Страница 4 из 24
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 611
Тема: Кирдык компрессору климата?(Проблемы с климатом)
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Камарады, а компрессор ремонту поддаётся или только замена?
    99% не поддается, т.к. разваливается изнутри нафик...
    Волгоград
    А это как именно он кирдыкнется
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
    Если не сложно, с этого места поподробнее.
    Live and learn.
    Новичок Аватар для buchi
    Итак господа!
    Сегодня наконец поменял компрессор в своем "ведре" результат - лафа!! прохладно,сухо и комфортно.
    Пишу дабы все горемыки не попались на мои грабли..
    Итак даже если вы "гарантийщики" меняйте компрессор только вместе с осушителем,фильтром, и с полной промывкой всей системы.
    Т,К год назад машина была на гарантии и я после того как сдох кондей поехал его менять, дилер поменял мне только компрессор.
    Прошел год компрессор накрылся вновь и на этот раз "вне гарантии"
    Пришлось менять снова. Поехал в известное в Москве место где делают кондеи на Волгоградке. Мастер после вскрытия обнаружил что, копрессор накрылся по причине разрыва осушителя т.е в осушителе стоит некая приблуда в которую насыпаны шарики с обсорбирующими свойствами так вот она и разорвалась в итоге вся эта дрянь разлетелась по всей системе и как следствие Компрессор заклинило.
    Как сказал мастер Официалы чаще всего пренебрегают полной промывкой системы Т.к слишком долго и муторно(моей тачкой они занимались с 10 утра до 16.00 дня)
    Им проще поменять компрессор. и на какое то время этого хватает (у меня хватило на год) Так что не жлобите, дороже выйдет. И еще компрессор лучше ставить не родной а sanden они гораздо надежней.
    Удачи!
    для некоторых B6 Sanden - родной
    Волгоград
    У нас в городе сейчас никаких нет - только под заказ, не менее 10 дней.
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    а вот звук (рычание или че то типа этого) издаваемый климатов на первой передачи и на холостых, это предвестник того что компрессору скоро будет пипец?
    Волгоград
    Свершилось! Забрал своего Пассика. Обошлось все в 52,5 тыр. Поменяли компрессор, расширительный клапан, радиатор, кондиционера, плюс фреон и масло.
    Вроде пока холодит.))
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Ну вот и счастье у человека, а я как дурак без кондея ездю. Пойду к генеральному какую-нибудь идею продам, цену теперь знаю. А не заплатит, конкурентам сдам нафик, кризис.... чтоб его....
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Почти Мембер Аватар для Adam
    МО
    Question Компрессор кондиционера
    Всем здрасти!
    Ну что, пополню список тех, кто на сегодняшний день остался без прохлады в авто, короче говоря компрессор кондея накрылса .
    И попандос на бабло неизбежно. И как уже говорилось, комфорт в нашем авто, дорого однако стоит.
    Для справки, если посмотреть на гайку крепления [1]-на фото, то оно не крутиться (когда кандей включен или выключен).
    Да и кстати, не крутиться второй вентилятор [2]-на фото, да, и когда этот вентилятор включается не подскажите (?). Просто почему-то электрик сказал что этот вентилятор о многом говорит, хм...
    Делал диагностику компьютерную, и советовался с уважаемым комрадом толстым - ошибок по климату нет!
    Выводы (+ пару вопросов):
    Надо менять компрессор(!)
    На данный момент насколько я понимаю для моего авто подходит номер 1K0 820 859 S компрессора.
    Вижу на форуме рекомендуют компрессор Sanden, но я что-то не могу найти такой, а нашел Denso (грузинской сборки - о как! ). Советуете ли брать Denso?
    Под замену я так понимаю еще идет осушитель - 1K0 298 403 A.
    В интересном документе climat.pdf, пишут что еще может придется менять радиатор. Обязательно ли это делать, или может промывкой наружной обойдусь(?)
    Если знает кто, подскажите что я еще должен прикупить, чтобы прохлада вернулась в мое авто, и радовала меня и близких
    А то вот эта картина как-то мало радует, даже дисплей плавиться.
    VW Passat B6 2.0 TFSI 6AT USA
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Adam Посмотреть сообщение
    Всем здрасти!
    Если гайка не крутится, то однозначно, компрессор заклинил. При замене компрессора меняется: Сам компрессор, расширительный клапан, патрон осушитель. И обязательно производится промывка системы, с целью удаления старого масла и продуктов распада самого компрессора. Если устанавливается новый компрессор, то масло заправлят ненужно, с новым компрессором идет полная заправка масла, лишнее масло грозит гидроударом.
    Последний раз редактировалось allman; 19.07.2010 в 15:57.
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    А не приходила мысля показать все это кондиционерщикам, чтобы диагностику провели? Может, просто перезаправить или датчик какой поменять, а то сразу - компрессор....
    Могу ошибаться - от ошибок
    МО
    Упс, как-то пропустил.
    Часа два назад как приехал вот от них - Автоматика
    И мои опасения оправдались, компрессор попрощался со мной в самый нужный момент (.
    Почти Мембер Аватар для Musli
    подскажите кто нибудь, а какой объем масла и хладогена в системе?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Мембер Аватар для Lixodey
    Ukraine
    По пассату не знаю откройте капот там написано. А на гольфе 535 грм.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    А у меня при продолжительной езде с вкл. климатом слышится подвывание из под капота нарастающий при увеличении оборотов, при отключении кондея звук пропадает. Что это может быть? Тоже компрессор? Пробег 26 тыщ
    Мембер Аватар для Лайновский
    М.О. Челюха
    С такими же симптомами поменял компрессор по гарантии в воскресенье. Выть начал еще прошлым летом.
    VW Passat 1.8 ТСИ АКПП. Мокко
    Убей дачника, спаси Ярославку!
    Москва, ЮАО
    Спасибо, буду пытать диллера
    Украина
    +1 начал выть осенью. В Атлант-М Днепр после диагностики приговорили компрессор под замену по гарантии пробег 38 т.км.
    смущает работа климата. холодит не так как раньше. возможно это можно объяснить жарой.
    но даже у мастеров возникают вопросы почему давление то возрастает то падает с периодичностью в 3 секунды. причем по климату ошибок нет.
    при смене компрессора не меняли ТРВ (расширительный клапан). но если бы дело было в нем, то холода не было бы вобще?
    забился радиатор? температура ОЖ ок 100 градусов по компу, на панели приборов стрелка вертикально.
    В чем может быть трабл?
    1.8Т CDA 2011 DSG7
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Вопрос к комраду "triada13", неужели масло в компрессорах такое разное, что промывать нужно? И как эта процедура выглядит, ну и примерную стоимость узнать хотелось бы.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Не разное,тут критично кол-во масла в системе,Триада писал-"Если устанавливается новый компрессор, то масло заправлят ненужно, с новым компрессором идет полная заправка масла, лишнее масло грозит гидроударом" и "И обязательно производится промывка системы, с целью удаления старого масла и продуктов распада самого компрессора".
    Читайте внимательнее.
    Промывка на спец оборудовании,вода из шланга не подойдёт.
    По поводу работы-по моему в партнёрах есть ,кто занимается.По форуму где
    -то были рекомендации и отчёты людей,поищите в сходных темах.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    сегодня заметил подвывание на сбросе оборотов при включенном климате, вентиляторы оба крутяться, климат охлаждает как обычно!
    а скажите кто по гарантии делал в какой срок они все это меняют?
    Челябинск
    На современных Вагах используется следующие масла:
    PXE16- фирма Sanden G 052 154 A2
    DSC17E фирма Zexel G 052 200 A2
    6SEU14- Fa. Denso G 052 300 A2
    6CVC140- фирма Delphi G 052 154 A2 / G 052 300 A2
    Промывка контура осуществляется следующим образом: подключается к контуру заправочная станция и с помощью ее закачивается в систему килограмма 2-4 хладогента R134A в жидкой форме, причем обязательно в противоток. Вся процедура занимает вместе с разборкой, заменой и сборкой 4-5 часов, из них промывка 1,5 - 2 часа.
    Бывалый Аватар для BEDbMAK
    ЗАО
    единственный вопрос: а это у всех производителей машин такая проблема с компрессором кондея?
    VW Multivan 2.5TD highline временно.
    VW PASSAT Variant 2.0 TDi, 4 motion, 2006 highline продан
    VW Passat B6, 2.0FSI, 2006, highline - был
    Mondeo 2005 2.2TD был.
Страница 4 из 24
  1. Multivan проблемы с климатом помогите разобраться
    от Испанец в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 20:08
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 00:54
  3. Проблемы с климатом или нет?
    от Leva79 в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:39
  4. Кирдык колесу
    от Igo.Est в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 10:36
  5. Кирдык кондиционеру.
    от VictorMSK в разделе Passat B6
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 14:31
