Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Потею в машине. Особенности работы климатроника на новой машине.
    Камрады, всем привет!
    Нужен ваш совет на тему работы климатроника и кондиционера в пасе.
    Страдаю, приезжаю на встречи весь взмыленный, коллеги смеются, а диллеры бессильны.
    Итак - Черный пассат 1,8TSI + 2 пакета, пробег 4 тыс. км., 2008 год, Калуга, 2 мес обладания.
    Опыт обладания климат-контролем имеется, инструкцию читал, но ....либо не работает как следует кондиционер, либо одно из двух.
    Пример 1:
    температура за бортом от +15 до +22, внутри стоит 20 градусов, АВТО, АС горит, вентилятор обдува на 2-3 деления - вполне комфортно в салоне.
    Пример 2:
    температура за бортом +27 на солнце, внутри салона баня, проветриваем с открытыми стеклами, включаем на +20, АВТО, АС горит, температура в салоне по термометру +26 вентилятор обдува пыжится на 4-6 делений. С открытыми окнами ехать приятнее.
    не айс.
    Регулировка от Lo до +20 - приводит только к изменению скорости вентилятора и не влияет на итоговую температуру в салоне.
    С этими симптомами съездил на диагностику в Автотрейд АГ.
    Вердикт - не хватало 100г фреона в системе, нашли утечку при дозаправке, заменили сальник, заправили, всё работает. Ошибок нет.
    Результат "ремонта" - Пример 2, но температура в салоне по градуснику теперь не +27, а +25.
    Стало "прохладнее",но опять таки не айс. при +22-24 за бортом ещё можно как-то ехать, но при +25-30 ехать под солнцем просто невозможно, приходится открывать окна.
    Пример 3 - сегодня вечером. на улице + 25.
    1. режим LO, кондей включен, скорость вентилятора 1-3 деления, толстая трубка кондея в моторном отсеке холодная, температура воздуха из дефлекторов в салоне +17, температура в салоне на заднем сиденье + 24.
    2. режим LO, вентилятор обдува на 4-5 делений, толстая трубка под капотом еле прохладная, температура воздуха из дефлекторов +18температура в салоне +24
    3. режим LO, вентилятор на полную мощность, трубка кондея теплая!!!, температура воздуха поступающего в салон + 20, температура в салоне +24.
    Раньше ездил на Дэу Эсперо с кондеем и на Мазде 3 с климат-контролем, температура воздуха из дефлекторов при минимальной температуре всегда была от +4 до +8, а здесь откровенно какая-то хрень.
    Чем больше владею машиной, тем больше разочаровываюсь, но пока прощаю за ездовые качества, про комфорт пока говорить не приходится:
    1. 200км. криво стоял руль на новой машине при движении прямо, машину слегка вело вправо - сход развал по гарантии.
    2. 2000км скрипела обшивка вод. двери - посадили по гарантии на двусторонний скотч
    3. 3800км Плохо холодит кондей. Утечка фреона в кондее - как-бы
    4. 4000км ушло 500 гр. масла за 4 тыс. км. - возможно обкатка....
    починили.
    5. всеобщее горе - начались стуки в трансмиссии при переключениях между 2-3-4 передачами в D режиме, пока забил, не обращаю внимания.
    Может кто нибудь померять градусником температуру воздуха из дефлекторов на пасе при максимально включенном кондее?
    Буду благодарен за любую информацию и помощь в решении моей проблемы с кондиционером.
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Тонировка есть ???? Ваша комплекция ??
    По сабжу езжу на 3 деления при +25 хватало за глаза (обдув рассеяный).
    при +30 и выше ездил на 4-5 делений обдув рассеяный + в рожу ( после охлаждения салона переключал на 3 деления )
    до этого ездил на японце там кондишка мощьнее и постоянно выскакивала простуда , тут и прохладно и простуды нет .
    Processor not found! Load program simulation..
    есть 20% и была раньше на всех машинах.
    хайлайн АКПП + 2 пакета.
    я незнаю может это только мне кажется, но мне есть с чем сравнить , ездил на тонированном и не тонированном авто- итог в нетонированном прохладнее.
    а в япошках кондишка холодит лучше
    Вес большой у тебя?
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    LeoSW, езжу на климатронике постоянно (черный без тонировки) - в 95% случаев на режиме авто с заданной температурой 22-23 град. Претензиев не имею, холодит отлично.
    Даже когда уезжая с работы, сажусь в РАСКАЛЕННЫЙ авто, 2-3 мин без открытых окон и уже вполне комфортно. В дальних поездках за спмну полотенце прилаживаю, мечтая о сиденьях с вентиляцией)))
    Если ехать на LO, то довольно быстро приедешь на больничный - уж очень сурово продувает...
    Тем не менее, если нужны объективные данные, могу с градусником покататься - змерить.
    Камарад, однозначно с климой у тебя лажа. Температура воздуха из дефлекторов должна быть градусов 5-7 (максимум).
    Кстати недавно читал, что кондеи на фреоне R-134A не ДОзаправляются, а ПЕРЕзаправляются, т.к. они - трёхкомпонентные и через неплотности улетучивается какой-то один из компонентов. Может на СТО поленились весь цикл заправки сделать и просто дозаправили?
    Live and learn.
    Вес 85 при росте 185, но дело похоже не в этом.
    Список возможных лаж:
    1. либо с заслонками какая-то лажа, но тогда бы дул горячий воздух из печки при выкл. кондее.
    2. либо в испарителе какая-то лажа, но тогда бы тонкая трубка была бы горячая.
    3. либо во внешнем радиаторе с вентилятором какая-то лажа, там по идее 2 скорости, вентиль крутится и если бы засада была там, то на скорости хорошо бы холодило.
    4. либо компрессор откровенно херовое давление создает, но тогда бы счастье приходило с повышением оборотов, а его нет.
    Поеду завтра в обед по диллерам пока тепло, а то хрен докажешь потом что что-то не так.
    Заправляли как надо, сначала всё выкачивается, потом взвешивается, затем обратно заправляется. Установка всё делает на автомате.
    Последний раз редактировалось LeoSW; 26.07.2009 в 00:43.
    1. либо с заслонками какая-то лажа, но тогда бы дул горячий воздух из печки на полном кондее.
    Тонкая трубка должна быть горячей (или сильно тёплой). Толстая - однозначно холодной (в основном - до запотевания).
    Live and learn.
    она холодная только при 1-3 делении обдува, при увеличении скорости она теплеет, что странно, при полной скорости - она просто теплая, как и тонкая.
    неплохо б проверить компом, что различные датчики температуры как в салоне, так и за бортом рисуют, а то, возможно, климат думает что тебе и так прохладно, вот и морозит тебя, чтобы не заболел ... а вообще - смени офф'а и пусть диагностику делают ... с кондеем сложного ничего нет.
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    +1 за диагностику
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    танировка 5% и лоб 15%.. в салоне холадина даже если за бартом +40 на солнце...
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Новичок Аватар для buchi
    ЧУДО КАЛУЖСКОЙ СБОРКИ DAS AUTO!!!!
    починили.
    починили.
    Самое интересное, что до этого была Мазда 3. За 42 тыс. км по гарантии заменены на первом ТО 20 тыс. задние рычаги в подвеске, причем профилактически, я не жаловался, всё работало. На 39 тыс поменял 2 лампы ближнего света(галогенки), перегорели одна за другой. Всё. За 2,5 года других болячек не вылезло.
    Das auto.
    Обещают начать ауди собирать в калуге.
    2 buchi: при покупке своего авто очень детально общался с манагерами и вот что они рассказали: в Украине так же присутствует крупноузловая сборка В6. В неё входит: прикручивание мостов, системы кондиционирования и другой хрени. Так вот частенько случалось, что наши криворучки забывали уплотнительные прокладки в кондей поставить.
    После всех этих страшилок заказал германца. Пока не жалею, хоть и ждал 4 месяца.
    Live and learn.
    Отчёт о поездке на сервис:
    Диагностика показывает температуру испарителя в +16 градусов, а на выходе из дефлекторов +18, что очень много. На испарителе стоит ограничитель по температуре - не ниже +3, чтобы предотвратить обледенение. нормальная температура на испарителе +3-6.
    Возились 2 часа, хладагента оказалось достаточно, система герметична, компрессор создает требуемое давление.
    Потом проверили на сервисные акции, оказалось что по моему вину требуется перепрошивка блока управления двигателем для устранения проблемы с "недостаточной эффективностью системы кондиционирования в жаркую погоду".
    В итоге записан на четверг на перепрошивку б/у двигателем, всвязи с тем, что перепрошивка б/у двигателем делается в онлайне, а сейчас какая ...опа случилась с компьютерами и не могут достучаться до сервера прошивками.
    По результатам отпишу.
    Почти Мембер Аватар для Sailor
    Украина
    Камрад, а не подскажешь номер TPL по перепрошивке блока управления, у меня похоже такая-же болячка, приходится выставлять на климате +18 для комфортной температуры. Официалы тупят и пожимают плечами, типа все в норме надо додавить их TPL
    Додавил ОД , кроме вышеуказанного варианта перепрошивки (который мне не подходит по ВИНУ (двигатель 3,2), ОД нашел замену датчики температуры на испарителе. Он другой формы и снимает температуру качественней. Замена через ненелю
    Мембер Аватар для ГоловкинС
    Пример 1:
    Пример 2:
    не айс.
    починили.
    скорее всего это блок климата а вот правого или левого это уже вопрос к диллеру пусть меняет по гарантии
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Мы живем в Азии, у нас ТеПлОооо!
    Ездил я пару лет, за бортом +37 +42, на климе +20, +22 и не потел. Этим летом как то показалось, что не очень то холодит! Поехал в сервис, проверили производительности компрессора, давление, количество фриона, все в норме, день был пасмурный показалось, что нормально! Но не тут-то было! Потом вспомнил, что при плановом ТО не поменяли салонный фильтр, небыло их в тот момент на складе! Поехал в сервис SCT (они фильтрами торгуют и их же ставят) поставили мне они мне салонный фильтр, специ конечно не ах, он мне его под капот куда-то пристроить сначала пытался! НЕ АЙС! Недельку помучелся, залез сам под бардачек, хотел качество крепления фильтра проверить, там из вспененного полиэтилена зашитный чехол, а под ним крышка фильтра, так эта крышка только на чехле то и держалась! Поставил я ее на место, и о чюдо, ОПЯТЬ АЙС!!! За бортом +40, в салоне дубор!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
    Приехал в Автотрейд АГ сегодня по записи на перепрошивку б/у двигателем, согласно TPL. Возились 1,5 часа, вердикт - ничего не можем сделать все три "прошивальщика" неработоспособны, в автоматическом режиме шить не хотят, а в ручном мы боимся поскольку всё может закончится заменой б/у двигателем. В итоге предложили приехать ещё раз, когда будут работоспособные приборы для устранения неполадки. Тех директор в отпуске, поэтому проблему решить не могут, равно как и сказать когда им выдадут инструмент для выполнения работы.
    Минус сервису Автотрейд АГ не имеющему инструментов для выполнения работы по ремонту !!!
    Плюс мойщикам - машину уже который раз вымыли хорошо
    Позвонил другому дилеру (Руслан на Ленинском), отвез машину на диагностику - жду уже 4 часа результатов диагностики - тишина. Сервисных акций по вину не нашли. По TPL ничего не сказали, приемщики не в курсе, ссылаются на то что на наличие TPL будут смотреть их спецы и отрабатывать по ним, если что не так.
    У меня датчик кажет +16 градусов на испарителе, при полной мощности кондиционера. Со слов ОД на испарителе стоит ограничитель на +3 градуса, для предотвращения обмерзания испарителя. при достижении +3 градусов компрессор должен отключаться.
    По TPL информации нет, номер не запомнил, бумажку не отдали, только дали прочитать. Сегодня другой ОД подтвердил, что бывают такие проблемы с прошивками, например после зимы ряд Туарегов также подлежали перепрошивке из-за сбоев в работе климата.
    Главное чтобы прошивка б/у двигателя не повлияла на работу других систем, а то по закону сохранения кондей начнет работать, а тормоза перестанут
    Специалисты ОД Руслан нашли ещё одну утечку рядом с испарителем, сказали мозги прошивать - это глупость какая-то. Заменили резинку уплотнительную на одной из трубок, а также в связи с разгерметизацией системы заменили осушитель - якобы так правильно по технологии.
    Забирал в +20. морозил кондей хорошо, проездил 2 дня было прохладно(+17-22), всё ок. Заметил что комфортно в салоне при установке ручек климата на +17-18.
    Вчера на улице потеплело, решил проверить кондей - машина работала 20 минут с установкой ручек климата на lo при + 28 на улице в салоне ниже +36 не опустилась.
    Завтра утром сдаю снова в Руслан, пусть ищут в чем проблема.
    Бывалый Аватар для volvic
    Прям шайтан какой-то! Одно могу сказать точно: исправный климат легко охлаждает машину в авторежиме при 28 на улице до 21-22 (цифири в окошках) минут за 5-7. При этом вентилятор климата работает, как правило, на предпоследнем или третьем с конца делении.
    Последний раз редактировалось volvic; 03.08.2009 в 11:12.
    отгони ее в автоганзу, там народ попрактичнее
    на джете была хрень такая у приятеля - проблема со шлангом каким-то
    Отогнал. Приняли без вопросов.
    Сейчас позвонили, сказали что машина готова. Перепрошили б/у двигателем согласно TPL, ошибок нет, система герметична, все показатели в норме.
    Обязательно попрошу распечатку и номер TPL, как буду забирать вечером.
    Если снова не заработает - похоже надо собирать заказ наряды(уже 5 штук на руках по одной проблеме) и оформлять досудебную претензию с желанием заменить авто на новый.
    Unhappy
    Камрад, чем закончилась эпопея? По ходу, возникла такая же проблема...
