Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Проблема на дизельном Пассете. Прошу совета!!!
    Уважаемые коллеги!
    Являюсь счастливым обладателем Passat двухлитрового турбодизеля Common Rail с DSG 2009 года выпуска. Проехал 5700. Машина отличная. НО. Где-то на 4500 началась проблема. Машина при старте реально думает секунды 2-3 медленно разгоняясь, потом идет резкий подхват. Тоже самое и на скорости, стоит придавить педаль - машина думает 2-3 секунды и только потом начинает набирать скорость. Приходится, чтобы нормально совершать обгоны педальку втапливать в пол. И вообще машина стала немного "дерганная".
    Все началось после того, как я в очередной раз заправился на Лукойле. Всегда там заправлялся (только на одной проверенной заправке), и не только я, много знакомых с дизелями тоже там заправляются, и никогда никаких проблем. Ну, подумал, наверное ДТ не очень. Решил откатать этот бак и потом снова заправиться. Но проблема не ушла. Соответствено я поехал к дилеру Урарту. Там провели полную диагностику - никаких проблем нет - ни одной ошибки, все абсолютно в норме. Говорят, что все проверили. Сделали пробную поездку, мастер в начале ссылался, что это у всех дизелей с ДСГ такая задержка идет. Но раньше же, я говорю. все подругому было. Тогда нашли в салоне другой Пассат с таким же движком и коробкой. Прокатились по прямой - кик-даун. Так вот там разгон как надо, у меня при кик-дауне провал нереальный. Короче попросили машину оставить, чтобы подумать. Сегодня утром звонят, говорят, что готова. Приезжаю, но проблема не решена. Они говорят, что в первый раз с подобным сталкиваются. Поменяли топливный фильтр - ничего не изменилось. Сказали, что отправят запрос на Фольксваген. Может там подскажут. Короче разводят руками и не знают что делать.
    В чем проблема может быть? Прошу Ваших советов и рекомендаций. Заранее благодарю
    или коробка или управление двигателем, надо прокатиться с компом.
    Московская область
    А в баке подкачивающий насос с сеточкой есть?
    ufa
    про дилеров надо тебе забыть и найти хорошего диагноста дизелиста! есть несколько причин: датчик наддува, смотри воздушный фильтр, а также датчик после воздушного фильтра.
    также рекомендую опресовать топливные шланги и трубки на герметичность, ибо подсос воздуха может негативно сказываться на системе управления Common Rail!
    удачи!
    А где найти хорошего диагноста дизелиста?
    Новичок Аватар для falin_s
    Есть опыт эксплуатации B6 DSG 2.0TDi-140.Когда взял машину на 5000 км были те же проблемы. Диагностика ничего не дает,даже компьютер 3 раза
    перезаписывали.Результат-ноль. Через пол года добил дилеров,
    и они нашли причину-МЕХАТРОНИК.Что это точно не знаю,приблизительно
    представляю - муфта управления коробкой. Запчасть не считывается
    диагностикой. Поменяли,машина стала совсем другой.Прошло пол года,
    опять та же песня. Мехатроник заменили ещё раз.Уже год всё отлично.
    Удачи...
    VW PASSAT 1.8TSI H
    ufa
    имею опыт эксплуатации грузовых дизелей.
    диагност он и на грузовике и на легковушке- диагност, замена всех подрят датчиков(поочередно) на заведомо исправные, т.к. у датчиков есть особенность зависать в каком-либо промежуточном положении и его система видит и в тоже время он не корректно работает.
    ребята дизель с автоматом это как обезьяна с гранатой, поэтому аккуратней с ним.
    я отдаю предпочтение дизелю, но с механикой!
    удачи в поиске неисправностей!
    это всё диагностируется компом, если есть оборудование и голова
    ЗачОтный мембер
    +1, заодно я бы глянул коррекцию по форсам и клапан управления турбиной (вроде N249) - точно не помню
    Meine ehre heisst treue
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    а какие оброты двигателя, когда Вы нажимаете на педаль газа чтобы ускориться?
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Гость Аватар для ИванB6
    Кишинев
    Cool
    привет, такая же трабла...на 2.0 tdi 4 motion, ручка
    пару вариантов:
    1 держу на I передаче 900 об ... тапку в пол- идет до 1700, подхватывает, и гдето через 1.5 сик после начала разгона на 2500-3000 бросок.
    2 держу на III передаче 1500об...тапку в пол- разгон,подхват на 1700-1800. и тож через 1.5 сик на 2200 еще окуда то лошадей 20 впрягаются...
    3 держу на III пер 2500 ... тапку в пол ...пошел....1.5 сик и снова уже на 3000 +20 лош
    - не зависит от оборотов....а только от времени после нажатия на правую педальку если не путаю...
    а так хошца всех кобыл и сразу! ( мужчины все такие?)
    Почти Мембер Аватар для woozle
    Moskau
    Аа, это действительно фигня какая-то.
    Я просто прочитал и подумал что у меня то же самое после замены мехатроника - ан нет.
    У меня просто мехатроник тупит и не переключается на повышенную сразу по нажатии на педаль газа на низких оборотах.
    Но если обороты 1700 или тем более 2500 - там уж все полторы сотни лошадей работают как надо...
    Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG
    Riga, Latvia
    А никада не было мысли при необходимости БЫСТРО ускориться сбросить на одну передачу внизОсобенно када пилишь на 3-й, 4-й, 5-й?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Кишинев
    в том то и прикол что кАда нАда, скидываю...НО все одно не все лошади в табуне...обидно...тем более что "ручка" у кого такая еще лажа???
    город Королев.
    У меня такая же фигня, только на dsg. неужели теперь мехатроник менять ?
    Может это просто особенность двигателя такая, что бросок происходит через 2 сек после нажатия на педальку.
    TDI + DSG
    Почетный Мембер Аватар для mantikora
    Moscow, СЗАО
    тоже иногда бывает, но не парит! дизелек всегда подтупливает малек!
    VW B3> Audi A6 2,5TDi Avant>Mazda3> В6 2,0ТДи Сарай, ДСГ!!!
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    У меня тоже со старта тупит. И всегда такая была. Тупит пока движок не раскрутится до 2 тыс. - появляется давление наддува, тогда начинает ехать гораздо веселее. Если ездить в спорт режиме, то в движении он как раз меньше 2-ух тысяч обороты не опускает.
    Как-то покатался на 5-ти литровом дизельном Туареге со сдохшей турбиной - мрак...
    VW Passat B6 2.0 TDI DSG HighLine был... и снова появился(в чём-то хуже, в чем-то лучше)...
    город Королев.
    Тут речь то не о старте. у меня происходит так:
    dsg стоит на драйве при любой передаче и скорости резко до кик дауна нажимаем педаль, при этом происходит рост оборотов, например, с 2-х до 3-х тысяч, но подхвата нет, а по прошествии 2-х секунд начинается резкое ускорение. Такое впечатление, что трансмисия не передает мощность на колеса, а потом резко кидает всю мощность мотора.
    Вот теперь мне интересно, нормально это или нет? Может еще комрады с дизелем на DSG потестируют свои машинки и отпишутся?
    TDI + DSG
    Вроде как это и называется турбоямой. А ещё чтобы такого не было чипуют мотор и коробку передач.
    Бывалый Аватар для GvinPin
    Москва, Рязанка
    У меня дизель ДСГ. Все один в один как описано выше. Так же провал после нажатия на педаль, а потом "пинок под попу" на драйве. На спорте такого провала нету......... Тока вот провал поменьше чем 2 сек.
    Было с самого начала, меня это не парило ни разу, ИМХО так и должен работать дизель.........
    2.0 TDI DSG DUNAUDIO 2007
    Moscow, СЗАО
    у меня ДСГ, все так же как и описано выше!
    да бывает это не приятным моментом, когда машина сразу выстреливает. но как-то привычно! до этого была Ауди А6 тоде дизель, но с автоматом. все было так же, и провалы и вдруг подхват!
    дизель это не электромотор!
    Москва, Рязанка
    Как раз на спорте - электромотор. ИМХО очень плавный и динамичный разгон.
    город Королев.
    Да на спорте такого нет. Просто в начале темы прозвучало, что это мехатрон накрылся и надо менять.
    TDI + DSG
    Москва, Рязанка
    Мне сложно судить че происходит у камрада, который завел тему, но у ДСГ, как уже много раз писали, существуют серьезные отличия от привычного автомата ...........
    Есть некоторая задержка при нажатии "в пол" на "D" а затем пинок.
    Но это, мне кажется, не турбояма или еще что. Это особенность работы DSG. Не забываем, что это не гидромеханический автомат, а по сути две механических коробки: Чтобы DSG среагировала на кикдаун, скажем с 1500 об на 5-й, нужно включить 2-ю (дело трети секунды всего) и поднять обороты до соответствующих скорости и 2-й передаче (например, 3200). Так вот, пока обороты не поднимутся, как бы ничего и не происходит. Зато потом быстрое смыкание "четного" сцепления и пинок с 320 Нм.
    Причем, при более плавном педалировании переключения происходят без потери тяги, с 5-й на 4-ю и затем с 4-й на 3-ю.
Страница 1 из 2
