Показано с 1 по 8 из 8
Тема: магнитола
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    магнитола
    привет. вот собственно поменял балалайку на не штатную, отсюда вопрос. кто устанавливал? меня смущает постоянных два плюса на разъёме. а ведь должен быть один через ключ зажигания. поэтому получается маг не выключается полностью и продолжает работать после вынимания ключа, что не есть хорошо. кто что делал? плиз......
    Папа Аватар для BitSA
    Tallinn
    и в чём проблема? раздражает возможность слушать радио с вынутым из замка ключём?
    если так то попробуйте отсоединить один из плюсов, может (не факт что точно) получится то что вы хотите.
    Y SO CRS?
    Почетный Мембер Аватар для Zverrrek
    МО г.Чехов
    подобное подключение полезно, только для тех, у кого с памятью проблемы, и кто забывает выключить мафон перед уходом.
    PS у меня играет даже при закрытой машине.
    Я живу напротив кладбища. Будешь выпендриваться - будешь жить напротив меня!!!
    Дети - цветы жизни! ...сорвал - подари родителям!!:D
    как показал анализ нескольких форумов, не все магнитолы отключаются кнопкой на морде полностью... в итоге без команды на отключения с ключа зажигания они сажают АКБ потихоньку.
    Москва.
    ты прав. поэтому и спрашивал, что делать?
    украина
    У меня тож такая байда была. За 2-3 тня в гараже матафон полностью садил аккум. Я поехал на станцию и мне "+" пустили от нештатной сигналки. При постановке на охрану "+" пропадает и все ок.
    1.8 TSi High Line мех
    Искать сигнал АСС, который идет с ключа зажигания. Если есть нештатная сигналка, то от ее CAN модуля можно взять ACC, если там есть (есть варианты CAN, которые формируют сигнал как для штатной магнитоле - АСС пропадает после вынимания ключа из замка). Если нештатки нет - поискать по проводке, один умелец в тигуане, например, нашел в блоке предохранителей.
    Отдельно можно купить блок CAN-адаптера для магнитол, бывают просто с одним сигналом ACC. Баксов 30-40 такой стоит.
    Москва.
    спс.
