Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Трещит,щелкает чтото вот тут
    Почти Мембер Аватар для Benzin
    В этом датчике что-то щелкает громко на оборотах от 1500...... Что это за датчик, это не тот который меняет угол опережения зажигания?
    Это пневморивод, который изменяет геометрию (длину) впускного коллектора.
    Если трещит - механизм нужно менять, при разрушении осколки платмассового механизма в коллекторе попадают под впускные клапана.
    А скоко он у Вас стоит?
    ГАНЗА! как правильноо он называеться? что бы в магазине спросить.! и можно ездить отключив его? я отключаю его и ниче не щелкает.... и скоко он у Вас стоит?
    Почти Мембер Аватар для arhangel
    Smile
    Доброго вечера! Столкнулся в свое время с такой же поломкой, отломился кусочек от кольца внутри этой коробочки - к сожалению названия не помню, но стоит недорого, как помнится. Поменять можно и самому, он благо разбирается на части и ничего сложного в этом нет. Когда купите новую советую проверить не туго ли ходит шарик в шатунке, было у меня такое, можно капнуть капельку масла - и все ОК.
    Удачи, да и еще особо страшного при езде у меня ничего не случилось, машина до сих пор жива и невредима, правда уже не у меня и в Питере.
    Вспомнил, покупал под названием "клапан дополнительной подачи воздуха" в Bosh servise.
    Киргизия, г. Бишкек
    Морлодец, архангел!
    Хоть ты и новенький, но советы даешь толковые! Продолжай действовать в таком е духе!
    франц
    пробег: 80.000 км.
    а подскажите код этой запчасти! запчасть под номером 7.20724.01.0 это не он???
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    По этому номеру пробивается - 046 905 291 A (клапан электромагнитный)
    Бррр..... ты же написал другой номер...??
    www.passat-club.ru
    046 905 291 A - клапан электромагнитный (оригинал VAG)
    7.20724.01.0 - клапан электромагнитный (неоригинал Pierburg)
    всё не то пишите.
    вин давайте.
    W V W Z Z Z 3 B Z X P 0 2 7 9 5 7
    ну а без пробелов-то нельзя?
    меняй вот эту штуку: 06В 133 619 В
    на www.exist.ru нашел его! есть даже их представительство в нашем городе, там деталь под этим номером называеться "Потенциометр" ил "привод шестерный"это правильно? стоит 200 баксов ***
    Последний раз редактировалось Director; 21.10.2005 в 18:55.
