Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 67 из 67
Тема: Уходит охлаждающая жидкость
  1. #51
    Почти Мембер Аватар для AVA
    г. Сургут
    Сам ОД не поверил, и под капот и на подъемнике смотрел, хоть бы намек на подтекание. Все сухо и свежо - как в прокладках с крылышками.
  3. #52
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Вебасто пользуешься?В основном зимой из-за него уходит антифриз,понемножку подтекает в местах соединения патрубков и
    и испаряется,следов практически не остается.Летом или если не пользуешься Вебасто антифриз в норме
    13 лет с Пассатом
  5. #53
    эту историю ты придумал, чтобы лучше спалось ?
    Новый Уренгой
    Зачем?У меня на самом деле так
    13 лет с Пассатом
  9. #55
    так быть не должно
    Беларусь
    только снизу видно сзади двигла толстый длинный хитрый патрубок веррнее стык, он и потный, видел у пасса 2006г 2,0тди у которого прокладку пробило, у себы еще не смотрел.
    у него как и уменя уходит 100-200гр на 15-20тыщ., то немного думаю если учетсь что 200-220кмч часто в обгонах закладывали
  13. #57
    Новый Уренгой
    так быть не должно
    Я понимаю,что не должно,но на ТО поеду летом,там и озадачу,вероятно,где-то хомут ослаб и подкапывает,причем очень незаметно,снизу подтеков нет и на защите изнутри тоже нет.В двигатель антифриз не уходит,в камеру сгорания Вебасто тоже,все проверено несколько раз. Когда Вебасто не пользуюсь,все в норме,поэтому особо не напрягает
    13 лет с Пассатом
  15. #58
    Беларусь
    еще наверно чуток испаряется, но там клапан на 2атм на открытие наружу, и под -0,1атм внутрь.
    На последних 2х новых авто Джета ТДИ 2007 (100тыщ) и Пассатт ТДИ 2009г (56тыщ) стабильно зимой и летом уходит 100-200гр на 15-30тыщ, зимой вроде больше, но не факт
  17. #59
    Укрепляюсь во мнении, что прорыв газов в систему охлаждения на ВАГовских дизелях - вопрос времени, сначала постепенно, а потом начинает надувать по полной. Причина - микротрещины головки из-за перегрева (плохое топливо, длительная езда с большой скоростью). Ну и прокладка под ГБЦ. Колебания антифриза - индикатор.
  19. #60
    Беларусь
    Пессимист однако
    ....на бензах тоже уходит, тут пишут
    Была А6 2,5ТДИ 1996г ВАГовский дизель, тут ужо 400тыщь прошел, счас ему 700тыщь, жижа почти не уходит (100гр на 50тыщ), и ездит часто 170-205кмч
    Прокладку писал тут у немца 2006г. 2,0тди на 210тыщах поменялм, теперь не уходит
  21. #61
    Почти Мембер Аватар для Sm@rt
    М.О., г. Раменское
    Тоже уходил антифриз. Доливал примерно раз в неделю ( уровень опускался ниже минимума ). Дилер приговорил помпу к замене.
    VW Passat 1.8 TSi, Deep Black, Highline, Tiptronic...
  23. #62
    Челябинск
    Уходит ОЖ Passat B6 2.0 FSI
    Добрый день.
    Помогите, потихоньку уходит ОЖ, доливаю примерно по 100 мл. каждую неделю. Из замеченного мною (см. на фото),внизу на патрубке имеется конденсат ОЖ и чуть ниже скопление ОЖ, вот не могу понять или это патрубок под замену или в чем то ещё дело, если кто знает подскажите что за шланг (может номерок патрубка), или куда копать дальше.
    Это патрубок ОЖ + печки ...Советую проверить крышку на бачке ОЖ , ( проверить не забит ли клапан ) нам слабо видно ...смотреть и поднянуть хомут ...
  27. #64
    Челябинск
    Я правильно понял, если клапан на крышке забит то пары будут выходить из патрубка?
  29. #65
    Если забит накипью то будет ОЖ выходить куда ему легче ....возможно это ваш случай ...давление то там большое ...а так надо внимательно посмотреть и не забываем про перепады тем-ры ...и лить водичку , а не только антик ( смотреть по прибору ) ...
  31. #66
    Челябинск
    Ок спасибо посмотрю, а вообще реально крышку с клапаном почистить или лучше сразу новую взять?
  33. #67
    Волжский
    Утечка охлаждающей жидкости
    Добрый день. Прошу определить причину потери охлаждающей жидкости. TDI 2 литра 140 л/с
    На больших оборотах более 10 и при скорости более 120 км/ч через крышку расширительного бачка происходит утечка жидкости. При скорости до 120 км/ч все сухо. Бачок с крышкой поменял. Оригинал
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
