Закрытая тема
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Глючит индикатор пристегнутости ремня переднего пасажира
    Lightbulb Глючит индикатор пристегнутости ремня переднего пасажира
    Всем привет! Глючит индикатор пристегнутости ремня переднего пассажира. Такое впечатление что контакт в защелке разбился, причем если пассажир меньше 85 кг всё нормально, а если больше то молчит лишь когда сильно натянут. Кто с таким сталкивался???
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    О каком контакте в защелке речь? может речь о датчике присутствия в сиденье?
    Москва(90%)-Рязань(10%)
    Как я понял речь идет именно про то, что авто не понимает, что ремень пристегнут. А не вот сидит ли кто на сидении - понимает без проблем.
    B6 1.8 TSI Tiptronic
    авто видит сидящего но иногда срабатывает индикатор так если бы ремень отстегнули
    Зеленоград
    Наверное контакт правда в защелке глючит.....
    датчик сидении всё правильно видит а вот ремень как бы сам то отстёгивается то пристёгивается
    Учитывая, что "показания" датчика связаны с весом сидящего - есть подозрения, чтл проблема может быть даже не в защелке, а в проводах. Т.е. где то пропадает контакт, например, при входе в замок.
    я тоже так думал! Посмотрел, вроде всё ок. Думаю надо к оффам ехать.
    Бывалый Аватар для volvic
    Езжай к оффам. У меня весной заменили замок ремня водительского по гарантии.
    да так наверно и сделаю! Спасибо!!!!!!!!!!!
Закрытая тема
