Показано с 1 по 25 из 32
Тема: Потею в машине. Особенности работы климатроника на новой машине.
    Камрады, всем привет!
    Нужен ваш совет на тему работы климатроника и кондиционера в пасе.
    Страдаю, приезжаю на встречи весь взмыленный, коллеги смеются, а диллеры бессильны.
    Итак - Черный пассат 1,8TSI + 2 пакета, пробег 4 тыс. км., 2008 год, Калуга, 2 мес обладания.
    Опыт обладания климат-контролем имеется, инструкцию читал, но ....либо не работает как следует кондиционер, либо одно из двух.
    Пример 1:
    температура за бортом от +15 до +22, внутри стоит 20 градусов, АВТО, АС горит, вентилятор обдува на 2-3 деления - вполне комфортно в салоне.
    Пример 2:
    температура за бортом +27 на солнце, внутри салона баня, проветриваем с открытыми стеклами, включаем на +20, АВТО, АС горит, температура в салоне по термометру +26 вентилятор обдува пыжится на 4-6 делений. С открытыми окнами ехать приятнее.
    не айс.
    Регулировка от Lo до +20 - приводит только к изменению скорости вентилятора и не влияет на итоговую температуру в салоне.
    С этими симптомами съездил на диагностику в Автотрейд АГ.
    Вердикт - не хватало 100г фреона в системе, нашли утечку при дозаправке, заменили сальник, заправили, всё работает. Ошибок нет.
    Результат "ремонта" - Пример 2, но температура в салоне по градуснику теперь не +27, а +25.
    Стало "прохладнее",но опять таки не айс. при +22-24 за бортом ещё можно как-то ехать, но при +25-30 ехать под солнцем просто невозможно, приходится открывать окна.
    Пример 3 - сегодня вечером. на улице + 25.
    1. режим LO, кондей включен, скорость вентилятора 1-3 деления, толстая трубка кондея в моторном отсеке холодная, температура воздуха из дефлекторов в салоне +17, температура в салоне на заднем сиденье + 24.
    2. режим LO, вентилятор обдува на 4-5 делений, толстая трубка под капотом еле прохладная, температура воздуха из дефлекторов +18температура в салоне +24
    3. режим LO, вентилятор на полную мощность, трубка кондея теплая!!!, температура воздуха поступающего в салон + 20, температура в салоне +24.
    Раньше ездил на Дэу Эсперо с кондеем и на Мазде 3 с климат-контролем, температура воздуха из дефлекторов при минимальной температуре всегда была от +4 до +8, а здесь откровенно какая-то хрень.
    Чем больше владею машиной, тем больше разочаровываюсь, но пока прощаю за ездовые качества, про комфорт пока говорить не приходится:
    1. 200км. криво стоял руль на новой машине при движении прямо, машину слегка вело вправо - сход развал по гарантии.
    2. 2000км скрипела обшивка вод. двери - посадили по гарантии на двусторонний скотч
    3. 3800км Плохо холодит кондей. Утечка фреона в кондее - как-бы
    4. 4000км ушло 500 гр. масла за 4 тыс. км. - возможно обкатка....
    починили.
    5. всеобщее горе - начались стуки в трансмиссии при переключениях между 2-3-4 передачами в D режиме, пока забил, не обращаю внимания.
    Может кто нибудь померять градусником температуру воздуха из дефлекторов на пасе при максимально включенном кондее?
    Буду благодарен за любую информацию и помощь в решении моей проблемы с кондиционером.
    Почти Мембер Аватар для MakcWV
    Тонировка есть ???? Ваша комплекция ??
    По сабжу езжу на 3 деления при +25 хватало за глаза (обдув рассеяный).
    при +30 и выше ездил на 4-5 делений обдув рассеяный + в рожу ( после охлаждения салона переключал на 3 деления )
    до этого ездил на японце там кондишка мощьнее и постоянно выскакивала простуда , тут и прохладно и простуды нет .
    Processor not found! Load program simulation..
    есть 20% и была раньше на всех машинах.
    хайлайн АКПП + 2 пакета.
    я незнаю может это только мне кажется, но мне есть с чем сравнить , ездил на тонированном и не тонированном авто- итог в нетонированном прохладнее.
    а в япошках кондишка холодит лучше
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    LeoSW, езжу на климатронике постоянно (черный без тонировки) - в 95% случаев на режиме авто с заданной температурой 22-23 град. Претензиев не имею, холодит отлично.
    Даже когда уезжая с работы, сажусь в РАСКАЛЕННЫЙ авто, 2-3 мин без открытых окон и уже вполне комфортно. В дальних поездках за спмну полотенце прилаживаю, мечтая о сиденьях с вентиляцией)))
    Если ехать на LO, то довольно быстро приедешь на больничный - уж очень сурово продувает...
    Тем не менее, если нужны объективные данные, могу с градусником покататься - змерить.
    Вес большой у тебя?
    Камарад, однозначно с климой у тебя лажа. Температура воздуха из дефлекторов должна быть градусов 5-7 (максимум).
    Кстати недавно читал, что кондеи на фреоне R-134A не ДОзаправляются, а ПЕРЕзаправляются, т.к. они - трёхкомпонентные и через неплотности улетучивается какой-то один из компонентов. Может на СТО поленились весь цикл заправки сделать и просто дозаправили?
    Live and learn.
    Вес 85 при росте 185, но дело похоже не в этом.
    Список возможных лаж:
    1. либо с заслонками какая-то лажа, но тогда бы дул горячий воздух из печки при выкл. кондее.
    2. либо в испарителе какая-то лажа, но тогда бы тонкая трубка была бы горячая.
    3. либо во внешнем радиаторе с вентилятором какая-то лажа, там по идее 2 скорости, вентиль крутится и если бы засада была там, то на скорости хорошо бы холодило.
    4. либо компрессор откровенно херовое давление создает, но тогда бы счастье приходило с повышением оборотов, а его нет.
    Поеду завтра в обед по диллерам пока тепло, а то хрен докажешь потом что что-то не так.
    Заправляли как надо, сначала всё выкачивается, потом взвешивается, затем обратно заправляется. Установка всё делает на автомате.
    Последний раз редактировалось LeoSW; 26.07.2009 в 00:43.
    1. либо с заслонками какая-то лажа, но тогда бы дул горячий воздух из печки на полном кондее.
    Тонкая трубка должна быть горячей (или сильно тёплой). Толстая - однозначно холодной (в основном - до запотевания).
    Live and learn.
    Новичок Аватар для buchi
    ЧУДО КАЛУЖСКОЙ СБОРКИ DAS AUTO!!!!
    починили.
    она холодная только при 1-3 делении обдува, при увеличении скорости она теплеет, что странно, при полной скорости - она просто теплая, как и тонкая.
    2 buchi: при покупке своего авто очень детально общался с манагерами и вот что они рассказали: в Украине так же присутствует крупноузловая сборка В6. В неё входит: прикручивание мостов, системы кондиционирования и другой хрени. Так вот частенько случалось, что наши криворучки забывали уплотнительные прокладки в кондей поставить.
    После всех этих страшилок заказал германца. Пока не жалею, хоть и ждал 4 месяца.
    Live and learn.
    починили.
    Самое интересное, что до этого была Мазда 3. За 42 тыс. км по гарантии заменены на первом ТО 20 тыс. задние рычаги в подвеске, причем профилактически, я не жаловался, всё работало. На 39 тыс поменял 2 лампы ближнего света(галогенки), перегорели одна за другой. Всё. За 2,5 года других болячек не вылезло.
    Das auto.
    Обещают начать ауди собирать в калуге.
    неплохо б проверить компом, что различные датчики температуры как в салоне, так и за бортом рисуют, а то, возможно, климат думает что тебе и так прохладно, вот и морозит тебя, чтобы не заболел ... а вообще - смени офф'а и пусть диагностику делают ... с кондеем сложного ничего нет.
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    +1 за диагностику
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    Мембер Аватар для kempfer
    Урал
    танировка 5% и лоб 15%.. в салоне холадина даже если за бартом +40 на солнце...
    Passat B6 TSI 2008 автомат, хай+2
    Passat B6 FSI 2007.
    Audi A4 2003
    Отчёт о поездке на сервис:
    Диагностика показывает температуру испарителя в +16 градусов, а на выходе из дефлекторов +18, что очень много. На испарителе стоит ограничитель по температуре - не ниже +3, чтобы предотвратить обледенение. нормальная температура на испарителе +3-6.
    Возились 2 часа, хладагента оказалось достаточно, система герметична, компрессор создает требуемое давление.
    Потом проверили на сервисные акции, оказалось что по моему вину требуется перепрошивка блока управления двигателем для устранения проблемы с "недостаточной эффективностью системы кондиционирования в жаркую погоду".
    В итоге записан на четверг на перепрошивку б/у двигателем, всвязи с тем, что перепрошивка б/у двигателем делается в онлайне, а сейчас какая ...опа случилась с компьютерами и не могут достучаться до сервера прошивками.
    По результатам отпишу.
    Почти Мембер Аватар для Sailor
    Украина
    Камрад, а не подскажешь номер TPL по перепрошивке блока управления, у меня похоже такая-же болячка, приходится выставлять на климате +18 для комфортной температуры. Официалы тупят и пожимают плечами, типа все в норме надо додавить их TPL
    Додавил ОД , кроме вышеуказанного варианта перепрошивки (который мне не подходит по ВИНУ (двигатель 3,2), ОД нашел замену датчики температуры на испарителе. Он другой формы и снимает температуру качественней. Замена через ненелю
    Мембер Аватар для ГоловкинС
    Пример 1:
    Пример 2:
    не айс.
    починили.
    скорее всего это блок климата а вот правого или левого это уже вопрос к диллеру пусть меняет по гарантии
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Мы живем в Азии, у нас ТеПлОооо!
    Ездил я пару лет, за бортом +37 +42, на климе +20, +22 и не потел. Этим летом как то показалось, что не очень то холодит! Поехал в сервис, проверили производительности компрессора, давление, количество фриона, все в норме, день был пасмурный показалось, что нормально! Но не тут-то было! Потом вспомнил, что при плановом ТО не поменяли салонный фильтр, небыло их в тот момент на складе! Поехал в сервис SCT (они фильтрами торгуют и их же ставят) поставили мне они мне салонный фильтр, специ конечно не ах, он мне его под капот куда-то пристроить сначала пытался! НЕ АЙС! Недельку помучелся, залез сам под бардачек, хотел качество крепления фильтра проверить, там из вспененного полиэтилена зашитный чехол, а под ним крышка фильтра, так эта крышка только на чехле то и держалась! Поставил я ее на место, и о чюдо, ОПЯТЬ АЙС!!! За бортом +40, в салоне дубор!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
    Приехал в Автотрейд АГ сегодня по записи на перепрошивку б/у двигателем, согласно TPL. Возились 1,5 часа, вердикт - ничего не можем сделать все три "прошивальщика" неработоспособны, в автоматическом режиме шить не хотят, а в ручном мы боимся поскольку всё может закончится заменой б/у двигателем. В итоге предложили приехать ещё раз, когда будут работоспособные приборы для устранения неполадки. Тех директор в отпуске, поэтому проблему решить не могут, равно как и сказать когда им выдадут инструмент для выполнения работы.
    Минус сервису Автотрейд АГ не имеющему инструментов для выполнения работы по ремонту !!!
    Плюс мойщикам - машину уже который раз вымыли хорошо
    Позвонил другому дилеру (Руслан на Ленинском), отвез машину на диагностику - жду уже 4 часа результатов диагностики - тишина. Сервисных акций по вину не нашли. По TPL ничего не сказали, приемщики не в курсе, ссылаются на то что на наличие TPL будут смотреть их спецы и отрабатывать по ним, если что не так.
    У меня датчик кажет +16 градусов на испарителе, при полной мощности кондиционера. Со слов ОД на испарителе стоит ограничитель на +3 градуса, для предотвращения обмерзания испарителя. при достижении +3 градусов компрессор должен отключаться.
    По TPL информации нет, номер не запомнил, бумажку не отдали, только дали прочитать. Сегодня другой ОД подтвердил, что бывают такие проблемы с прошивками, например после зимы ряд Туарегов также подлежали перепрошивке из-за сбоев в работе климата.
    Главное чтобы прошивка б/у двигателя не повлияла на работу других систем, а то по закону сохранения кондей начнет работать, а тормоза перестанут
    Специалисты ОД Руслан нашли ещё одну утечку рядом с испарителем, сказали мозги прошивать - это глупость какая-то. Заменили резинку уплотнительную на одной из трубок, а также в связи с разгерметизацией системы заменили осушитель - якобы так правильно по технологии.
    Забирал в +20. морозил кондей хорошо, проездил 2 дня было прохладно(+17-22), всё ок. Заметил что комфортно в салоне при установке ручек климата на +17-18.
    Вчера на улице потеплело, решил проверить кондей - машина работала 20 минут с установкой ручек климата на lo при + 28 на улице в салоне ниже +36 не опустилась.
    Завтра утром сдаю снова в Руслан, пусть ищут в чем проблема.
    Бывалый Аватар для volvic
    Прям шайтан какой-то! Одно могу сказать точно: исправный климат легко охлаждает машину в авторежиме при 28 на улице до 21-22 (цифири в окошках) минут за 5-7. При этом вентилятор климата работает, как правило, на предпоследнем или третьем с конца делении.
    Последний раз редактировалось volvic; 03.08.2009 в 11:12.
    отгони ее в автоганзу, там народ попрактичнее
    на джете была хрень такая у приятеля - проблема со шлангом каким-то
    Отогнал. Приняли без вопросов.
    Сейчас позвонили, сказали что машина готова. Перепрошили б/у двигателем согласно TPL, ошибок нет, система герметична, все показатели в норме.
    Обязательно попрошу распечатку и номер TPL, как буду забирать вечером.
    Если снова не заработает - похоже надо собирать заказ наряды(уже 5 штук на руках по одной проблеме) и оформлять досудебную претензию с желанием заменить авто на новый.
    Почетный Мембер Аватар для diletant
    Воронеж
    Да уж! У нас которую неделю в отдельные дни до +37 в тени. Кондей охлаждает прогретую солнцем машину за 5-8 мин. , до 22. Проблем нет.
    Passat B6 1.8 TSI, АКПП (tiptronic), Highline+ 2 пакета
