Показано с 1 по 6 из 6
Тема: :shock: Проблема с тормозами(
    Ellys
    Exclamation :shock: Проблема с тормозами(
    Машина Пассат 00 год, универсал, GT. Педаль тормоза каменная. Пробовал поменять моторчик электрический усилителя тормозов - не помогло, на диагностике сказали что нужно менять блок АБС. Возможно ли его починить самому (раньше радиоэлектронникой занимался, с паяльником дружу)* И если нереально то сколько он может стоить б/у??*
  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
  3. Рейтинг
    стоить б/у
    А смысл менять шило на мыло? На жизни не экономят!!!
  4. #3
    Мембер Аватар для Barmental
    ВДНХ
  5. Рейтинг
    На разборке примерно 250 бачей... если повезет... надо знать его маркировку, т.к. они бывают разные и стоят тоже разных денег...
    Стритрейсинг ёпта! (с) _ss13
  6. #4
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  7. Рейтинг
    А почему именно блок АБС (кроме факта что в сервисе стойт под 1000 уе) они тебе сказали? Вообще-то "ответственное лицо" для "чувства педали" это тормозной усилитель котори работает от вакуума из двигателя. Если блок АБС то должный всплить ошибки на диягностике, рекомендую провести диягностику у кого нибуд еще и попросить что бы тебе показал ошибки что бы мог их сам записать и проверит что за проблема.
    Скорость стоит денег,
  8. #5
  9. Рейтинг
    АБС ни причём. Каменная предаль - замена вакуумного усилителя.
  10. #6
    г.Липецк
  11. Рейтинг
    Еще, как вариант, залег обратный клапан, что на вакуумной трубочке стоит.
    Я однажды, с такой бедой целый день тупорылил, и чуть вакуум (усилитель) не поменял.
    Еще возможно, что трубка просто с мотора слетела, но тогда будут явные проблемы с ХХ.
  1. Проблема с радио
    от ~RS~ в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 20:47
  2. Кто нибуть в GT4 играет....
    от RubleS.Ru в разделе Golf / Jetta / Eos / Scirocco / Tоuran / Polo / Lupo / Beetle / Fox
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 19:22
  3. Проблема с 3-ей передачей
    от Valera в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 22:51
