Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вопрос по смене зимней резины на летнюю и наоборот
    Что лучше:
    (1) Купить еще диски, поставить на них зимнюю резину и менять только колеса или
    (2) Купить только зимнюю резину и два раза в год перекидывать резину?
    На двух своих предидущих машинах менял только колеса, имея два комплекта дисков (зима/лето). Не замечал особых неудобств... Но что-то мне подсказывает, что не очень это хорошо, когда резина постоянно в собранном с дисками виде...
    Мои опасения напрасны или нет?)
    надо просто соблюдать некоторые правила при хранении как только покрышек, так и колес всборе !
    Цитата Сообщение от qwertyk43 Посмотреть сообщение
    +1 толстун! Резину нужно хранить горизонтально, плашмя, можно друг на друге - вот и весь секрет. Видел еще способ подвешивания колес в сборе на крюки, но это какойто мутный вариант ))))
    В таком случае, я бы еще добавил, что надо давление снижать, в смысле воздух выпускать...
    Это мнение основано на личных наблюдениях и опыте или есть какие-то объективные предпосылки для таких выводов?
    до 1 атмосферы
    это правила исходя из свойств покрышек и покрышках на дисках, хотя, я думаю, мегастрашного ничего не будет ... а вообще - есть как плюсы так и минусы одного и другого способа "подготовки" к зиме, начиная от финансового и кончая транспортным
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    как зимние так и летние колеса храню в сборе, на период хранения их подвешиваю вертикально, перед тем как подвесить тщательная мойка и сушка, после этого резину обрабатываю спреем силиконовой смазкой, а потом давление в колесе опускаю до 1-ой атмосферы и потом уже вывешиваю ... предварительно за неделю до планируемой эксплуатации удаляю насколько это возможно силикон с резины, накачиваю до 2.2 атм., и везу балансировать колеса, все к эксплуатации комплект готов ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
