Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что означает модель двигателя BXE
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    Добрый день, наверно баян, но в инете искал не мог найти, что означает модель двигателя BXE 1,9 TDI. 77 KW И еще как узнать двигатель с сажевым фильтром или нет. И какое масло надо будет лить при ТО 1.
    за ответ заранее благодарен,
    что значит "что означает модель BXE ?" ? ничего не ознаечает, код мотора из трех букв. Есть фильтр или нет, надо смотреть на вину. Про масло есть специальная тема, там всё есть.
    Москва, Рязанка
    VIN xw8zzz3cz8g002650.
    нет у тебя фильтра, так что масло с допуском или VW504/VW507 или VW505.01
    Москва, Рязанка
    Спасибо!!!
    Castrol SLX Longlife III 5w-30 А с таким можно ТО приехать
    Последний раз редактировалось толстый; 01.08.2009 в 23:47.
    нужно
