Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подскажите, реально ли самомстоятельно поменять маслонасос
    Екатеринбург
    Подскажите, реально ли самомстоятельно поменять маслонасос или звездочку его привода самомтоятельно на 1.8Т AWT? Или просто не тужить голову и моск и ехать в сервис?
    Появилось "чиканье" и периодически красная лейка загорается и надпись что недостаточное давление масла ну и STOP разумеется.
    реально, но повозиться придется.
    Екатеринбург
    А где инструкцию найти и список необходимых инструментов и приспособ?
    главное - поддон снять
    http://slil.ru/27838695
    Почетный Мембер Аватар для Zverrrek
    МО г.Чехов
    поменять самому реально, если руки из нужного места растут и представляешь, что делаешь.
    в смысле??? как долго появляется??? ты после это ездишь???
    похоже что к твоей машине пришел пушной зверек.
    даже не думай ездить на ней с такими симптомами!!
    Последний раз редактировалось Zverrrek; 16.07.2009 в 10:24.
    Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться - будешь жить напротив меня!!!
    Дети - цветы жизни! ...сорвал - подари родителям!!:D
    Екатеринбург
    Нет конечно не ежжу... завел, проехал метров 50 и вот такую котовасию увидел... охренел... На веревке все таки оттащил в сервис вчера... масло закоксовалось. авто стояло примерно мес. 6. Потом вот ездило по чуть-чуть опять же мес.6. На масле проехало около 15 000 км. Может ли быть от этого закоксование? И почему так резко?
    потому что нормальный интервал смены масла на турбомоторе около 10 ткм, ну "..и не все йогурты одинаково полезны" (c)
    Екатеринбург
    Масло свернулось в солидол частично и осело везде... Настаивают в сервисе на полной разборке и промывке двигателя... Они правы или можно обойтись обойтись обычными промывками на работающем движке? (гарантии какашки в этом случае не дают)
    МО г.Чехов
    Рома
    Боюсь, что тебе все таки придется разбирать голову движка и соответственно придется изрядно размять лопатник. красная масленка просто так не загорается, она появляется только когда давление масла падает ниже критического уровня. с твоими симптомами, тебе надо разбирать и чистить мотор, не факт, что насос у тебя будет мертвый. но раз уж все равно разбирать, то имеет смысл поменять МСК и прокладки соответственно.
    Екатеринбург
    Сгогворились короче на голову (с рассухариванием клапанов) плюс поддон плюс по факту смена вкладышей и колечек... а колпачки они что старые поставят?
    Каков прогноз, народ??? Провернуло у меня вкладыши?
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    не очкуй раньше времени, если бы провернуло, то крякнул бы мотор сразу, а подзадрать могло, вскроют - узнаешь, а пока надейся на меньшее из зол
    Екатеринбург
    да очковать поздно уже... так как подзадрать то могло если вкладыши не сдвигались? хотя чего тока не бывает......
    Новичок Аватар для noli
    Да реально, те время не жалко?
    Новичок Аватар для abbat
    Народ, делайте выводы. Смена масла через 10 тыс. - это для того масла которое разлито в Европе. То, которое разлито на "Малой арнаутской", нужно менять гораздо чаще. Я обычно через 6 - 8 тыс. Было 4 авто, ни на одном не вскрывал двигатель.
    Бывалый Аватар для Mishel
    Вот оно счастье-то Михалыч!!!! Чеж мы то своих коней мучаем подлецы да и только
    РФ, г.Москва, ЗАО
    Реально.
    Откручиваешь подрамник и припускаешь его спереди, поднимаешь мотор на 10см где-то, откручиваешь поддон...у кпп засада всегда и вынимаешь его.
    Работы при условии ямы и нормальных рук часа на 3-4.
    Если мотор турбированный, то никаких промывок.Иначе турбину угробишь сразу.
    VW Passat B6
    Audi A6 C6
