Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 50
Тема: Ест резину! помогите разобраться.
    ufa
    добрый день всем форумчанам!
    это мой дебют на этом форуме...
    с моей машиной проблемма:
    1. ест резину на передней оси внутрению сторону(и правого и левого колеса)
    2. заднее правое колесо лысеет быстрее чем левое.
    3. делал сход развал у офиц., показали бумажку что был сбит КАСТР, на одном колесе, следом приложили бумажку что все отрегулировали в допусках.
    4. в надежде что все ок, перекинули колеса с переда на зад и обратно, но после 10-15т.км показал тот же самый износ внутренняя сторона обоих передних колес.
    5. делал дефектовку ходовой, показало, что все ок, кроме опорных подшипников(есть небольшие качения), также есть качения(небольшое) задних сайлентблоков(основных) через которые крепят к кузову рычаг.
    отсюда вопрос: что произошло с ходовой???
    пробег 65т.км., с гарантии машина слетела, официалы говорят что это не гарантийный случай.
    помогите разобратся с проблеммой(может кто-то сталкивался?)
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй другой сервис специализирующийся на колесах и развал схождении.
    Цитата Сообщение от Тим Посмотреть сообщение
    Попробуй другой сервис....
    +6
    ufa
    ребят, но пробег-то 65т.км.(машина новая была из салона), это получается такая слабая ходовая!!! у моей пежошки 110т.км. пробега по тем же самым дорогам и все ок!!!
    заводской брак или что...????
    зависит от загрузки машины, независимая подвеска имеет такие особенности - расползаются колеса от веса, на сервисе ребятам нужно сказать, как машина эксплуатируется, они при сход/развале мешочков с песком побольше положат (в стандарте обычно 80кг по седеньям раскладывается) и сделают все как надо.
    без всяких мешочкоф пробег 137000 всё кроме передних сайлентов родное.. меняй сервис
    ufa
    вот в Уфе такие официалы, м..ть из за ногу!!!
    а резина каждая стоит 5300 рублев/каждая и на кого вешать затраты???
    у вас же их два там, сгоняй к другому
    ufa
    были на обслуге у первого, ситуация была следующая:после ТО-2 сразу поехал в Москву в командировку(на круг около 3500 км), приехал домой решил загнать на яму посмотреть, что там да как под машиной и увидел что жрет резину переднюю.
    приехал в сервис мол так и так ребята резину ест посмотрите, а на ТО-2 я задал вопрос приемщику, когда делают развал-схождение(на каком ТО) и чтобы они сделали дефектовку ходовой. когда забирал машину, сказали все ок, машина в отличном сотоянии, типа пользуйтесь и радуйтесь., в ответ на обращение по дефекту ответили это не гарантийный случай, что сами виноваты, ездите где попало, машину ломаете, и мы отвечать за ето не будем, платите деньги и мы поставим на сход-развал. а то что на ТО-2 никто слова ни сказал, что резину ест - это как честно?
    разговор с ними был закончен на том что оказанные ими услуги были выполнены некачественно, т.к. были не под контролем заказчика(т.е. они не пускали в рем.зону)., и в конце концов были они посланны на 3 буквы...
    второй официал, написал что было отклонение угла КАСТР и немного схождение, типа отрегулировали, типа все исправили, но единственное что я заметил - это это порванные оба уха на дюралевом подрамнике, типа правили кастр, на остальных деталях подвески грязь была не тронута, одним словом п..д..расы....!!!
    извиняюсь что так подробно, но это факт
    Последний раз редактировалось kuznet385; 03.08.2009 в 14:12.
    Донецк теперь Киев
    Нормальное явление Комрад! На сервисах нужно стоять и дышать им в затылок, только тогда, тебе будут делать машину нормально и не разводить! Поэтому если мне говорят, что в ремзону нельзя, я говорю ключ отдайте и уежаю..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    ufa
    да я согласен, по другому нельзя!
    но мы стараемся в цивилизованном мире жить, все по "белому"!
    Донецк теперь Киев
    Ну что можно тебе посоветовать, наверняка в городе есть развальщики+ есть знакомые товарищи\друзья которые делали на своих автах эту процедуру, поспрашивай да и едь к тем, о которых самые лесные отзывы..на гарантию не повлияет это, если ты сам не скажешь ОД
    Почти Мембер Аватар для sss-100
    г.Пермь
    как это сделать? По закону. есть ли такой пункт в законодательстве РФ. очень интерестно т.к. у нас в городе инженер по гаратии токой что ему ни чего не докажешь (сам пока не общался. но слухов много и через тысячу то) и в ремзону ни прикаким предлогом не допускают.
    Шалавливые парагвайские явиалинии
    юзпй поиск, всё есть
    запомни, если тебе сход/развал делали/делают без мешочков - в сад этот сервис - сход/развал делается под весом 80кг.!!!
    видима после этого поста у меня должно мгновенно сожрать всю резину.. 3тьфу на всякий случай
    Почти Мембер Аватар для incubus
    Алма-Ата, Казахстан
    Моему приятелю, ОД на Audi A6 развал схождение, геометрию и т.д. делал когда на лето переобувались (новая 18я резина)! После этого приятель, на пару дней в соседний город 3000км (в оба конца) съездил, резину поело, ОД ему новую резину поставил.... и геометрию сделал!
    VW Passat 2.0TFSI 252HP 350NM, Touareg GP R50 375HP 820NM ________________________________________________
    почему же, если на заводе все сделали путем никаких нареканий и предпосылок для последующего вмешательства в работу авто быть не должно,скорее всего ты просто на это не обращал внимания, поменьше наших мастеров к машине подпускать и будет все гуд, а то одно чинят - другое обязательно сломают....
    ufa
    подберу сервис, сделаю сход-развал, следом отпишусь,
    спасибо всем за подсказки(советы)
    МО, г. Чехов
    В независимой подвеске как раз ничего не должно расползаться в том числе и от нагрузки. В противном случае будет страдать управляемость. Сход развал регулируется на автомобиле снаряженной массы (вес пустого авто + 9/10 + все заправочные жидкости + водитель обычно 75-80 кг), поэтому перед проведением данной процедуры желательно выгрузить лишний хлам из авто.
    загрузи машину и посмотри на авто (на колеса), чего тут спорить
    по поводу процедуры как делается - машина ваша, деньги потраченные тоже ваши, и ездить вам
    РФ
    У меня было так же жрала резину с внутренней стороны, думал, что дело в неправильном сход/развале, заезжал к оф. дилеру АК-моторс на диагнстику ходовой сказали что все зашибись (не советую туда обращаться). Но резина все равно жралась дело оказалось в разбитых опорных кронштейнах и сайлент блоках передней подвески и изношенных тяг сзади, обнаружил сам вывешивая переднюю затем заднюю оси. Такие вот официалы в уфе. Теперь после ремонта и грамотного сход/развала все ок.
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 04.08.2009 в 09:36.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    ufa
    Цитата Сообщение от Нанофизик Посмотреть сообщение
    дело оказалось в разбитых опорных кронштейнах и сайлент блоках передней подвески и изношенных тяг сзади, .
    опорные кронштейны - это опорные подшипники стоек или я ошибаюсь, а вообще скинь номера оригинальных деталей и где ремонтировался, тел. адреса!!
    РФ
    3c0 199 231 D передние опорные кронштейны рычагов подвески, 1k0 407 182 сайлент блоки переднее, 1k0 505 465k задние соеднительне тяги стабилизатора поперечной устойчивости. У меня эти детали были просто убитые, возможно у тебя и не в них дело, их нужно проверить. Ремонтировался в Стерлитамаке в планета-авто(3473)206222, тока у них нету стенда сход развала они заменили запчасти и отправили в рено центр на сход/развал.
    Последний раз редактировалось Нанофизик; 04.08.2009 в 22:49.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    ufa
    спасибо за цифорки, коллега, а какой у тебя пробег был??? с нуля машинку брал или б/у?
Страница 1 из 2
  1. Помогите разобраться.
    от SPUTNIK в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 30.04.2012, 14:01
  2. Помогите разобраться.
    от Аркадий в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 10:09
  3. Помогите разобраться!!!
    от MAXXX в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 01:41
  4. Помогите разобраться
    от KogaGT в разделе Тюнинг
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.09.2005, 12:06
