Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вентилятор перебил жгут проводки
    Почти Мембер Аватар для Asd 10i
    Масква
    Приветствую всех!
    Машина Пас 1,8 авт, пробег 9500 км, машина на гарантии.
    В общем предыстория такая: с самого начала не выставлялись педалью газа необходимые обороты (т.е. 2 т об не выставишь, либо задираются до максимума, либо сбрасываются до ХХ) + были какие то проблемы по лямбде. Поехал на диагностику в Кунцево. После 3-х дней поиска сказали менять педаль газа. Через пару месяцев заменили, выезжал вроде нормально, но через пару дней заметил опять таже фигня. Также вдруг отказал кондер. Заводишь машину, сначала вроде работает, потом отрубается, и это все в жару. Записался на диагностику. После 3-х дней поиска, позвонили и сказали, что вентилятором перетерся жгут проводки
    Вопрос: чем мне это грозит? Насколько я понимаю, жгут проводки моторного отсека (как минимум) это одно целое и менять придется все вместе. Чем это чревато? Замотать изолентой, я так понимаю, не прокатит, да и мне это нафиг не нужно.
    ничем тебе не грозит, сделают, никто и не узнает ... кроме нас, ессно
    Масква
    Звонили, сказали, что отремонтировали проводку.
    ВАГ вообще допускает ремонт проводки или только замена?
    Спасибо.
    Спасибо.
    у vag'a есть специальные инструменты для обжатия и ремонта проводки, проводка разная бывает.
    Волгоград
    ДЛя обжатия - пассатижи, для ремонта - синенькая изолента.
    Passat B6, октябрь 2005 г., BLY, МКПП ===> Passat B6, 2007 г., 3,2 DSG, а поглядывал на паркетнеги
    Масква
    толстый спасибо! Ты, как всегда, оперативен.
    Машину забрал, пока вроде все в порядке.
    Мембер Аватар для Joschka
    Москва Запад
    Для проверки - лампочка ильича и опытный глаз слесаря.
    Выход есть всегда. Иногда, правда, только через трубу крематория.
    Бывалый Аватар для volvic
    Камрад, провод случайно не этот?
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=18912
    Мне никто сказать так и не смог, к какому датчику он идет, но вроде к датчику расхода воздуха во впускном коллекторе.
    Масква
    Я пока, если честно, не лазил туда. Сегодня попробую посмотреть и потом отпишу.
