Это пневморивод, который изменяет геометрию (длину) впускного коллектора.Сообщение от Benzin
Если трещит - механизм нужно менять, при разрушении осколки платмассового механизма в коллекторе попадают под впускные клапана.
Доброго вечера! Столкнулся в свое время с такой же поломкой, отломился кусочек от кольца внутри этой коробочки - к сожалению названия не помню, но стоит недорого, как помнится. Поменять можно и самому, он благо разбирается на части и ничего сложного в этом нет. Когда купите новую советую проверить не туго ли ходит шарик в шатунке, было у меня такое, можно капнуть капельку масла - и все ОК.
Удачи, да и еще особо страшного при езде у меня ничего не случилось, машина до сих пор жива и невредима, правда уже не у меня и в Питере.
Вспомнил, покупал под названием "клапан дополнительной подачи воздуха" в Bosh servise.
Морлодец, архангел!
Хоть ты и новенький, но советы даешь толковые! Продолжай действовать в таком е духе!
франц
пробег: 80.000 км.
По этому номеру пробивается - 046 905 291 A (клапан электромагнитный)Сообщение от Benzin
046 905 291 A - клапан электромагнитный (оригинал VAG)
7.20724.01.0 - клапан электромагнитный (неоригинал Pierburg)
всё не то пишите.
вин давайте.
ну а без пробелов-то нельзя?Сообщение от Benzin
меняй вот эту штуку: 06В 133 619 В
на www.exist.ru нашел его! есть даже их представительство в нашем городе, там деталь под этим номером называеться "Потенциометр" ил "привод шестерный"это правильно? стоит 200 баксов ***Сообщение от ГАНЗА-ОТК
