышать этот гул.
    что нужно для замены ремня:
    надо:
    1. ключ на 15 рожковый
    2. гвоздь 120 мм
    3.ремень 900 мм с тем же профилем (06F 903 137 E) 21,34X900MM
    ключом на 15 хватаем за алюминиевый выступ натяжителя и крутим по часовой стрелке
    в специальный паз вставляем гвоздь (фиксируем натяжитель)
    меняем ремень
    вытаскиваем гвоздь, плавно отпускаем натяжитель.
    Начсклада, пилот Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #94
    Челябинск
    На современных Вагах используется следующие масла:
    PXE16- фирма Sanden G 052 154 A2
    DSC17E фирма Zexel G 052 200 A2
    6SEU14- Fa. Denso G 052 300 A2
    6CVC140- фирма Delphi G 052 154 A2 / G 052 300 A2
    Промывка контура осуществляется следующим образом: подключается к контуру заправочная станция и с помощью ее закачивается в систему килограмма 2-4 хладогента R134A в жидкой форме, причем обязательно в противоток. Вся процедура занимает вместе с разборкой, заменой и сборкой 4-5 часов, из них промывка 1,5 - 2 часа.
    amk, Evaks, rsovkov, пилот, dr_slam, Adam Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #95
    Москва, р-н Вешняки
    в том то и дело что воет когда компрессор включен а когда он выключен так и нет ничего! значт постоянное вращение здесь не причем!
  41. #96
    Мембер Аватар для rsovkov
    г. Москва
    Я вот тоже не пойму, чего у меня случилось?
    на маленьких оборотах работы климата, издается звук как будто внутри торпеды, тряпка от подачи воздуха колышится.
    Что это за хрень?
    Не климат ли загибается?
    Passat 2.0 FSI
  43. #97
    Челябинск
    Что это за хрень?
    Желательно проверить количество хладогента в системе
  45. #98
    Уважаемые господа, в качестве поднятия технической грамотности хочу понять как регулируется производительность компрессора?
    Если муфты нет и компрессор всегда вращается с оборотами двигателя, то для поддержания определенной температуры в салоне при неизменной скорости салонных вентиляторов (например на 3 светодиода) необходим пропорциональный байпасный клапан, который с увеличением оборотов должен пропорционально уменьшать количество хладогента во внешней части системы и, соответственно перепускать его на вход компрессора? Или там стоит дискретный байпаснаый клапан и, фактически, работает также как и муфта - вкл/выкл? Может кто пояснит?
  47. #99
    Челябинск
    Регулирование производительности компрессора производится с помощью степени наклона качающейся шайбы, посредством эл. клапана управления. Чем сильнее наклон шайбы тем больше ход поршней компрессора.
  49. #100
    и вентиляторы скорость меняют.
Страница 4 из 25
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
