Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Глючит мой пасик
    Подмосковье
    Глючит мой пасик
    В общем, уже три раза глючила электроника на моей машине. Первый раз где-то на 2500 км. Выехал из гаража, остановился. Пока закрывал гараж и садился в машину ничего не было. Потом неожиданно как-то начали выскакивать сообщения на MFA+. Начали мигать кучи лампочек внутри спидометра и тахометра. Я машинку заглушил и попробовал завести вновь, но двигатель глох почти сразу после запуска(через 1-2 сек). Ну думаю Ж..ПА! Перегородил единственный выезд из двора. Раза с 20-го вроде завелся, но как-то страшновато стало, вдруг опять заглохну? Освободил проезд, встал неподалеку от дома, и через пару минут снова куча лампочек заморгала. Звоню ОД - "заказывайте эвакуатор и привозите машину". На вопрос "можно ли сбросить клему, чтоб скинуть ошибку" мне предложили попробовать. Скинул клему, подождал немного и нормально завелся. Через день заехал к ОД, но там ничего не нашли. То ли поменяли, то ли затянули какой-то разъем.
    Так я проездил еще около 2500 км. И вот в воскресенье вечером, возвращаюсь с дачи. В 40 км от Москвы выскакивает ошибка на MFA+ - Button for driver assist. systems defective! и через минуту снова феерия лампочек и сообщения на MFA+. Остановился, сфоткал все что смог на телефон. Дилеру звонить не стал, просто сбросил клему и поехал. НО! Пока доехал до Москвы еще раз 7 приходилось сворачивать на обочину из-за вновь выскакивавших ошибок. И либо пробовал просто вкл/выкл. зажигание, либо клемой обнулял. Последний раз клему не снимал и ошибка должна была сохраниться в компе.
    В понедельник еду к дилеру и отдаю машину на ремонт. Ответ меня сильно удивил!!! "У вас выскочила ошибка по питанию, наверное плохо клемы аккумулятора затянуты были. Мы клемы затянули, ошибку сбросили - оплатите пожалуйста счет!" В такую чушь верить отказывался, но распечатку ошибки никто конечно не делал. Злой выехал оттуда. В итоге через неделю "снова здорова"! Правда в этот раз обошлось перезапуском через 5 минут после выключения зажигания. С тех пор проехал около 2000 км. Тьфу-тьфу-тьфу, пока без глюков, но честно говоря не хотелось бы где-нибудь на трассе так попасть.
    Может кто-нибудь знает, что может быть с моей машинкой? Фотки панели приборов и ошибок прилагаю.
    p.s.: когда лампочки загораются, еще переодически повторяется небольшой сигнал. Пробовал ехать неспеша в таком режиме со светомузыкой - едет, рулит. НО спидометр то показывает скорость, то нет. То же самое с уровнем топлива в баке. Еще нет щелчков и индикации в салоне при включении аварийки и поворотников, хотя лампочки в самих поворотниках моргают.
    p.p.s: на фотках в тахометре плохо получилось, там горели лампочки "руль" и "перечеркнутый P".
    Фотки ошибок:
    <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/0907/43/7d9c386e9130.jpg.html"><img src="http://i052.radikal.ru/0907/43/7d9c386e9130t.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/0907/d0/f0912947dff8.jpg.html"><img src="http://i018.radikal.ru/0907/d0/f0912947dff8t.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i002.radikal.ru/0907/78/46f5644524f9.jpg.html"><img src="http://i002.radikal.ru/0907/78/46f5644524f9t.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/0907/0f/25061d2b2fde.jpg.html"><img src="http://i073.radikal.ru/0907/0f/25061d2b2fdet.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/0907/78/5261e4503227.jpg.html"><img src="http://s19.radikal.ru/i192/0907/78/5261e4503227t.jpg" ></a> <a target="_blank" href="http://radikal.ru/F/i034.radikal.ru/0907/5f/0ce64eab7970.jpg.html"><img src="http://i034.radikal.ru/0907/5f/0ce64eab7970t.jpg" ></a>
    White Man Can Jump!
    Гоняю на белом тракторе-сарае с ВЫПом...
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    да...как елка новогодняя. судя по количеству ошибок, скорее всего отходит какой-нибудь разъем с какого-нибудь блока управления
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Проверь массовые клеммы.
    знать судьба покупать шнурок ВАГ-КОМ и предварительно разбираться самому!
    скорее всего связь с блоками теряется, а вот почему - то ли масса слабая, то ли какой-то из блоков непонятку вносит - без ошибок не разобраться. Постарайся найти что-то общее перед неисправностями.
    Подмосковье
    Машинка и 7 тыс. не проехала, а этими глюками запарила уже Может кто подскажет, где посмотреть массу?
    немного не в тему, но еще не нравится неравномерное замедление на низких передачах, когда к светофору подкатываю и слегка притормаживаю. Ощущения такие, словно машинка сама двигателем подтормаживает. Это баг или фича?
    White Man Can Jump!
    Я не замечаю такого замедления...камрад...блин...не повезло тебе, что такие траблы с новой афтой(((
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    это на дсг? она так и должна подтормаживать там же brake assist стоит - при нажатии на тормоз и удерживании его в одной позиции усилитель сам дотормаживает! но естесна не до полной остановки это просто помощник
    а вообще похоже на глюк ESP, насколько я поимню в ЕСП входит система торможения двигателем
    вин свой скинь
    Подмосковье
    Вот мне и интересно, баг это или фича? Просто на прошлой машинке с автоматом (Bora 1.9 tdi) такого не было. А было линейное замедление до полной остановки. Сейчас же в конце приходится ногу слегка отпускать с тормоза, иначе словно несильно, но я ощущаю, клюет носом. А, еще если на 1-2 передаче в пробке ехать, то если чуть разгоняюсь примерно до 1.8-2.2 тыс оборотов, затем быстро убираю ногу с газа, то часто обороты сразу падают почти до холостых и похожее ощущение на клевок носом. В спорте вообще не могу в пробке ехать - словно чайник дергаюсь. Может старый автомат научил неправильно педалировать и надо менять манеру вождения?
    p.s. vin скинул в личку
    White Man Can Jump!
    Украина, Запорожье
    brake assist работает при экстренном торможении и от дсг это не зависит.
    Москва, р-н Вешняки
    а кто спорит? я просто спросил какая у него коробка!!!
    г. Москва
    Если есть возможность, то обратитесь к другому ОД.
    "Наверное плохо были затянуты клеммы" объяснение для детей. При плохозатянутых клеммах чаще всего идет разряд АКБ и Вы бы это заметили в течение недели, также при этом образуется характерный налет, плюс к этому перед тем, как затягивать клеммы, мастер должен был убедиться в том, что они действительно плохо затянуты.
    Все описанное выше происходило в движении, следовательно претензии по питанию скорее к генератору, чем к АКБ.
    К тому же как я понимаю машина на гарантии, тогда с какого нужно за сброс ошибки и затяжку клеммы требовать денег, если кроме ОД машины никто не касался?
    У меня была ошибка по питанию от АКБ. Разряд АКБ во время стоянки. (ОД накосячил при подключении нештатного головного устройства). При попытке запуска двигателя, все контрольные лампы загорались и гасли, кроме светящегося красным индикатора "руль".
    РБ
    Доброго времени суток. Проблема не заводится авто passat b6 1.4tsi ecofuel 2009г. на дисплее пишет "button for driver assistant system defective"
    после пищит и появляется новая надпись "brake fault workshop". Затянули к официалам не могут продиагностировать (их оборудование не видит авто). Что это может быть???
