Показано с 1 по 12 из 12
Тема: проблема со стерео
    проблема со стерео
    В общем проблема такова- при езде по нашим неровным дорогам с напрягающей частотой глохнет левая сторона авто, мафон смотрел несколько раз-разьемы на нем поджимал--эффект нулевой, причем однозначно убедиться в вине именно мафона нет возможености--по закону подлости как берусь за отвертку звук восстанавливается и не исчезает.
    Подскажите плиз знающие где может быть трабл-а именно контакт нарушиться(глохнут сразу все динамики по левой стороне одновременно)?
    В6 2.0TFSI Highline АТ
    мафон замени на время и всё станет ясно или стороны поменяй местами в штекере
    заменить не на что а вот сторонами поменять и впрямь ризон
    если голова родная, то на такой же балалай ... пин-код только нужно знать от другой башки ...
    ну так другую юашку еще найти нужно)
    а я бы побоялся штекера местами менять. Вдруг всё перепутаеццо
    чтот попробывал из штекера контакты повыдергивать не вышло хотя и блокировочную штуку вытянул. а вообще с мафона прям на колонки идет сигнал или может какой нить усилок есть али еще чего?
    г.Саров Нижегородской обл.
    нет там никакого усилка
    Что бы контакты вытащить, надо их шильцем поджать.
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    У меня 310 валяется, можно пересечься и потестить.
    ЗЫ правда я от старой 310 пин не знаю.... в сервисной книжке посмотрю.. может там есть.
    спасибо за отклик. но я тут поковырялся с разьемом и свершилось чудо тфу тфу уже дня три как все работает без нареканий)
    Москва САО
    Рад за тебя
    Если, что обращайся
