Страница 12 из 16
ПерваяПервая ... 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 276 по 300 из 385
Тема: Новые светодиодные фары на Б6
  1. #276
    Гость Аватар для Rex2
    г. Красноярск
    Я тоже приобрел такие фары. Правда никак ладу дать с ними не могу. Уже и конденсатор ставил, а левая светодиодная полоска все-равно гаснет. Помогите.
  3. #277
    Почетный Мембер Аватар для shubin
    Курск
    скорее надо менять, если ничего не помогает, то это брак! не горят только в морозы или в теплом помещении тоже не горят?
    у меня так первый комплект не горел, правая, после обмена с конденсаторами всё заработало
    лодыри
  5. #278
    Мембер Аватар для Farthest
    город Всеволожск
    Цитата Сообщение от Farthest Посмотреть сообщение
    Интересно всеже, мона такие купить? может знает кто
    Чего ни кто ни в курсе?))
    Не существует фактов, есть лишь их интерпретация.
    Tiguan TDI 2.0 АКП Sport
    Passat 1,6 МКПП Trendline (運行在一小跑) - продал.
  7. #279
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    кто видел в продаже такие фары? там походу биксенон
  9. #280
    г. Красноярск
    Дело в том, что они включаются. Левая полоска некоторое время горит, потом гаснет. Включишь-выключишь габариты - опять зажигается. В тепле - вроде работает. У диллера - пол часа работали в сервисе, не гасли. Иногда может весь день работать. Может в параллель к светодиодам лампочку подключить, которая на габаритах стояла?
    Таких фар официально еще не продают. Есть только экспериментальный экземпляр. Там стоит би-ксенон.
  11. #281
    Тюмень
    хороший вариант, если ксенон не штатный запретят! да и просто очень даже удобно
    Maxi... Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #282
    Почти Мембер Аватар для Свинорыл
    у меня с морозами проблема.. тоже то горят то нет... на самом деле оч неприятная штука когда что-либо не работает... =(
    подскажите насчет конденсаторов... какие нужны...куда... где и какие купить.. я в электро штуках этих совсем не разбираюсь... просто закупил бы и поехал куда-нибудь в мастерскую установить.
    фары нравятся.... полоска тоже... но эта ее работа нестабильная просто раздражает...
  15. #283
    Тюмень
    мне кондеры по 2200 мкФ поставли, но всеравно редко с 1-го раза зажигаются
  17. #284
    Новичок Аватар для 009
    г.Тюмень
    Zik, надо что-то с этим делать)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Passat - B6 - TSI - 2л. - 200 л.с. - АКПП - Deep Black - Highline ......................
  19. #285
    куда это ставится и как? ) где их купить можно? как это выглядит) дайте мне линк в инете) для чего это нужно? я совсем нуб в этом.
  21. #286
    г. Красноярск
    Я ставил конденсаторы по 2200 мкФ 16В. Не помогает. Сегодня попробую поставить емкостью побольше. Потом напишу о результате эксперимента.
    Кондеи ставятся в параллель к светодиодам (соблюдая полярность).
  23. #287
    Тюмень
    на провода питания, 1 контакт на + другой на -
    а продается в магазинах элетротоваров (где всякие схемки и разные мелкие штучки дрючки для электроники)
    ждемс, а то как-то не айс, когда не с первого раза включаются
  25. #288
    тогда я тоже жду =)
  27. #289
    г. Красноярск
    тогда я тоже жду =)
    Ну вот снова разочарование. Поставил кондеи на 12200 мкф (2200+10000 в параллель).
    Гаснут реже, но всеже гаснут. Завтра попробую последнее средство - поставлю в параллель светодиодам лампу накаливания (которая стояла на габаритах). Может это поможет. Если нет, то больше не знаю, что делать.
  29. #290
    а куды ее воткнешь то? сзади висеть чтоли будет гореть под капотом? ) не понял )
  31. #291
    г. Красноярск
    Да. Для начала просто под капотом, а потом, если все будет нормально, что-нибудь придумаю.
    Кстати, сегодня звонил в гольф-тюнинг, где брал оптику, так они даже не знают, что делать. Я их предупредил, что если завтра фары не заработают, то я их им верну.
  33. #292
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    На форуме Гольф клуба, человек так себе и сделал, заодно получилась подсветка подкапотного пространства
    Ларошфуко Франсуа де
  35. #293
    г. Красноярск
    Именно так я и сделал. Перепробовал все на свете. Теперь схема подключения у меня такова:
    на правой фаре в параллель к светодиодам включен конденсатор 2200 мкф 16В, на левой фаре - конденсатор емкостью 12200 мкф (2200+10000 мкф в параллель)16В + в параллель лампа накаливания (бывший габарит). Сегодня целый день ездил - ничего не моргнуло. Все работает (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Просто у светодиодов очень маленькое сопротивление, а комп у пассата - штука умная. Он думает, что лампочка сдохла и отключает линию полностью. А когда лампа накаливания стоит в параллель светодиодам - то все о'кей.
  37. #294
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    В фарах ,внутри стоят обманки именно для этого,если повесил лампу накаливыания-попробуй выкинуть ёмкость,по идее должно работать,да и обманку можно тоже тогда откинуть,раз лампу вкорячил-комп гасить не будет ничего.
    say Goodbye
  39. #295
    г. Красноярск
    Кондеры стоят для запуска диодов. У нас сегодня -27, а они включаются с первого раза.
  41. #296
    так) расскажи мне что куда ставить и если можно подробнее =) и что купить для этого что за кондеры)
    с 1го раза пускаются? и не гаснут? не бывает что не включаются? а то я уже замучился с ними.
  43. #297
    г. Красноярск
    Конденсаторы продаются во всех радиомагазинах. Ставить их надо так:
    берешь фару смотришь, какие провода подходят к светодиодам, они еще через разъем соединяются с резистором (стоит внутри фары). Я к этому разъему и подсоединил конденсатор на 2200 мкф 16В. Главное соблюдать полярность (если перепутаешь - не включатся). К этому же конденсатору подключил лампу накаливания (снял со старых фар - с габаритов -полярность не имеет значения). Попробуй поездить. Если на холоде периодически будут выключаться - увеличь емкость конденсатора до 12200 мкф 16В (подключи в параллель к 2200 еще 10000). Должно все работать.
    Тюмень
    [QUOTE=Rex2;670777]Да. Для начала просто под капотом, а потом, если все будет нормально, что-нибудь придумаю.
    их моно азбестом обвернуть и изолентой скрепить усе и пусть болтается где-нибудь или аккуратно прибрать
  47. #299
    а конденсаторы непосредственно через капот установить можно? всмысле что не снимать фару и т.д... открыть капот и оттуда?
    Последний раз редактировалось Свинорыл; 18.03.2010 в 15:37.
  49. #300
    г. Красноярск
    Да, можно фару не снимать. Сзади на фаре резиновые заглушки стоят. Снимаешь Обе. Видишь разъем. Его надо достать и к нему подключить как сказано выше. Все должно работать. Я уже 16 дней езжу. Еще ни разу не погасли. Все работает как надо. Жду тепла. Поставлю еще резину на 18'. У нас в Красноярском крае это единственная машина с таким набором.
Страница 12 из 16
