Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема при заводке авто
    Гость Аватар для Leva241281
    Narva
    Всем доброва времени суток.Имеется авто пассат 99года,седан,мотор 1,8турбо,бензинка.Собственно проблема в том что,когда авто постоит неделю без езды,то потом раза с 4-5 только можно завести и то тоько тогда, когда педалью газа туда сюда понажимаеш(стартер крутит,аккумулятор показывает на тестере 12,75-12,80).При первом появлении такого симптома было решено заменить свечи и топлевный фильтр,и опять авто стояло неделю(по причине командировки) и после етого таже самая история,при включении зажигания стартер крутит но не заводиться ,после того как педаль газа понажимаю то все в норме и после когда все выходные сижу за рулем то такова симптома больше непроявляеться,вот собственно и вопрос;вчем может быть причина того что авто так себя ведет?
    в датчике температуры охлаждающей жидкости, дроссельной заслонке, в форсунках, насосе, регуляторе давления топлива ... да много чего ...
    Narva
    Так,а тогда с чего лудше начать?Чтоб добраться до истины?
    в этом порядке и начни
    Narva
    Хорошо буду пробовать
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Ошибки неплохо бы почитать
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Почти Мембер Аватар для azimut
    Харьков
    Похожая история. Месяц уже каждое утро машина заводится со 2 раза!
    Ошибок нет, датчики в норме, бензонасос в норме............ Загадка???? Свечи???
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    Компрессию мерил?
    Narva
    Вот прошол диагностику выдало две ошибки:
    1 Электро магнитный клапан ограничения давления надува №-75 короткое замыкание на массу(кто может подсказать номер детали?)
    2 пропадает искра в 3-ем цилиндре(походу катушка зажигания) и тоже подскажитье номер датали
    Нахабино
    Цитата Сообщение от Vital 86 Посмотреть сообщение
    Компрессию мерил?
    А причем тут компрессия?? У меня вот тоже со второго раза заводится,правда только на холодный двс.
    Narva
    Ребята все узнал всем спасибо
    P.S кому интересно первый номер детали 058906283F,второй номер детали 058905105
    Харьков
    Странно, но приговорили насос! То он выдает 3,5 и заводится как часики, то почему 2-2,5, и тогода со второго раза..................
    как вариант еще можно проверить генератор, в рабочем состоянии должет выдавать 14 вольт
    Narva
    После замены электро магнитного клапан ограничения давления надува №-75 и замены катушки зажигания на 3-ем целиндре все было нормально,до недавнего времене,проблемма повторилась снова ,как уже подсказывали выше форумчанин под никомтолстый посмотреть на ДТОЖ и заменить его,но времена нынче тяжолые(прежде чем покупать новую деталь 100раз подумаеш) вот хотелось спросить как возможно проверить датчик на работоспособность?
    Где-то читал что его возможно проверить путем нагривания и замерами омметра? Или есть еще какие-нибудь способы? С каких контактов брать показания? 1?2?3?4?(на фото ниже)
    Также хотел спросить про то,как его вставлять обратно,дело в том что,он имеет повсей окружности какой-то герметик типа силикон нужно ли просиликонить его чтоб поставить обрано или нужна новая прокладка?
    он проверяется компом,смотрится линейность и правдивость его показаний на блок управления двигателем. Все остальные проверки - практически ничего не дадут.
    Narva
    а если с донора снять и попробовать,то как там быть с этой прокладкой или герметиком?
    харьков
    Подготовка машины к работе.
    Добрый день. Подскажите есть ли на пассате функция, что когда открываешь водительскую дверь включается бензонасос?
    Новичок Аватар для poluuks
    Тюмень - Нижневартовск - Новый Уренгой
    Да.
    Музыки ритм ведет нас вперед.
    харьков
    А у меня почему-то молчит, хотя концевики в замках работают.
