18 диодов, если помять не изменяет, диоды SMD 3.5 X 2.8 должны подойти
Комрады, кто знает как и чем (светодиоды или лампы) подсвечивается приборка на В5 (1997 год подсветка еще зеленая).
Я себе на В6 поменял на белую, а другу на В5 тоже захотелось
Вот и решили узнать у знающих людей чтобы уже быть готовыми к разборке![]()
вот нравятся мне эти - экспериментаторы.
поищи в поиске, как это делается, а то, машина вещь
серьёзная идорогая.
Я же пишу, что на своем В6!!! я уже сделал белую подсветку, и только после долгих консультаций с умными людьми с соседних веток
А сюда обратился тоже к умным людям т.к. не знаю устройство приборки на В5.!!!
И ничего в этом трудного и тем более опасного для машины нет!!!
Всем спасибо за участие!!!
Дабы не плодить новую тему из-за мелочи. Спрошу здесь.
Итак на B5+ на приборной панельки отломались горизонтальные шторки на дефлекторе вентилятора (если не ошибаюсь так это называется). Короче то, через что воздух из системы отопления/охлаждения в салон дует. Дефлектор который по середине торпедо над магнитолой и прочем с водительской стороны. Шторки сломались при попытке закрепить на них посторонний предмет. Внешний вид серьезно пострадал, хочу исправить. Подскажите как данную "запчасть" лучше всего найти. А также как узнать как она точно называется (на английском или немецком), может у нее еще и код есть. Просто я хочу попробовать через ebay заказать. Колпачки на задний дворник же там продают может и такую ерунду найду.
дай вин, будут номера
Проблема с щитком приборов. Пассат Б5. Скорее всего проблема аппаратного характера. И выгорел транзистор/бинарник. Все время горит лампа уровня омывайки. Пришел я к этому заключению следующим образом:
разобрал щиток приборов и на 6 пине зеленого разъема сидит провод от фишки датчика омывайки. Я думал, что где-то разрыв, но, прозвонив провод до фишки, убедился в его целостности. Массу у фишки тоже проверил - все ок. Контакты на фишке не окислены. Замыкаю их между собой - ничего не происходит - лампа уровня омывайки по-прежнему горит.
Объясните - кто-нить механизм работы этой лампы? В самом щитке приборов бинарник/транзистор? Как он должен работать? При каком раскладе лампа должна гаснуть? Как только на него масса придет (т.е. минус?)
